Författare Ämne: 2 st Chunlan  (läst 24369 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: 2 st Chunlan
« Svar #30 skrivet: 14 januari 2007, 00:05:21 »
hej
hmm
bra fråga..därför får min gå jämt=)
har bestämt mig för att min gräns är minus 25 ca...då stänger jag ner
sen startas pumpen om vid ca 20 minus
fast jag tror ochså att den inte mår speciellt bra av kallstarter...men vad átt göra Sc:,h
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: 2 st Chunlan
« Svar #31 skrivet: 14 januari 2007, 00:25:54 »
Det kallaste jag vet att min pump har gått är ca -27 ºC den ger värme då men inte tillräckligt för att värma hela huset.
Gränsen för att värma hela huset går vid -22 ºC  sedan faller tempen inne under +20 ºC, då eldar jag ved!
Hoppas vi får någon -35 el -40 knäpp i vinter det vore intressant att se vad som händer då!
        Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: 2 st Chunlan
« Svar #32 skrivet: 14 januari 2007, 19:16:01 »
hej
Om du har en chunlan pump å den fixar att värma kåken ner mot minus 22 då går det ju bra ..
hur stor kåk har du
tycke inte det är så frutat stor skillnad mellan min e12 å chunlan pumpen  visst e12an går bättre men inte är det nå super mycke bättre..den fixar nån grad längre då det är kallt
men 20 eller 23 det kvittar
skulle i alla fall lätt byta bort min e 12a
om jag fick pengar tillbaks då jag monterade in chunlan pumpen...
jag får  ju nästan 3 chunlan pumpar mot det jag gav för min panasonic pump....+ monterings pengarna *vinkar*
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: 2 st Chunlan
« Svar #33 skrivet: 14 januari 2007, 20:21:23 »
Joakar har väl en sharp,ett problem med många av dom billigare pumparna är inte att dom ger för dåligt med värme utan att besparingen blir dålig o då äts det billiga priset snabbt upp
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: 2 st Chunlan
« Svar #34 skrivet: 14 januari 2007, 22:26:04 »
hej ..
joo visst det e sant att den kan ha sämmre besparing,det håller jag inte otroligt
fast jag tycker det verkar som min pump inte drar otroligt mycket ström
den har snittat ca 600w i timmen sen den drogs i gång...
den värmer ändå ca 60m2+ källaren i huset iofs är det bara ca 12 grader där nere men det e liksom tempen som blir där då jag kör 20 på övervåningen.....
vet nån här hur man räknade ut cop värden på pumpen?
ska med glädje göra ett seriöst försök att få fram cop på pumpen vid minus 5,10.15 grader
ska göra samma på min e12a så har vi nått att jämföra med...
 det va nått med skillnad på in å ut temp på innerdelen + luft flöde
fast jag tror det kommer att bli felvisande,chunlan pumpen är ärlig har jag fläketen på 2 så går den på 2...alltid med samma fläkt varv
panasonicen växlar ner innerdelen trots att den står på max varv på fläkten så i bland e det liksom halvfart på fläkten trots att den står på max...det har jag å inbillat mig
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 2 st Chunlan
« Svar #35 skrivet: 14 januari 2007, 22:39:52 »
För att testa pumpen ska du mäta utblåstemp, insugstemp, strömförbrukning och sen behöver du veta vad luftflödet är på den fläkthastighet du har. När du har de värdena så kanske någon typ Gano eller Paxmax räkna ut effekt och cop värde.
Ett tips ställ tempen och fläkten på max och kör så i ett par minuter sen tar du tex en digital stektermometer och kollar tempen på insugsluften och utblåsluften under ett par minuter sen läser du av elmätaren. Luftflödet på max vet du ju är 860m3/min.
//Krister
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: 2 st Chunlan
« Svar #36 skrivet: 15 januari 2007, 07:07:00 »
Tips: Köp en digital ute/inne termometer, Clas Ohlsson har haft en för 40-50 kr, ställ den över intaget och ute givaren i utblåset.
Då får du in/ut temp samt min och max värden på köpet!
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: 2 st Chunlan
« Svar #37 skrivet: 23 januari 2007, 23:05:33 »
        Joakar
Nu har det varit under -20 i flera dagar och jag är mitt i vedpannebyte och har ingen ved till kaminen (kan ju kapa pannveden på mitten men har ju fullt upp redan).
Just nu -22,9 ºC ute, 18,3 ºC nere och 18,0 ºC uppe utan stöttning av nånting. Jag ser att det gör stor skillnad när ungarna leker/slåss och man är aktiv själv, gentemot då man vaknar på morgonen det skiljer nog 1 grad. Slutsats det är 17 ºC inne när vi stiger upp imorgon!
Till tråden! Chunlan pumparna verkar ge bra med värme, har JULA slutat saluföra dessa?
        Mvh  Jocke
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 2 st Chunlan
« Svar #38 skrivet: 23 januari 2007, 23:11:46 »
Huvva vill inte vakna upp hemma hos dig imorgon bitti..... ;D
Japp Jula har slutat sälja Chunlan men vrför vet jag tyvärr inte.
//Krister
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: 2 st Chunlan
« Svar #39 skrivet: 23 januari 2007, 23:13:24 »
        Joakar
        Mvh  Jocke
Fast morgonen brukar vara kallaste tiden på dygnet också.
