Författare Ämne: 2 st Chunlan  (läst 24368 gånger)
Utloggad kjellprssn
  • Kjell P
  • Stad/land: Kangos
  • Antal inlägg: 5
2 st Chunlan
« skrivet: 28 december 2006, 12:59:20 »
Hej !
Ägare av 2 st Chunlan som är beställda från Jula i Nov.
Ena monterad garaget ( 60 m/2 )andra i 1 1/2 plans villa(94m/2 bottenplatta).
Bor uppe i tornedalen, så jag har hunnit testa dom en del i minusgrader.
Först, den i villan har jag plockat i sär och isolerat kompressor och alla rör , den i garaget bara utgående rör.
Skillnad verkar vara märkbar speciellt vid hur fort frosten tinar från elementet vid avfrostning.
Den i garaget kan lämna lite is i nedre kanten av gallret medans husets avfrostar perfekt (ca 1 gång på 2 tim)
Förbrukning -5 ute
Garage 15 c inne 1000 w /tim
hus      23 c inne 680 w / tim ( som enda värmekälla )
Utblås temp fläktläge auto
+2,5 ute 53 c
 o c        50 c
-5          48 c
- 10       45 c ( räcker fortfarande utan tillskotts värme )
Far min har nya mitsubishin 20 high cop 5,45 som ej håller högre utblåstemp vid testade -5 c
Förbrukning på den är 500 W / tim då ställd på 25 C.
Problem hitills på mina Chunlan.
Vid dimma och underkylt regn kan det bli ett islager på fläktbladen som kan orsaka missljud.
Var på en resa när det var  -24 c ,så pumpen var på.
Ett kretskort hade slutat fungera i husets pump, grön och gul lampa blinkade utan något kunde göras inte ens släcka av utan att dra ur kontakten, vet ej om det var kylan eller om det bara var slumpen.
Ringde Jula och berättade vad som hänt det var en Torsdag,på Fredag 18 tim efter hade jag ett nytt kretskort hos mig, helt otroligt.
Så tänkte bara berätta att jag hitills är mycket nöjd med vad pumparna presterar , sen hur hållbarheten är på dom får tiden utvisa.
Sen en sak jag inte förstår hur garaget kan vara så mycket dyrare att hålla varm än huset,
God fortsättning och Gott nytt År
På er
Kjell
Kjell P
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: 2 st Chunlan
« Svar #1 skrivet: 28 december 2006, 13:45:30 »
Tilläger bara att Mitsubishis Hyper Inverter pumpar bygger på att med störe batteri och mer
luftflöde över bateriet så att man inte behöver ta ut så höga temperaturer och där med får
en högre verkningsgrad.
Att jämföra utblåstemperaturer är helt värdelöst, säger ingentligen om pumen igentligen.
Men hoppas pumparna ger dig den värme och besparing du tänkt och lycka till.
jockefors
jockefors
SV: 2 st Chunlan
« Svar #2 skrivet: 28 december 2006, 14:09:10 »
skoj att vi är flera  a:gl
det lät ju bra att det går att få tag på reservdelar =)
tror du inte defroster tiden har lite å göra med att det e mindre enegi i 15 gradig luft...så det tar lite längre tid att frosta av...bara en snabb tanke
att garaget kostar mer kan ju va att det är sämmre isolerat,sämmre fönster mm mm
det räcker ju om du har tex en lite dåligt isolerad platta på garaget...eller som i min källare
garagedörren va som ett såll  så jag spikade igen den å reglade på den 50mm gullfiber isolering på insidan ...det sparade jag många kr per vinter på
tyvär så tror jag ofta att folk lurar sig skälva då dom bygger,dom snålbygger...
jag blev dum förklarad då jag ville ha 150 mm isolering under garageplattan + 50 cm granulering
planerade ochså att ha 6" spånvägg med 50 mm gulfiber isolering
nästan alla som jag pratade med tyckte jag va underlig ...varför isolera garaget så mycket..
