Författare Ämne: hur kraftig pump skall man ha?  (läst 11710 gånger)
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 30 december 2006, 23:10:38 »
hur många kw ska man ha till ett enplans hus med hyfsat öppen planlösning byggt -85
har kikat på en ivt frn-12 6kw men har börjat o snegla lite fujitsu nocria 14 9.1 kw
pga den låga bygghöjden,skall placera den ovanför entredörr.
är 9.1 kw för mycket till ett såpass litet hus? för många starter?
kanske finns det något annat alternativ?
Faluhus 1-plan 1985 130kvm direkt el icke öppen planlösning braskamin Toshiba Ras B10 EAVP-E(2007)Östergötland
Utloggad Bannlyst
  • Obstinat
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +8/-11
SV: hur kraftig pump skall man ha?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2006, 23:20:04 »
Så pass litet hus? Hur stort hus har du?   Att det är ett plan innebär ju inte att det är litet
10 " !!!!
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 30 december 2006, 23:30:28 »
hej ..
köp nocrian...du ångrar dig inte + att det blir alldrig för stor det är en inverter pump
se bara till att den har lite yta att jobba mot
den e 5x bättre än ivtn...har testat å sett bägge i gång
ivtn impade då inte på mig....
Pucko73
Pucko73
« Svar #3 skrivet: 30 december 2006, 23:38:35 »
hej ..
Ehh du rekomenderar en Feting på 9.1 kw utan att veta om enplanaren är på 60 eller 200 kvadrat?
Vaför är den nocrian bättre? På vilka sätt?  Har du några jämförande tester?
Utloggad Bannlyst
  • Obstinat
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +8/-11
« Svar #4 skrivet: 30 december 2006, 23:45:16 »
hej ..
Det är säkert bara det att den är större.
« Senast ändrad: 31 december 2006, 08:31:26 av Rickard »
10 " !!!!
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 31 december 2006, 01:02:28 »
varför du ska ta en större pump tjaa hur många kw tror du din tilltänkta ivt ger vid 15-20 minus ...den ger väl 6kw vid +7 ...
jag vet inte hur mycket ström den tar
men ta max förbrukning i ström x ca 1,5 så får du groft fram vad du har att värma kåken med....
tror du det räcker ???
en normal villa 120m2 kräver ca 8kw vid minus 20.....
sen bör nocrian inte va just nått dyrare än ivtn..skiljer det 1000kr i inköp..
till sist en luft värme pump går bäst och mest ekonomoskt på ca 60-70% av max kapasitet
med en 6kw pump så vet jag att den kommer att få ligga högre i effekt ut tag = sämmer cop
å sämmre lönsamhet...
sen så spelar det inte just nån roll om pumpen är på 120kw  är det en inverter sk ju pumpen anpassa sig till den effekt huset vill ha,den drar inte mer ström än vad den behöver...
felet är att en stoor pump oftast är dyrare men i nocrians fall tror jag inte att det behöver vara så,så valet är lätt
« Senast ändrad: 31 december 2006, 08:29:37 av Rickard »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 31 december 2006, 01:47:55 »
Man kan inte alltid rekommendera största möjliga klubba till alla "dunka ner jobb".
Har man köpt stor pump och sällan eller aldrig utnyttjar MAX kapaciteten gör man i snitt en förlust.
Rätt pump på rätt plats.
Har man en 90 kvm radhus i skåne gör man bort sig kapitalt med en Nocria. Stor och otymplig, sämre COP i snitt.
Då kan det vara smartare och köpa en mer anpassad pump med 5+ i COP.
Elefant-nocrian kommer gå i on/off stora delar av tiden, varje gång tappar den trycket och måste bygga upp det från noll.
Förluster förluster....
Ev. så blir den mindre pumpen billigare i inköp, det i sig självt ger snabbare payoff.
Precis som tidigare talare sa måste vi naturligtvis veta mer om det tilltänkta objektet, så man inte helt fel råd.
Inge fel med nocrian bara att den inte gör det bästa jobbet överallt.
