Författare Ämne: 2 st Chunlan  (läst 24387 gånger)
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: 2 st Chunlan
« Svar #15 skrivet: 28 december 2006, 23:58:56 »
Disse pumpene er jo perfekte for ombygging til luft/vann med en platevarmeveksler og en enkel PLC styring. Innedelen kan skrotes
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
jockefors
jockefors
SV: 2 st Chunlan
« Svar #16 skrivet: 29 december 2006, 00:05:47 »
Jopps =)
det blir tidigt för dig i morron Kingen..
undra om vi rymmer alla i peggan ...tror det kan bli fullt men har vi 4m2 last utrymme bak vore det väl den  *vinkar*
vi har ju i alla fall dragit vårt strå till att förhindra den globala uppvärmningen...
priset va det då inte nått fel på 20 000kr för 27 500 kw värmemaskin..det betalade jag för min e12a...6500kw en viss skillnad i kw pris
skellefte kraft kommer ju å bli utan jobb... >:D
jockefors
jockefors
SV: 2 st Chunlan
« Svar #17 skrivet: 29 december 2006, 00:09:45 »
hej ..
coolt vart köper jag plc styret billigt ....
har en pump över =)
har du grejer för att beräkna plattvärme växlaren ?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 2 st Chunlan
« Svar #18 skrivet: 29 december 2006, 00:16:30 »
Jopps =)
Tidigt..... kl 0900 hmm Jocke  Sc:,h
Men du nog vet jag att du är nöjd med din chunlan men 27500kw för 5 st det är nog lite i överkant  ;) men 27.5kw är jag med på  Thumbsup
//Krister   tomte::
« Senast ändrad: 29 december 2006, 00:28:43 av Northkingen »
Utloggad Bannlyst
  • Obstinat
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +8/-11
SV: 2 st Chunlan
« Svar #19 skrivet: 29 december 2006, 00:21:31 »
Jopps =)
Globala uppvärmningen... finns den ens? Skiftar lite i temp ett år och medierna hakar på som fan. Förra året hade vi väl en riktigt bra vinter.  Jag kan acceptera global uppvärmning när vi är tillbaka på den temp när man kan odla vindruvor i sverige. Men det har vi väl inte haft sen bronsåldern
10 " !!!!
jockefors
jockefors
SV: 2 st Chunlan
« Svar #20 skrivet: 29 december 2006, 00:25:55 »
Jopps =)
Men du nog vet jag att du är nöjd med din chunlan men 27500kw för 3st det är nog lite i överkant  ;) men 27.5kw är jag med på  Thumbsup
//Krister   tomte::
aj fasiken du har rätt =) 27,5 kw skulledet ju va det blir ju 27500w
inte lätt då man får en norbagge på tråden =)
Utloggad Bannlyst
  • Obstinat
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +8/-11
SV: 2 st Chunlan
« Svar #21 skrivet: 29 december 2006, 00:30:56 »
Jopps =)
//Krister   tomte::
Om det ändå fanns någon bra teknik för att utnytja "energi vinsten" till vanliga hushållsaparater.
10 " !!!!
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
SV: 2 st Chunlan
« Svar #22 skrivet: 29 december 2006, 11:40:48 »
D.v.s. du och din far skall ha exakt samma typ av hus och planlösning, ni skall ha samma antal familjemedlemmar, samma mängd datorer, TV-apparater o.s.v igång...
Har börjat flytta runt en av mina CO-mätare. Min laptop drar bara 40w vid drift.