sen fick jag höra om en kille i piteå som byggt på samma sätt han hadde tokisolerat sitt garage
han på stod att det räckte med 3kw elpatron för å värma garaget hela året
visst då det va minus 25 orkade det inte hålla 15grader inne men det frös inte en gång i garaget på hela vintern ...
vem tror ni va lurad efter 5 år han som tokisolerade eller dom som fuskisolerade för det va dyrt ...
det kostade nästan inget att ha garaget varmt för killen med överisoleringen
« Senast ändrad: 28 december 2006, 14:15:16 av jockefors »
jockefors
jockefors
SV: 2 st Chunlan
« Svar #3 skrivet: 28 december 2006, 14:21:23 »
Måste bara fråga
tycker du att tempen vandrar inne ??
iomed det är en OnOff pump eller håller den sig konstant...
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 2 st Chunlan
« Svar #4 skrivet: 28 december 2006, 14:38:05 »
Hej !
Förbrukning -5 ute
+2,5 ute 53 c
 o c        50 c
-5          48 c
På er
Kjell
Men om jag inte minns fel var väl kompressorn på Jockes chunlan isolerad.... minns du Jocke eller kan du kolla?
//Krister
jockefors
jockefors
SV: 2 st Chunlan
« Svar #5 skrivet: 28 december 2006, 14:44:07 »
hej ..
joo det satt nått filt tjoller runt kompressorn  fast jag tror inte det skadar å isolera rören extra
dessutom så smiter det värme från ventilerna på utsidan pumpen jag ha funderat på att isolera över dom med
hmmm undra om jag ska dra in en burk med fogskum i kompressor utrymmet =)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 2 st Chunlan
« Svar #6 skrivet: 28 december 2006, 14:48:51 »
Men Jocke du hade ju lite gullfiber liggandes i garaget.... ta lite av det och extraisolera kompressorn lite det kan ju aldrig skada......
//Krister   *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 2 st Chunlan
« Svar #7 skrivet: 28 december 2006, 14:57:34 »
Skulle vara intressant att veta till vilken utetemp kjellprssn kör med sina pumpar innan han slår av dem om han nu slår av dem.....
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 2 st Chunlan
« Svar #8 skrivet: 28 december 2006, 15:00:36 »
Hej !
Förbrukning -5 ute
+2,5 ute 53 c
 o c        50 c
-5          48 c
På er
Kjell
Du tror inte orsaken till att pumpen som sitter i garaget avfrostar sämre beror på att du bara har 15 grader i garaget och där du har den pump som avfrostar perfekt har du 23 grader?  Bara en tanke.....
//Krister
jockefors
jockefors
SV: 2 st Chunlan
« Svar #9 skrivet: 28 december 2006, 15:09:44 »
hej ..
joo nog har jag över nån gullfiber tuss så det går att isolera hela kompresor utrymmet
det va faktiskt en smart ide då börjar den säkert gå tystare med,jag tror värsta ljudet kommer från kompressorn tror inte att fläkten lever om så mycket ...måste testas
det skulle ju även gå limma fast liggunderlag på väggarna där kompressorn sitter fast det känns som det är lite överkurs å en massam onödigt jobb,lättare med gullfiber eller stenull
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 2 st Chunlan
« Svar #10 skrivet: 28 december 2006, 15:12:46 »
Tycker absolut att du ska testa med gullfibern....
//Krister
  • Antal inlägg: 36615
SV: 2 st Chunlan
« Svar #11 skrivet: 28 december 2006, 21:30:57 »
Anledningen till den lägre förbrukningen på pumpen i huset beror förmodligen på att du till största delen värmer huset med hushållsel, d.v.s datorer, tv-apparater, torktumlare, tvätt, disk, frysboxar o.sv.
Den typen av värmekällor kan ge så mycket som 2 kW över dygnet, mer om du är en storförbrukare.
När det blir kallare ute kommer du att se att det jämnar ut sig, och att den du har i huset förmodligen inte klarar sin uppgift innan den i garaget går bet...