« Senast ändrad: 31 december 2006, 01:55:07 av Paxmax »
jockefors
jockefors
« Svar #7 skrivet: 31 december 2006, 09:29:19 »
hej..
tjaa det har ni säkert rätt i ...
men jah håller inte med om att den är otroligt stor å klumplig...den e då inte så våldsamt mycket större än tex min e12a....lite större är den .
men brukar ni fjällvandra med pumpen ?????
då förstår jag att ni vill ha en liten pump....
till det med att ta ström är styrningen på pumpen bra dvs att den klarar att gå ner långt i
effekt så tror jag inte häller att det e hela värden....
dessutom tror jag ochså att minst 50% av alla som köpt pump gärna skulle byta upp sig till en modell större pump...då dom har kommit underfund med att den inte riktigt räcker till....
det går ju alltid att påstå eller hävda att det inte är bra för pumpen att gå då det är -15 grader  å slå på radiatorerna för man vet att pumpen inte fixar just mer än 15 minus
mina pumpar SKA klara av att i huvudsak värma huset ända ner mot minus 20 grader
men låt killen skriva vad han har för hus å vart han bor så ska jag ta striden sen..=)
Jocke
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #8 skrivet: 31 december 2006, 09:39:57 »
ojdå glömde visst 132kvm,ja det är ju inte lätt att gissa sig till hur stort det är :)
huset ligger i östergötland
« Senast ändrad: 31 december 2006, 09:43:53 av slempelle »
jockefors
jockefors
« Svar #9 skrivet: 31 december 2006, 10:26:11 »
hej ..
hur kallt har du på vintern ? ....
siktar du på att värma hela huset så gott det går ...
hur stor ström förbrukning har du i dag ?
vad skiljer i pris på pumparna
jag har sett nocrian för 12000 kr ca
har du möjlighet att stöd elda tex i kamin /öppen spis
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 31 december 2006, 10:37:01 »
Vi värmer ca 100m2 av vårt 140m2 hus enbart med vår Panasonic E9DKE (5kW) ner till -20gr, behövde aldrig någon annan värme på nedervåningen förra vintern som var svinkall.
Vårt hus finns i östergötland också.
Denna varma vinter går även vår E9a mycket on/off.
En 6kW pump är säkert helt rätt, lycka till. Thumbsup
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #11 skrivet: 31 december 2006, 10:37:29 »
I norrland förstår jag om man köper en så kraftig pump som möjligt i östergötland med 130 kvm, skulle nog jag hålla mig till en pump på runt 6 kw, där har du plusgrader fram till jul ungefär sen börjar vintern, i norrland börjar vintern betydligt tidigare, sen dom dagar är pumpen inte orkar hålla tempen inne så är det bara att stötta & inte gråta så mycket över det....... *vinkar*
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #12 skrivet: 31 december 2006, 11:31:05 »
Uansett pumpestørrelse så er min mening at det burde vektlegges hvor lav minimum uteffekt som er mulig . Det er jo dette som er avgjørende for om pumpa blir mye on/off eller ikke , når det er milde temperaturer . Sier seg da selv at en pumpe med min. uteffekt på 500 watt vil gå jevnere enn en pumpe som har min. uteffekt 1100 watt da. Noen som er enig regner jeg med ?
Godt nytt år ønskes fra raptus *roflmao*
Utloggad Paxmax
« Svar #13 skrivet: 31 december 2006, 11:40:22 »
Jag upplevde det som lite störande när pumpen gick on/off... Hade E9'an som enda värmekälla den gick on/off mellan +13 ner till +6.
Plötsligt blev det lite VÄL tyst, då blir man ju lite nyfiken vad som pågår!!!
E9:an kan kräla ner till ca 120W kompressoreffekt minimum (motsvarar väl ca 500W ut) dock inte alltid som regleringen funkar så bra gentemot innetemp.
Ibland drar den på lite för mycket självmant så den tvingar sig själv mer eller mindre till on/off.
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #14 skrivet: 31 december 2006, 11:43:55 »
jag har en braskamin till stödvärme ,tvivlar på att värmepumpen klarar hela huset pga planlösning
anledningen till nocrian var att den är endast 250mm hög,jag får plats med 260mm utan att behöva fimpa taklist + dörrfoder
Någon som har synpunkter på denna pump Toshiba RAS-B13GKVP-E
finns på värmepumpsgruppen oxå 250mm på höjden
