Författare Ämne: A-kassa  (läst 35750 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: A-kassa
« Svar #60 skrivet: 01 januari 2007, 12:14:12 »
A-kassan kan vi som sagt var inte göra mycket åt snart, och jag tror inte att sossarna kommer att göra någon "återställare" när det gäller kolektivanslutningen till A-kassan även om de vinner nästa val, det borde ju vara helt i linje med deras politik att alla skall betala till A-kassan.
Mer konstigt att inte sossarna infört det tidigare. Sc:,h
Det är lustigt det där Rickard, borgarna driver sossepolitik och tvärt om...
Nja, sossarna ser nog gärna att facket styr A-kassan. Då har de makten oavsett valresultat.
Alla som jobbar betalar redan till A-kassan genom arbetgivaravgiften, men bar de som är med i kassan får pengar från därifrån när de blir utan jobb.
Förr fanns det något som hette KAS, jag hade det några månader i min ungdom. Det finns väl något liknande nu? Alltså som gäller alla och utan att man måste jobbat tidigare. Det vore bra att höja den till en högre nivå så man kan klara sig utan fackens kassor.
Gott Nytt År
Olle
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: A-kassa
« Svar #61 skrivet: 01 januari 2007, 12:18:26 »
Soc. finns ju, där får väl alla så de klarar sig.
Än.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: A-kassa
« Svar #62 skrivet: 01 januari 2007, 14:29:58 »
Gott Nytt År
Olle
De där gamla KAS reglerna var rätt roliga i början på 90 talet. Vet inte om det är likadant nu eller om det finns kvar.
Man kunde få kas om man precis avslutat studier på gymnasienivå eller högre. Dock var man tvungen att påbörja detta innom X mån från det att man avslutade sin utbildning. Alt var att man jobbat 6 mån tror jag. (dvs utan att varit med i a-kassan ett år då man fick a-kassa).
Det hade den fina effekten att massor av kompisar som inte ryckte in i lumpen efter gymnasiet gick på kas. När jag muckade så var jag inte berätigat till kas eftersom det gått mer än XX mån sedan jag avslutade studierna och lumpen fick bara tillgodoräknas som 2 mån.
Så mycket betöd det att man ställer upp och vill försvara landet.....
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: A-kassa
« Svar #63 skrivet: 01 januari 2007, 15:44:51 »
Än.
Tycker mig skönja lite pessimism, hoppas du har fel. Skulle vi hamna så snett att folk inte har så de klarar sig, blir folk desperata och börjar sno ihop till levebrödet. därifrån är steget inte stort till att utöka och försöka bli förmögen. För att stävja måste det byggas fängelser och polisstyrkan måste utökas. Rena spekulationer men skulle det vara så, hoppas jag att våra styrande inser det i tid och ger alla medborgare chansen att leva ett drägligt liv oavsett vad de råkat ut för, det blir i längden billigare.
Utloggad Olle61
SV: A-kassa
« Svar #64 skrivet: 01 januari 2007, 23:23:41 »
Tydligen kan man få ersättning från Alfakassan om man inte är ansluten till någon A-kassa eller inte uppfyller kravet att arbetat. Detta skall motsvara det som hette KAS förr.
http://www.alfakassan.se/_pages/faq/q/faq,4,31.asp
Så det är inte bara Soc man har.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: A-kassa
« Svar #65 skrivet: 02 januari 2007, 18:29:58 »
Ja man får 320:- / dag & dom räknar bara 5 dagar/ vecka. i runda slängar 6400:-/ månad
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: A-kassa
« Svar #66 skrivet: 02 januari 2007, 18:37:38 »
Är det efter skatt eller? Hyggligt betalt för att ligga på sofflocket i så fall...
Inte så kul för dem som tjänar under 15000 och får ut runt 10000 och då jobbar från 7-16 5 dagar i veckan...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad CarMan
SV: A-kassa
« Svar #67 skrivet: 02 januari 2007, 19:18:23 »
inkomstskatt betalas för din totala inkomst på ett år. & alla bidrag du får är även detta en inkomst & kommer att beskattas som vilken "lön" som helst
Utloggad sedon
  • Antal inlägg: 1
SV: A-kassa
« Svar #68 skrivet: 02 januari 2007, 19:48:18 »
Om man är arbetsför och har ett jobb så gör jobbavdraget att man får nånstans mellan
600 och 1000:- mer i plånboken varje månad och om a-kassan höjs med 300:- eller vad det nu blir så har man ju likförbannat gjort en ren vinst på ca 3-700:-.
