Författare Ämne: Kärl eller behållare till utedelen!?  (läst 3822 gånger)
Utloggad Sussie007
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 30 december 2006, 18:19:18 »
Hej, jag har just installerat en värmepump med alla dess fördelar. En fråga är hur någon i detta forum löst problemet med avrinningen från utedelen. Jag behöver ställa ett stort kärl under med någon slags pip/slang som kan leda bort vattnet en bit. Hur har ni kära läsare, löst detta? Har nu en snygg röd hink under "hålet", men måste tömma den varje dygn ett par gånger, och det håller ju inte i längden...  :D
Tacksam för svar och klurigheter.
/Sussie
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Kärl eller behållare till utedelen!?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2006, 21:45:27 »
Utloggad Sussie007
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 19:17:27 »
Hm, tack för svar, dock är din lösning alldeles för komplicerad för mig..... :). Jag hade tänkt mig en busenkel lösning, typ ett kärl med inbyggd pip eller liknande...
Mvh
Sussie
Utloggad Paxmax
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 19:24:01 »
Ok, en del kopplar på en slangstump som dom värmer med värmekabel för att undvika att den fryser igen helt.
Slangen dras till brunn, husdränering, bortanför tomtgränsen eller till ett ställe där det inte gör nå't att det dräller vatten.
En del är företagsamma och gräver ner en stenkista i marken och leder vattnet dit.
Andra kör med hinkvarianten, en del kör med plastbalja.
Ett tips är att lägga en sten i botten, hjälper till att krossa isen innefrån och håller hinken på plats ifall det blåser.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2007, 21:34:58 »
Jaha du Sussie 007! Några riktigt busenkla lösningar finns nog tyvärr inte på det relativt stora och föralldel också enda problemet med luftvärmepumpar som avisningsvattnet innebär. Men här får du en länk till det som jag tycker är den absolut bästa lösningen för att ta hand om avisningsvattnet, dvs min egen som är helt oslagbar, men som sagt man får även lägga ned en del energi på att bygga den också. Kanske ett lämligt projekt att fixa till våren - sommaren, för en helt problemfri nästa höst - vinter.
Sidan börjar med min beskrivning, scrolla sedan ned på sidan för att se ca 7 bilder på konstruktionen. Lycka till med bygget till våren - sommaren.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5588.30
