Författare Ämne: Precis skaffat en nibe 1215-7..  (läst 14792 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Precis skaffat en nibe 1215-7..
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2007, 16:30:27 »
Tiden som pumpen går kommer inte att förändras men du kommer att få längre gångtider och däremd färre starter.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad tompa6
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2007, 17:00:08 »
Nä precis..Men att få ner antal starter är en bra början! Sen kommer problemet att få ner vp-tiden. 17 timmar per dygn verkar alldeles för mkt när man kollar runt på forumet.
Tegelhus 124+124 byggd 1964. Rätt dålig isolering antar jag..=)Nibe 1215-7 blev installerad i December 2006. Förbrukning med elpanna: Ca 35000 inkl hushållsel. Nybliven förbrukning:? Men just nu 65 kwh/dag i genomsnitt
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2007, 17:26:18 »
Du har nog tyvärr köpt en lite väl liten pump.
Du skulle kunna titta över tätningslister o.dyl för att få bort eventuella tjuvdrag i huset, vilken typ av fönster har du?
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2007, 17:32:42 »
2glasfönster.. huvuddunk..rätt stora på vissa håll också, så visst "läcker" huset. Men pumpen ska ju ändå klara mitt hus enligt tabellen.
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2007, 18:08:24 »
Om du inte har några dammtätningslister mellan bågarna (Skumgummilister) så kan du väl testa sätta in det, jag upplevde en rätt stor skillnad hos oss när jag satte in dem.
Det förhindrar den termiska konvektionen mellan glasen som kan bli rätt stor.
Hos oss var det faktiskt så att fönstren var skitigare mellan bågaran än de var utvändigt och invändigt - detta p.g.a. den konvektion (luftflödet) som kan bildas mellan bågar som saknar dammtätningslister.
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2007, 18:43:30 »
Har tätat en del fönster och balkongdörrar nyligen. Ska se över saken igen dock! Samtidigt så får man ju inte göra det för bra då vi har självdrag. Ska även isolera balkongdörrarna till sommaren.
Eller menar du att man ska täta luftspringan in mellan de båda glasen?
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 18:55:21 av tompa6 »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #21 skrivet: 04 januari 2007, 19:49:37 »
antal timmar/ dygn går inte att förendra, då din pump levererar tilexempel 7kW & huset drar ett vist så blir summan konstant.
kolla mot din ofert, hur mycke tilskotts el det står att du ska ha där o gör en beräkning, det låter som du komer att få mycke av den varan!
Utloggad CarMan
« Svar #22 skrivet: 04 januari 2007, 19:54:18 »
ända sättet att få ner driftstimmarna på pumpen är att sänka husets förbrukning genom issolering & dyrligt.
eller höja tempen på KB, detta ger din pump några extra kW
mitt hus förbrukar lite mindre energi än ditt o jag har en 8,5kW pump + att jag har lågtemp system o varm KB, så pupen ger 11-12 kW så här års
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #23 skrivet: 04 januari 2007, 19:57:50 »
440 kwh per år i ts står det i offerten! Energiförbrukning el netto ska hamna på 8386. Vid 20 grader då. Vi lyxar på med 1 grad.
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #24 skrivet: 04 januari 2007, 20:05:04 »
Höja tempen på KB säger du..Vad för det för konsekvenser?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #25 skrivet: 04 januari 2007, 20:09:42 »
Jag tror CarMan syftar på att förlänga kollektorn vilket skulle kunna ge varmare KB in till pumpen
/Johan
Utloggad CarMan
« Svar #26 skrivet: 04 januari 2007, 20:47:05 »
just den pumpen du har har den fördelen att pumpen blir kraftigare vart efter KB -in är varmare & ju kraftigare pumpen är destå lägre utomhus temp klarar den utan att S slår i.
förlänger du KB slingan så får du varmare KB-in (hur varmt har du idag, när pumpen gått 10-15 min eller mer?)
du ska försöka ställa in pumpen så att TS inte går in en enda minut, innan pumpen faktiskt går 24h/dygn
Utloggad CarMan
« Svar #27 skrivet: 04 januari 2007, 20:50:23 »
kör du varmare än vad som står i offerten så stämmer ju inte dom siffrorna!
eftersom du redan nu har 17 timmars drift/ dygn, så tror jag att du komer att få bort åt 2000 kWh i TS/ år vid en normal vinter (hitills så har ju denna vinter varit mild!)
jag tycker du bör ifråga sätta om oferten stämmer, kanske kan dom göra att inbyte mot en störer pump, mot självkostnads pris för pump & kolektor
Utloggad tompa6
  • Antal inlägg: 26
« Svar #28 skrivet: 04 januari 2007, 20:53:09 »
ts har inte gått nånting än. Kb in brukar vara 2-3 grader när det är runt noll-strecket ute.
Dum fråga kanske.. :oFörlänga slingan..Borra djupare?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #29 skrivet: 04 januari 2007, 21:25:48 »
Måla inte faan på vägen än vänta och låt pumpen gå ett år så vet du vart du hamnar att försöka beräkna fram ett ts värde nu är svårt.
Men för all del påpeka din oro för instalatören och kolla upp vad som kan göras om du inte är nöjd när den gått ett år.
Och be att få det skriftligt.
  • Dot gäster: 3814
