Författare Ämne: hur kraftig pump skall man ha?  (läst 11712 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: hur kraftig pump skall man ha?
« Svar #15 skrivet: 31 december 2006, 11:49:41 »
Hei Slempelle , jeg har Toshiba`n som du lurer på . Du vil av mine tidligere innlegg se at jeg er overbegeistret over pumpa og anbefaler den sterkt . Jeg sier ikke at andre pumper er dårligere , men er glad jeg valgte den . Ellers har jo Mitsubishi pumper som er 25 cm høye og . Naboen min er fornøyd med sin . Men min RAS 13 , får du ikke  ;)
Raptus
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 31 december 2006, 11:51:20 »
jag har en braskamin till stödvärme ,tvivlar på att värmepumpen klarar hela huset pga planlösning
anledningen till nocrian var att den är endast 250mm hög,jag får plats med 260mm utan att behöva fimpa taklist + dörrfoder
Någon som har synpunkter på denna pump Toshiba RAS-B13GKVP-E
finns på värmepumpsgruppen oxå 250mm på höjden
Bara för tydlighetens skull, du har TOTALT ca 30 till 35cm mellan dörrfoder och tak?
Du kan annars bygga ut lite bakom installationsplattan så att pumpen bygger över dörrfodret.
Taklisten behöver du inte röra, du skall ändå MINST ha 5-10cm luft åvanför.
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #17 skrivet: 31 december 2006, 11:55:58 »
jag har 31cm mellan tak och dörrfoder,det är ju en variant och bygga ut den.
Är det lika för alla pumpar att man ska ha minst 5cm luft på ovansidan?
Faluhus 1-plan 1985 130kvm direkt el icke öppen planlösning braskamin Toshiba Ras B10 EAVP-E(2007)Östergötland
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #18 skrivet: 31 december 2006, 12:01:28 »
« Senast ändrad: 31 december 2006, 12:03:39 av raptus »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #19 skrivet: 31 december 2006, 14:20:59 »
Tak/vägg modeller typ Nocria har 5cm men de med traditionellt luftintag ska ha mer.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #20 skrivet: 31 december 2006, 14:32:09 »
Tillbaka till frågan...
kW på VP bedöms beroende på:
-Storlek på hus
-Nuvarande uppvärming och kostnader
-Husets utförande (möjliga luftflöden, byggår, isolering, fönster)
-Möjliga placeringar, för & nackdelar (inte var montören snabbast monterar VP)
-Bryt punkten när priset /kW på VP blir en besparing istället för en belastning
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #21 skrivet: 31 december 2006, 17:19:06 »
Man behöver inte vara rädd att en stor pump går on/off.Själv har jag en på dryga 9kW med twin-rotary kompressor,som är otroligt flexibel.Den slår aldrig ifrån vid +10C ute,den bara varvar ner och ger den lilla effekt som behövs då.Det kanske blir skillnad om pumpen har scroll-kompressor.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
jockefors
jockefors
« Svar #22 skrivet: 01 januari 2007, 11:51:01 »
Hej.
härligt stina om det ha gått ge dig ett plus hadde du fått det nu   ;)
hur många dagar per år går pumpen onoff ??? säg det är 20 dagar
är det inte bättre att ha en pump som orkar värma kåken i stället då det är ner mot -20
jag har pumpen för å värma kåken då det är från +10-minus 25....
sen om den står å jiddrar lite då det är +10 till + 5 spelar ingen roll
sen är det som stina skriver är det en smart styrning på pumpen är det inte så stort problem
Tex NorthKingens 9.7kw nocria går mycket fint på 3-500w
så det upplever jag som ett litet problem....
det som i mina ögon inte är vettigt är då pumpen inte orkar vid tex minus 10 för att den e för liten.
vi hyrde ett hus där det satt en panasonic e9a
jag tycker det verkade va ett skrot till pump den drog lika mycke ström som min e12a
i snitt ..å hadde noll pulver om jag jämför mot e12an,det värmde ju men det blen alldrig riktigt varmt ur den
å det va runt noll då vi jobbade..
enda gången jag skulle ta en liten pump e om jag vet att jag ska in med 2 st
då hjälps dom ju åt ..men det skiljer för lite i pris då blev det lika gärna 2 st e12 i stället
visst du har en jädra överkapasitet men det går ju att slå av den ena då den inte behövs...
haha få se hur många jag retat nu  studs
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #23 skrivet: 01 januari 2007, 18:52:49 »
-Storlek på hus
Mycket att hänsyn till.
