Författare Ämne: hur kraftig pump skall man ha?  (läst 11711 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: hur kraftig pump skall man ha?
« Svar #30 skrivet: 02 januari 2007, 16:29:32 »
Min sanyo 123 ligger oxå på ca 300w, det är runt 0 ºC ute nu o jag kör pumpen på 24 ºC.
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #31 skrivet: 02 januari 2007, 16:33:29 »
Sen så utöver vilken pump man väljer så är nog placeringen av innerdelen kanske den viktigaste faktorn för hur bra pumpen kommer att kunna värma huset.
//Krister
Jag anser att placeringen av innerdelen inte nödvändigtvis skall göras där pumpen har de ultimata förutsättningarna att värma, utan där den stör minst så att den kan jobba på heltid.
//Peter
Helt klart har du rätt i att pumpen helst skall sitta så den kan köras på så hög fläkthastighet som möjligt för bästa ekonomin.... men det jag menade i mitt tidigare inlägg var att val av märke på en vp nästan kvittar om man inte placerar innerdelen så den kan jobba optimalt och sprida värmen till så stor del av huset som är möjligt men givetvis är det som du skriver en förutsättning att den blir placerad så den inte stör och t.ex måste köras på lägsta fläkt.
//Krister   *vinkar*
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #32 skrivet: 02 januari 2007, 17:48:28 »
Hei benring . Da må du ha noe mer i tillegg som du fyrer med samtidig , hvis du fyrer hele ditt hus på 230 kvm. med å tilføre varmepumpa kun 300 watt når det er 0 grader ute, ja da bøyer jeg meg ydmykt i støvet . Hvis vi tar i å sier at uteffekt er 1200 watt ( tilsv COP 4 ) så har du  tilført effekt 5.22 watt pr kvm . Og enda holder behagelig temperatur , med kun varmepumpa ???? hmmm .
 Sc:,h Raptus
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #33 skrivet: 02 januari 2007, 20:02:57 »
Jag har elradiatorer oxå men kan nog påstå att dom är i stort sätt iskalla.
Visst går dom på ibland.
Det jag ville säga va bara att min pump går på 300w i ett utrymme som helt saknar element.
Ca 80m2 håller tempen på 19-24 ºC utan anndra element.
Övervåningen håller ca 18 ºC, där eldar vi ibland Thumbsup
Skulle troligen hålla 100m2 om det inte var för planlösningen ;)
230 m2 sutteräng.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #34 skrivet: 02 januari 2007, 20:26:46 »
Da er jeg med , og at Sanyo ligger helt i toppklasse ( sammen med tre  andre fabrikat ) er det ingen tvil om . Glad du er fornøyd . Thumbsup *vinkar* Raptus
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #35 skrivet: 02 januari 2007, 21:12:21 »
Hei Sparare , ser at effektforbrukningen din er veldig lav . Lurer derfor på om det i hele tatt er kuldegrader der du bor , og hvor stort rom/ hus du varmer med så lav effekt vinterstid . Er du sikker på at effektmåleren din viser riktig og ??????????????
 *vinkar* Raptus
Jag bor i ganska välisolerat radhus 100m2 så jag behöver inte så mycket effekt. Först nu börjar det bli lite kallare i Stockholm (+1 grad) och pumpen drar runt 325W. Så länge den inte behöver avfrosta går den på låg (lav  :) ) effekt.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #36 skrivet: 02 januari 2007, 22:45:12 »
Jag är mycket nöjd då jag inte haft så här låg förbrukning sen slutet av oktober:)
/B
230 m2 sutteräng.
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
« Svar #37 skrivet: 04 januari 2007, 11:27:35 »
Jag värmer vårt hus på 119 m2 med en Fujitsu 12 LD (6,7 kW) och den har hittills fungerat mycket bra men det har inte heller varit under -10 ännu i vinter (bor i höjd med Umeå). Beställde en 9 LD men jag fick den större till samma pris och det är inte heller nån stor skillnad mellan dem men jag tror nog att den mindre hade räckt bra till eftersom jag eldar nästa dagligen i vår täljstensspis.
