Författare Ämne: Inomhusgivare eller inte  (läst 15292 gånger)
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: Inomhusgivare eller inte
« Svar #30 skrivet: 10 januari 2007, 23:00:05 »
OK får se om Rickard svarar.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #31 skrivet: 11 januari 2007, 00:25:41 »
Jag har ingen egen erfarenhet av det hela, men om jag inte minns helt fel har jag läst andra skriva att de tycker att det funkar.
Naturligtvis är det mer "säkert" att sätta in en volymförstorare och köra som "kocken" skriver, men inte alla har plats för volymtankar, och kanske blir det dyrare också...
Nu är ju inte en fläktradiator gratis heller, men under den tid övriga huset har ett värmebehov, om än litet, borde den stora uteffekten som en fläktradiator har kunna väga upp det större energibehovet som källaren har. T.ex. vår och höst.
Bara för att förtydliga mitt förslag, man kör inte bakvägen på något sätt utan man kör radiatorkretsen som vanligt.
Om tempen i källaren är 18 grader och tempen i markplan/övervåning är 25 grader så kommer det vatten som flödar genom radiatorerna uppe värmas någon grad av den höga rumstempen där, säg att vattnet håller 22-23 grader när det kommer fram till fläktradiatorn, då bör fläktradiatorn värma källaren lite. Kanske med 200-400 W? om det räcker eller ej kan jag inte svara på.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #32 skrivet: 11 januari 2007, 22:42:39 »
Tack Rickard!
Att det inte skulle köras baklänges förstod jag, menade bara med värmetransporten.
Har du tipps på en frekvensstyrd konvektor?
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #33 skrivet: 11 januari 2007, 22:53:47 »
Hej Mikael H  *roflmao*
Jag föreslår att du anluter till mitt konstruktionsförslag för kyla med fläkkonvektor ala Ahlsell.
Den har en reglercentral som kan styra en cirkpump direkt eller en magnetventil on / off.
Man kan även välja att fläkten går kontinuerligt eller att den går endast med pumpen.
En billig och enkel lösning som jag vet funkar (Referens Bosse).
Mvh
Bror :D
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2007, 23:24:16 »
Det är två olika förslag!
MH
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
« Svar #35 skrivet: 13 januari 2007, 21:36:54 »
Tack Rickard!
Mikael
De är inte frekvensstyrda, de har tre olika hastigheter som det växlas mellan.
Kan inte tipsa dig om någon särskild radiator, de är alla ungefär lika dyra och bra.
Skulle tro att det är utseendet som får fälla avgörandet.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #36 skrivet: 13 januari 2007, 21:52:29 »
OK Tack!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
