Författare Ämne: Inomhusgivare eller inte  (läst 15281 gånger)
Utloggad Poppeye
  • Stad/land: Laholm
  • Antal inlägg: 13
  • Gå på Pumpen
« skrivet: 28 december 2006, 15:25:03 »
jag har bestämt mig för att installera en Thermia Diplomat Optimum 8.
När jag sa till installatören att jag ville ha en inomhusgivare oxå, frågade
han varför då? jag har aldrig installerat någon sådan till de hundratals
installationer jag gjort tidigare.
Här på forumet har jag fått den uppfattningen
att det inte alls är så dumt att ha eller har jag fel. Jag vet inte vad en sådan
kostar men det kan väl inte vara någon större investering eller svårt att installera.
Någon som kan ge ett råd/tips om detta   *vinkar* Jag ser med spänning fram emot
att min värmepump ska installeras , men det tar nog några veckor till  :D
« Senast ändrad: 28 december 2006, 17:05:11 av poppeye »
Nibe S1255 + FLM
  • Antal inlägg: 31288
SV: Inomhusgivare eller inte
« Svar #1 skrivet: 28 december 2006, 16:31:01 »
Du skulle svarat att du vill ha någorlunda jämn temperatur inne oavsett om det är sol eller mulet ute.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 28 december 2006, 20:40:30 »
Stå på dig, om du lär dig hur värmepumpen fungerar kan du få en märkbart bättre komfort inne och en märkbart lägre energiförbrukning om du sätter in en rumsgivare och optimerar din värmepump och inställningarna i ditt radiatorsystem.
Otroligt korkat svar av installatören på din begäran för övrigt, lite som att "1 miljard flugor inte kan ha fel, ät skit"...  ;)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 223
  • Jag älskar Billigare Värme
« Svar #3 skrivet: 28 december 2006, 22:58:51 »
Man kan undra om thermias säljare har blivit hjärntvättade?
Alla som jag känner förvisso inte så många men iallafall några som skaffat en thermiapumphar fått höra samma sak
INGEN har tidigare frågat efter inomhusgivare  Sc:,h
Vi har bara installerat en sådan och han som gjorde det har kopplat ur den ???
Man tycker att.
1: dom tjänar väl någon krona på att sälja en sådan.
2. Siffrorna på vad kunderna har sparat efter installationen skulle ge bra reklam.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Poppeye
  • Stad/land: Laholm
  • Antal inlägg: 13
  • Gå på Pumpen
« Svar #4 skrivet: 28 december 2006, 23:16:23 »
Tack så mycket!!
det får bli en inomhusgivare oxå, lite får jag nog bestämma
det är ju ändå jag som får betala kalaset  >:D men det gör jag gärna om jag tjänar på det i
det långa loppet *roflmao*
Nibe S1255 + FLM
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Stad/land: Surte Sverige
  • Antal inlägg: 58
  • Inget varar för evigt - inte ens dina problem
    • Vårt hus i Bulgarien
« Svar #5 skrivet: 28 december 2006, 23:36:41 »
Jag ser det på följande sätt:
Har man rumsgivare rätt placerad, i ett rum där solinstrålning på våren höjer
inomhustemperaturen, sparar man genom att pumpen minskar värmeproduktion.
Solen får förstås inte skina på givaren, självklart. Dessutom ifall man har fest
med många människor blir det ofta för varmt och man öppnar och vädrar ifall
inte givaren finns där. Är det dessutom väldigt kallt ute och vindstilla kan det
bli för varmt inne, det justerar givaren också förstås - besparing.
Sedan, är det blåsigt och kallt kan det bli kyligt inne eftersom det skyddande
luftskiktet runt ytterväggarna blåser bort och kall luft smiter in här och där.
Det kan hända även runt nollan.
Så besparingsmässigt kanske det inte är någon höjdare, men komfortmässigt
en bra investering.
Jag lyckades "charma" leverantören och får en gratis nu i januari.... försök...
Dom tjänar ju bra på installationen.
« Senast ändrad: 29 december 2006, 00:40:33 av Ralphot »
Gavelradhus två plan plus uppvärmd källare, 210 kvm tot. Tidigare elpanna, ca 30000 kwh tot. el. NU bergvärme med Termia Diplomat TWS 8, 140 m borra, varav 3 m till berg. I drift sedan 2006-08-17.