Utloggad kjellprssn
  • Kjell P
  • Stad/land: Kangos
  • Antal inlägg: 5
SV: 2 st Chunlan
« Svar #12 skrivet: 28 december 2006, 22:04:33 »
Först tänkte jag svara angående hyperinvertern så har den betydligt mindre luftflöde än vad chunlan har 720 m3/tim respektive 860 m3/tim
Även batteriet verkar vara en aning större på chunlan, som väger 12kg
Värme effekten är 4,6 kw på hyperinvertern och 5,5 kw på chunlan.
kommer nyligen från farsan där vi håller på att mäta förbrukningen
Den ligger för närvarande på 500 w/tim -4 blåsigt.
Hemma ligger min chunlan på 680 W/tim vid likadana förhållanden.
Hyperinvertern går tystare och 180w billigare har bättre filter men kostar 3 gr så mycket, har isat igen hålen för avrinningen vid -15c,det beror nog på att det ej är någon värmekabel installerad.
Sen,har också varit inne på att det avfrostar bättre ju högre inomhustemp man har.
Givetvis är garaget sämre isolerat, plattan bla.
Tänker ej värma garaget mer än när jag behöver göra något där.
har bara en konvektor element på för vattnets skull i pannrummet.
Tanken är att ej använda luftvärmepumpen i huset när det är kallare än -7 då jag kan elda med ved antingen i pannan eller Tulikkivin.
Har räknat att det inte lönar sig med pumpen om det är kallare.
Senaste dygnets förbrukning totalt har varit 37,5 kw då med luftvärmepumpen på i huset.
Angående ojämn temperatur så är det ett ganska stort steg mellan att ha pumpen på 23 c eller 22 c, innerdelen är placerad mitt i hallen var trapporna går upp till vindan,vid 23 på pumpen får jag ca 22-23 i köket,vid 22 på pumpen ca 20 i köket.och ytterligare en grad lägre i tv och sovrum.
Det var en tunn filt runt kompressorn men har fyllt varenda vrå även under kompresssor med liknande material som finns i liggunderlägg,funderade på att fylla den med fogskum men hur skulle man få upp den om man behöver öppna den senare.
Kjell
Kjell P
SV: 2 st Chunlan
« Svar #13 skrivet: 28 december 2006, 23:22:38 »
Det är inte möjligt att försöka jämföra två olika hushålls driftskostnader som du gör om inte betingelserna är exakt likadana.
D.v.s. du och din far skall ha exakt samma typ av hus och planlösning, ni skall ha samma antal familjemedlemmar, samma mängd datorer, TV-apparater o.s.v igång...
Visst man man jämföra, men du får inte ut några data ur den jämförelsen som kan peka på vilken värmepump som är effektivare, de andra skillnaderna jag räknade upp påverkar så mycket och är allt för stora för att värmepumpens driveffektsskillnader skall berätta vad som beror på vad.
SP (Statens Provningsanstalt) har nog svårt att göra den typen av jämförande mätningar i laboratorier utan att få kritik för att testerna inte visar sanningen...
Men det kan ju ändå vara intressant att jämföra skillnaderna vid olika utetemperaturer, och som jag tidigare sagt, det är nog många som är intresserade av att höra hur "billigpumpen" Chunlan funkar rent generellt.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 2 st Chunlan
« Svar #14 skrivet: 28 december 2006, 23:30:35 »
Håller med dig Rickard.
Personligen så är jag mkt nyfiken på vad jag anser vara det mest kritiska med en luft-vp förutom då besparingen..... och det är hur den avfrostar... kan ju säga att innan Jocke köpte sin chunlan så var jag MKT tveksam tänkte att bara det blir ett par minusgrader så kommer nog utedelen att likna en igglo men så här långt verkar den ju funka och avfrosta helt prickfritt.
Kan Berätta att imorrn åker jag och Jocke och köper 5st chunlan till en till Jocke och en till Min pappa å en till Jockes pappa samt de övriga 2 till några vänner. Då kommer det bli riktigt intressant att se om alla andra pumpar funkar lika bra som Jockes har gjort iaf hittills.
//Krister
