Författare Ämne: Inomhusgivare eller inte  (läst 15293 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Inomhusgivare eller inte
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2007, 19:28:42 »
Om han mot all förmodan inte skulle ställa upp, tror jag säkert att det ev. skulle kunna finnas någon annan som är villig.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2007, 19:43:10 »
Fick samma från IVT åf, stör styrningen, onödigt, fungerar bäst utan och jag kommer inte ihåg dom andra ursäkterna. Till slut orkade jag inte tjata mer så installationen blev utan rumsgivare.
Byggde direkt en egen givare, 2 förresten, och mäter idag både övre och nedre plan. Tänkte från början mäta medelvärde från båda plan men konstaterade fort att temperaturen på nedre plan varierade nästan ingenting och därför styr jag idag enbart med den från övre plan.
Om man har ett trögt hus, som jag i sten, eller med mycket sol/vid påverkan så är det en stor fördel med rumsgivare, i andra fall är det bara en fördel :)
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2007, 20:04:56 »
Jag har själv gått på detta med inget behov av innegivare!
Hjälper du mig också Bertil om jag skaffar en?
Mvh Mikael H
Jag lovar dyrt och heligt!!!!
Kan göra det nu!
Kör nån månad utan!! med rumbör inställt på 20 grader!
Sen monterar du in rumsgivaren ställer in den på aktuell temp (önskad temp)
Väljer medelkänslighet på vintern och högre känslighet på vår sommar.
Klart!
Jag lovar  8) 8)
Mera detaljer får du om det erfordras, men det där brukar räcka.
Inst vet inte vad han snackar om!! han snackar i nattmössan, synd att det förekommer i sån utsträckning.
En skandal för branschen, jag blev avrådd.  Massor som jag känner blev också avrådda!
Alla har blivit nöjda när dom köpt en!  8)
Särskilt en kille med stenhus som jag berättat om. Vid väderomslag hade dom hade 17 18 grader i flera dygn inne när dom var utan rumsgivare!!! Dom "tordes" inte heller höja nåt i styren heller!
Dom var saliga när vi kört igång! Jag justerade i 3 minuter sen var det klart, rätt kurva var det ju dom hade ju kört i flera år!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2007, 20:07:33 »
Thermia går väl att köpa via vvs gross?
Typ Dahls, Ahlsell?
Då borde det gå att få ett mer rimligt pris på givaren!
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2007, 20:12:07 »
Tyvär så kan man nog bara köpa den hos återförsäljarna, och det garanterar ju ett relativt högt pris. Jag tror att det ligger runt en tusenlapp.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2007, 22:24:35 »
Tack Bertil!
Låte det fånigt om jag säger "det värmde"?
Jag skall köra ngn månad först som du föreslog.
Mvh Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Stad/land: Surte Sverige
  • Antal inlägg: 58
  • Inget varar för evigt - inte ens dina problem
    • Vårt hus i Bulgarien
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2007, 23:21:46 »
Jag undrar över vår situation. Vi har ett gavelradhus med hel källare, entrévåning
och övervåning med sovrum. Varje våningsplan är ca 70 kvm.
Idag talade jag med en installatör och han tyckte att vi skulle placera rumsgivaren
i källaren! Han hade den inställningen att om man satte givaren i vardagsrummet
där solinstrålning på våren skulle sänka energiuttaget kommer källaren att bli kall.
Han tyckte vidare att om vi har lite varmare i källaren kunde vi sänka med
termostaterna på radiatorerna i övervåningen och trimma på det sättet.
Jag tror nu att rumsgivare lämpar sig bäst i en- eller tvåplanshus utan källare
där givare sitter i vardagsrummet.
Vi har hemmabio i källaren (gillestuga) och vi funderar på att skaffa en större
radiator på ena väggen. Det är inte skoj att börja titta på en film frysande!  :-\
Vad tror du Bertil?
« Senast ändrad: 08 januari 2007, 23:25:36 av Ralphot »
Gavelradhus två plan plus uppvärmd källare, 210 kvm tot. Tidigare elpanna, ca 30000 kwh tot. el. NU bergvärme med Termia Diplomat TWS 8, 140 m borra, varav 3 m till berg. I drift sedan 2006-08-17.
Se min temperaturmätning: http://temperature.fabolo.us/
Utloggad Bertil
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2007, 23:46:39 »
Kan va klurigt med en källare som man vill ha "fullvarm" mest för att den kräver mera värme än "bostaden" under sommar eg även under vår o höst.
Men kan du strypa in så att du har lagom temp i hela huset skulle det va ok med rumsgivaren på plan 1.
Men under tid när värme endast behövs i källaren då behövs det "tricks".