Har man ett program och matar in alla uppgifter och får till svar ett rek. KW eller hur går man till väga för att räkna ut det.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #24 skrivet: 02 januari 2007, 08:30:23 »
Hej.
Fast om vi tänker oss de sydliga delar av vårt land så är nog de dagar med -20 ganska lätträknade. Pumpen stannar ju inte bara för att det blir -20 (undantag vissa Sanyo), den ger fortfarande värme, men man måste kanske komplettera med ett par element.
Annars så går ju stora inverterpumpar pumpar i on/off när det är som minst skadligt (varmast). Viktigt är väl att kolla att pumpen har en låg minstaeffekt.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #25 skrivet: 02 januari 2007, 08:57:29 »
Jag skulle vilja sammanfatta det så här.
En luftvärmepump bör ha:
1. Så hög uteffekt som möjligt vid låg utetemp
2. Vara så tyst som möjligt inomhus men ändå kunna blåsa stora mänger luft om det behövs. (Utomhus beror det ju mycket hur man placerar den eller var man bor, där kan behov variera)
3. Ha en så låg lägsta uteffekt som möjligt
4. Bästa möjliga COP i området -15 till +5°C utetemp.
Den värmepump som bäst kan sammaföra alla dessa positiva egenskaper bör vara bra både i stora och små hus, naturligtvis inom rimliga gränser.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 02 januari 2007, 09:56:27 »
Håller med dig Rickard vill bara tillföra 2 saker till din lista som jag tycker är viktiga.
5.Inverterstyrning
6.410 gas
Tycker personligen det kan vara vettigt att om man nu ska investera i en vp att försöka köpa den senaste tekniken som finns att tillgå.
Sen så utöver vilken pump man väljer så är nog placeringen av innerdelen kanske den viktigaste faktorn för hur bra pumpen kommer att kunna värma huset.
//Krister
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« Svar #27 skrivet: 02 januari 2007, 12:09:58 »
//Krister
Jag anser att placeringen av innerdelen inte nödvändigtvis skall göras där pumpen har de ultimata förutsättningarna att värma, utan där den stör minst så att den kan jobba på heltid.
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #28 skrivet: 02 januari 2007, 14:05:15 »
Min Sanyo123 ligger normalt på runt 280W (pumpens trivseleffekt?) vid plusgrader men i november (10 grader) segade den sig ner till runt 250W (min specad ineffekt). Efter ytterligare några dagar sjönk ineffekten (till min förvåning) dag för dag och var nere på runt 210W. Problemet var bara att vid 210W kom det inte mycket värme ur den alls medan det vid 280W kommer hyfsat med värme. Det medförde att 70W skillnad i ineffekt gjorde väldigt stor skillnad i uteffekt dvs COP rasade. Jag ställa upp tempen på fjärren 1 grad (21 till 22 grader) varvid pumpen återgick till runt 280W.
Min erfarenhet är alltså att det verkar vara betydligt mer effektivt att köra on/off med något högre effekt än att ligga konstant vid väldigt låg effekt pga COP-ras. Låg uteffekt kanske bara är en försäljningsgrej som många vill ha men som egentligen kanske är ett oekonomiskt driftsätt.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #29 skrivet: 02 januari 2007, 15:35:32 »
Hei Sparare , ser at effektforbrukningen din er veldig lav . Lurer derfor på om det i hele tatt er kuldegrader der du bor , og hvor stort rom/ hus du varmer med så lav effekt vinterstid . Er du sikker på at effektmåleren din viser riktig og ??????????????
 *vinkar* Raptus