Sen kan man ju tycka vad man vill om Borgarna,Sossarna eller Facket men nog är det samma skrot och korn där alltid.
//sedon
Utloggad CarMan
SV: A-kassa
« Svar #69 skrivet: 02 januari 2007, 19:52:18 »
//sedon
har jag fattat rätt att jag får dena skatte lättnad på 600 - 1000 :- oavset om jag är med i a-kassan eller ej?
i sånna fall så är det ju inget att locka med ialla fall.
Utloggad sedon
  • Antal inlägg: 1
SV: A-kassa
« Svar #70 skrivet: 02 januari 2007, 20:40:37 »
Om du nu kör med devisen "Mycket vill ha mer" så är det klart att du ska gå ur a-kassan men varför nöja sej med det, gå ur kyrkan och spara dom pengarna du kan ju alltid prova att gå med igen om du börjar känna dej lite krasslig, men begravas kanske man får göra även om man inte är med i kyrkan och vad gäller facket så kan du hoppa in och ut där lite då och då när det så behövs.
//sedon
Utloggad CarMan
SV: A-kassa
« Svar #71 skrivet: 02 januari 2007, 20:50:57 »
//sedon
angående kyrkan å har du inte läst hela tråden.
o det jag menar är väll att jag inte vill betla an hög avgift för någos som i slutändan ger en låg ersättning (om den övehuvudtagar lösesut)
att jag får mer penar i min totala "kassa" hör inte hit.
skulle du betala mer pengar till hårfrisören om dom sänkte priset på mjölk?
Inloggad Mike
SV: A-kassa
« Svar #72 skrivet: 02 januari 2007, 22:33:19 »
//sedon
Problemet är bara att det är sådana som har hög inkomst som tjänar på det och de med låg inkomst som förlorar på det.
Hög inkomst:
Skattesänkning 1000:-
Höjd A-kassa -250:-
Höjd bilförsäkring -150:- senare under året
Förlorad avdragsrätt för fackföreningsavgift -100:-
Summa vinst 500:- per månad
Låg inkomst:
Skattesänkning 500:-
Höjd A-kassa -300:-
Förlorad avdragsrätt för fackföreningsavgift -150:-
Summa förlust 100:- per månad!!!
Att det inte är samma siffror på a-kassan är pga att av vad jag förstår så kvarstår att alla inte kommer att betala samma avgift utan det är så att höginkomstyrken normalt har lägre avgift.
Samma sak med fackföreningsavgift, det är ofta högre avgifter till facken i låginkomstyrkena.
Jag förstår inte riktigt varför jag som tjänar rätt hyggligt skall ha det bättre medan den som tjänar dåligt skall ha det sämre.
Övriga saker:
Den som bor i områden med mycket höga taxeringsvärden på villor kommer att få kraftigt sänkt fastighetsskatt medan de flesta får höjningar istället.
Förmögenhetsbeskattningsändringar som gynnar de med mycket tillgångar
etc
etc
more to come...
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: A-kassa
« Svar #73 skrivet: 02 januari 2007, 23:17:35 »
..Hyggligt betalt för att ligga på sofflocket i så fall...
Antar att man söker jobb och inte ligger på sofflocket i det läget att man behöver hjälp från A-kassan, eller hur resonerar du ?
Men det är väl så att man känner andra genom sig själv..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: A-kassa
« Svar #74 skrivet: 03 januari 2007, 09:13:22 »
Hög inkomst:
Höjd A-kassa -250:-
Låg inkomst:
Höjd A-kassa -300:-
Det finns en annan skillnad mellan hög och låg inkomst när det gäller a-kassa. Taket för ersättning ligger idag på 20075kr/mån vilket ger en maximal ersättning på 11085kr/mån. Det innebär att om du tjänar mer än taket blir "förlusten" vid arbetslöshet större rent procentuellt för den med hög inkomst.
När det gäller avgifterna beror det på vilket förbund man är med i. De flesta förbund har dessutom en avgift som varierar med inkomsten.  Är man erbetslös ger SIF tom 30% rabatt på avgiften.
Jag har inte hitta vilka avgifter som SIF har gällande 2007 men det jag har hört är att man inför ett tak på förbundsavgiften under 2007 men att det kommer att slå fullt ut 2008.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