Ett skulle va att koppla bort rumsgivaren helt och stänga bort bostadsplanen och höja värmekurvan om det behövs.
Jag vet inte hur du gör nu med källaren kör du ut värme i hela huset idag och styr med termostater.
Det skulle säkert funka toppenbra med rumsgivare under eldningssäsongen och det är ju då absoluta merparten av energin åtgår!
Det kostar ju inte mera än en rumsgivare att testa!
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2007, 07:57:06 »
Som jag ser det skulle bästa lösningen vara följande (Jag kan dock inte garantera att det funkar perfekt)
Sätt rumsgivaren i markplan, på ett ställe som värms av vårsolen, men inte direkt utsatt för solinstrålning.
Sätt sedan in en fläktradiator i källaren, den ger dig mer energi än vad dina vanliga radiatorer ger vid den framledningstemp som övriga huset behöver under större delen av uppvärmningssäsongen.
Köp en fläktradiator som styr fläktvarvtalet i förhållande till energibehovet i källaren (Termostaten på fläktradiatorn skall alltså styra fläktvarvtalet, inte vattenflödet)
Sommartid kommer källaren att bli "sval" då huset som sådant inte har något värmebehov och värmepumpen därför inte producerar radiatorvärme, men om du fortsätter att köra cirkpumpen även sommartid så kommer du att värma källaren med den överskottsvärme du har på markplan och i övervåningen (Och som radiatorerna värms upp av), i samma veva kyler du markplanet och övervåningen med "kylan" från källaren.
Ditt radiatorsystem kommer alltså att ge både värme i källaren och "frikyla" i de två övre planen tack vare det tempskillnader du får i huset under sommarmånaderna.
Hur stor påverkan detta har sommartid vågar jag inte svara på då tempskillnaderna mellan de tre våningarna är relativt små, kanske 4-10 grader, men en viss påverkan borde det absolut ha.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2007, 09:20:54 »
Jag provade den varianten i somras men tyckte inte att det gav vare sig "svalka" uppe eller värme nere.
I sommar kommer jag därför att testa följande variant. Grunden är en hembyggd RG10:a av diskret modell, dvs endast NTC-motståndet syns som en liten knopp som sticker ut ur tapeten intill en dörrlist. Resten av RG10:an sitter på andra sidan väggen i en klädkammare.
(Intill NTC-motsåndet sitter en digital temometer som man skulle kunna tro har slutat fungera. Den visar nästan alltid 22,0°. Konceptet fungerar alltså bra).'
Under senvintern, när solen vräker in, kommer RG10:an att få bekänna färg på allvar.
Till senvåren då jag stänger av alla radiatorer pga av den extrema solinstålningen, både direkt och via reflexer från sjön, kommer jag att sätta in ett extra NTC-motstånd i den inre fönsterlösa delen av källaren, som har golvvärme. Med en växelkontakt kopplar jag enkelt in detta motstånd som givare istället för det "ordinarie" på övervåningen. Resten av RG10:an kan sitta kvar där uppe och inställd på sina 22°. På detta sätt hoppas jag få ca 22° i källaren under sommaren. Den mindre vattenvolymen som VP:n då arbetar mot kompenseras delvis av den därför inkopplade volymtanken.
« Senast ändrad: 09 januari 2007, 09:27:23 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
« Svar #25 skrivet: 10 januari 2007, 10:41:37 »
Tack både Bertil och Rickard.
Mycket tänkvärt.
Jag får väl dra en ledning till vardagsrummet och en till ett ställe i källaren
och prova det ena först och det andra sen......
Alltid spännande att iaktta systemets respons på en givare till...
Men, det tar väl ett par, tre år innan man kan avgöra om det är bra eller ej. ???
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2007, 20:33:55 »
Rickard!
Menar du att man bara skall köra fläktkonvektorn i källaren på sommaren?
Med detta "backa" ner värmen från våningsplanen till källaren?
Låter som en mycket intresant lösning min familjs hus!
Kan du föreslå ngn lämplig fläktkonvektor till en sommartid rätt kall 70 kvadrats källare?
Man måste nog följa upp genom att välja ingen värme bara varmvatten antar jag.
Mvh Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2007, 20:51:17 »
Jag har under några månader i sommras ställt min. temp på värmen till 24 grader och stängt raddarna på övre våningen samt satt värmestoppet till 30 grader och det har gett mig en behaglig temperatur i källarvåningen
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2007, 22:04:14 »
Hej Kocken!
Inte backat som Rickard föreslog?
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
« Svar #29 skrivet: 10 januari 2007, 22:07:26 »
Jag har provat men jag tyckte inte att jag fick ner nån värme att tala om, och inte nån kyla upp, möjligtvis kan det fungera lite bättre om man har fläktelement både uppe och nere