Och den värmer gött i knäet..  ::)
Dags att uppdatera här.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: 2 st Chunlan
« Svar #23 skrivet: 29 december 2006, 15:42:42 »
Jeg bruker en som sagt en ALFA LAVAL CB52 (tror den er bra overdimisjonert) som har byttet mot noe annet. Jeg har ikke satt meg inn i hvordan en dimisjonerer en plattvakslar. Tror muligens det kan vara lurt å ha en lite for stor. Når det gjelder styring benytter jeg en B&R plc (som er altfor kostbar i denne sammenheng). Har funderat på å bruke f.eks en Siemens LOGO PLC med två styck PT100 temp innganger (tur vann og retur fra batteriet varmepumpen ute). Dette kan en i prinsippet løse med vanlige termostater og f.eks et tidsrele for avriming
jockefors
jockefors
SV: 2 st Chunlan
« Svar #24 skrivet: 29 december 2006, 16:55:37 »
hej ..
jag har "hört" att växlaren ska va 20-30% över pumpens kapasitet  dvs i mitt fall 5,5 kw ut
å växlaren ska va på ca 7kw
finns det nån som vet om det stämmer ??
Utloggad kjellprssn
  • Kjell P
  • Stad/land: Kangos
  • Antal inlägg: 5
SV: 2 st Chunlan
« Svar #25 skrivet: 29 december 2006, 21:32:17 »
Hej nu -11 c
Har på skoj provat köra både min chunlan och farsans hyperinverter med tempen på 30 c (inne tempen är ca 23 c)
Med full fläkthastighet, 720 m/3 hyperinvertern ut 41,6 c förbr.1200 W
                                 860 m/3 chunlan          ut 42,4 c förbr.1800 W
Testat även med 2 ans fläktläge                       ut 44,4 c
                        1 - ::::-                               ut 47,0 c
Verkar fungera hur bra som helst vid -11 helt frostfritt batteri på utedelen ( ej värmekabel inkoplad )
Verkar bli kallt till natten,törs ej lämna på pumpen, kanske nytt kretskorts haveri ?
Stänger av pumpen och tänder en brasa i stället.
Kjell
Kjell P
Utloggad Triboman
  • Antal inlägg: 5
SV: 2 st Chunlan
« Svar #26 skrivet: 29 december 2006, 21:39:12 »
Min första post (men många lästimmar) och känner mig tvungen att spinna vidare på just detta med L/L ->L/V. Har precis ett sådant långtidsprojekt på gång. Jag har vattenburen elvärme men satte in en E12:a som ett snabb fix för elräkningen denna vinter. Kom över en plattvärmeväxlare mot några plattor tysk öl och en 700l ack.tank från min pappa som jag tänkte svetsa in lite uttag på samt en inre tank för varmvatten. Jag tänkte precis som Eureka kasta innedelen och köra den direkt mot plattvärmeväxlaren som i sin tur värmer ack.tanken. Tänker dock göra ett eget styrsystem med någon lämplig microprocessor som bas. Jag har dock ännu inte ordnat en lämplig donatorvärmepump och är lite fundersam om hur man löser avfrostningen lättast. Hur har du, Eureka, löst detta? Funderade om man med kanske kan hitta elstyrda ventiler för reversera vattenflödet för detta? Vilka parametrar är lämpliga att styra just avfrostningen emot, när utgående temp kommer under ett tröskelvärde eller? Jag är även interesserad av att höra hur "interface:t" mot, är det en fyrvägsventil?, ser ut? Slött kanske, men jag har inte hunnit öppna locket på min andra pump...
Vänligen,
/John
jockefors
jockefors
SV: 2 st Chunlan
« Svar #27 skrivet: 29 december 2006, 21:54:18 »
kjellprssn
jag ringde å pratade på killen som säljer Chunlan pumparna på blocket
jag frågade hur kallt han rekomenderade som max temp ..-18 sa han är det över så stäng av
så det verkar ju som att det ska funka ner till minus 20  senom det är en bra affär är ju en annan sak...
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: 2 st Chunlan
« Svar #28 skrivet: 29 december 2006, 21:58:36 »
Vänligen,
/John
Skal svara på det i L/V forumet
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: 2 st Chunlan
« Svar #29 skrivet: 13 januari 2007, 23:59:54 »
kjellprssn
När ska man starta den igen då? Kan hända att den tycker det är kallt att bli omstartad vid -17°c då kompressorn och dess olja håller denna temp!                                 Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