Se min temperaturmätning: http://temperature.fabolo.us/
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 29 december 2006, 12:14:07 »
En sak till.. väderomslag från kallt till varmt.
Om det slår om till varmt väder efter en köldknäpp, då slår kylan in i huset. Det blir kallt i flera dagar, då gör en rumsgivare ett bra jobb.
Dessutom ser du ev. larm på den. (elpatronen går in så du märker inte om kompressorn stannar!!!)
Är man frusen en dag höjer man enkelt tempen på rumsgivaren. Även vid tokstorm och massor med folk inne, då kan man själv sänka eller höja för att öka kompensationen.
Facit blir en bättre komfort och en billigare drift!!
på våren har man massor med dagar med solinstrålning, som inte utegivaren "känner" av!
Jag har tom några inst som vägrat sälja rumsgivaren om inte kunden själv lovade att justera in den!
Det hjälper vi dig med.
Vi lovar  8)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #7 skrivet: 29 december 2006, 12:17:00 »
Flera våningar och braskaminer kan ställa till det... särskilt om man har källare och eldar på markplan där givaren antagligen sitter...
Bertil, min är fortfarande omonterad... ::)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 29 december 2006, 12:27:49 »
eldar?  Sc:,h
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #9 skrivet: 29 december 2006, 12:28:44 »
i braskaminen... ;)
Majbrasan ger inte så mycket...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 29 december 2006, 12:38:28 »
He he..   ;D
Ja, det finns tillfällen då rumsgivare kan vara till en nackdel. Fördelarna är dock fler, av de anledningar som redan har nämnt i tråden.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 29 december 2006, 12:50:48 »
Bertil, min är fortfarande omonterad... Roll Eyes
Men hur vet du då, den är ju inte monterad   ;) :D ::)
Där vi har 25 kw pumpen är det 3 vån och källare därtill, inga problem bara fördelar!
Sen har jag berättat om en kompis farsa, han tokeldar nåt hemskt i vedspisen. Dom har ofta över 30 grader inne. Rumsgivaren sitter runt hörnet 2 meter från spisen.
jag har frågat dom många ggr, blir det inte kallt i sovrummet uppe när ni tokeldar så här.
Nä då det är så svalt och skönt när vi lägger oss.
Kanske dom drabbas av värmeslag vad vet jag   :o
Min far som inte kan gå ned i källaren längre ändrar enkelt tempen själv i rumsgivaren. Det ser då jag som en stor fördel!
När man är gammal är det dessutom mera lättfattligt med en rumsgivare än en styrdator!
Tänk på faster Agda 92 år!
Om man har tung stomme ger väderomlsag till varmt väder stora undertemperaturer... har ett exempel från grannbyn, ett lättbtg hus. Dom hade 17-18 grader inne  i flera dar vid väderomslag innan dom skaffade sig rumsgivare. Inte tordes dom in i styren och pilla heller!
Här i Västjämtland är det kanske lite speciellt. det kan "slå" sig 30 grader på några timmar!!
Det är när det blir västlig kraftig vind, då slår Golfströmmen in med full kraft!
Jag kan lova att när det sker då slår kylan in med full kraft!
Men som tidigare sagts det är ett fritt land!
Vi kan bara ge råd utifrån dom erfarenheter vi har, sen väljer man själv!
Utloggad Poppeye
  • Stad/land: Laholm
  • Antal inlägg: 13
  • Gå på Pumpen
« Svar #12 skrivet: 29 december 2006, 16:27:41 »
Tack grabbar!
jag har pratat med min installatör och det skulle inte vara några problem med att få en inomhusgivare.
Huruvida han sen kan hjälpa mig med att få hela paketet kallibrerat återstår att se, men han tog inte
upp det som något problem. Skulle jag få problem så vet jag nu vart jag ska vända mig och förhoppningsvis
lär jag mig själv en hel del i detta suveräna forum.
Nibe S1255 + FLM
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2007, 19:24:21 »
Det finns flera fabrikat åf som "vägrar" sälja och montera innomhusgivare.
Story om bara en av flera hundra och den har vi monterat bort har jag hört av både IVT och Nibe...
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2007, 19:25:37 »
Jag har själv gått på detta med inget behov av innegivare!
Hjälper du mig också Bertil om jag skaffar en?
Mvh Mikael H
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
