Författare Ämne: Klent med VV  (läst 16948 gånger)
Utloggad climber
  • Antal inlägg: 14
Klent med VV
« skrivet: 22 december 2006, 22:38:22 »
Har precis installerat en Diplomat TWS 10, 170m borr.
Känns som duschvattnet inte blir särskilt varmt.
Det halvvarma vattnet räcker inte ens för en 8-10 min dusch.
Det står på pumpen att det är 52 ºC på VV.
Ska de va så här?
I övrigt varma elment.
Tacksam för svar/Emil
  • Antal inlägg: 31236
SV: Klent med VV
« Svar #1 skrivet: 23 december 2006, 00:22:58 »
Ska de va så här?
En TWS och VP på 10 kW borde räcka för oändligt med varmvatten. Du har något annat problem tror jag, kanske en gammal blandningsventil som kärvar (ta bort den i så fall) eller taskig duschtermostat?
Kolla också att varmvattnet är rätt anslutet, det finns en bild i manualen (Rörinstallation principlösning) som visar hur det ska vara anslutet, det har hänt att det är felkopplat.
  • Antal inlägg: 36600
SV: Klent med VV
« Svar #2 skrivet: 23 december 2006, 12:10:28 »
Precis, om inkommande och utgående tappvarmvattenledningar är omkastade så kyls varmvattnet av i botten på tanken innan du får det till duschen...
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Klent med VV
« Svar #3 skrivet: 23 december 2006, 13:37:09 »
Kolla om det är samma temp i alla blandare.. I en del finns smutssil, den kan också ställa till det.
Som sagt din VP GER floder med vv. När du hittat vad som "spökar"
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad climber
  • Antal inlägg: 14
SV: Klent med VV
« Svar #4 skrivet: 23 december 2006, 15:23:30 »
Hmm Verkar vara kopplat enl skissen förutom att påfyllningen ligger på framl. istället för retur,
men det har väl ingen betydelse.
Duschblandaren är ju inte den nyaste direkt men har alltid funkat tidigare.
Får nog åka & inhandla en termometer o kolla tempen på de andra blandarna.
Installatören borde väl ha svar, men har tyvärr julledigt.
Tack  för hjälpen/Emil tomte::
Utloggad climber
  • Antal inlägg: 14
SV: Klent med VV
« Svar #5 skrivet: 23 december 2006, 21:46:46 »
Det skiljde en del mellan olika kranar visade det sig.
Dusch 40-41 ºC
Tvättställ 46 ºC
Har väl förmodligen haft högre temp på vv-beredarn tidigare o därför vart nöjd.
Vad gör man nu? Byter blandare? Vad bör temperaturen uti kranarna ligga på?
SV: Klent med VV
« Svar #6 skrivet: 23 december 2006, 21:59:54 »
Nästan samma som du har i beredaren sedan du spolat en liten stund
SV: Klent med VV
« Svar #7 skrivet: 23 december 2006, 22:28:39 »
Dusch 40-41 ºC
Tvättställ 46 ºC
Jepp, dags att byta duschblandaren.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Klent med VV
« Svar #8 skrivet: 24 december 2006, 12:32:20 »
Det kan va ett smutsfilter i blandaren.... Det är lätt att kolla....
sen kan det va andra fel, lite beroende på om det är en tryckstyrd eller en termostat.
Som sagt med högtemp så funkar det bra även med "felaktig" inblandning av kallvatten. Men har man en värmepump då är det viktigt med rätt funktion!!
Lcyka till o
God Jul  tomte::
Utloggad climber
  • Antal inlägg: 14
SV: Klent med VV
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2007, 12:42:31 »
Tog bort smutssilar och rengjorde blandaren, och har nu samma temp som i toppen på beredaren Thumbsup/tack
Men efter tio minuter  är vattnet ljummet :(
Innan duschning stod tempen på 53 ºC, efter dusch 37 ºC och i servicemenyn 17 ºC (40 ºC).
Skumt!
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Klent med VV
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2007, 13:31:49 »
Tog bort smutssilar och rengjorde blandaren, och har nu samma temp som i toppen på beredaren OK!/tack
Det var bra, inte många som skruvar isär sin blandare  Thumbsup
Men efter tio minuter  är vattnet ljummet Sad
Skumt!
Nog var det skumt, inge kul om man har flera fel!?
Med din maskin ska det inte bli så!
Gick den för vv när du kollade då borde tempen inte sjunka. VV start vad har du det på???
När den når starttemp för vv så skall den starta för vv direkt!   Men efter en viss tid går den över och "kollar" om det finns värmebehov. Den tiden går ändra.
Men det där med tiden är nog inte fel, du kan kolla den i servicemenyn. Tid för vv och tid för värme..
  Det inom parantes är väl starttempen för vv!? det brukar väl va 44 från fabrik?  17 aktuell vv temp.. om det nu är rätt meny!?
Har du en bra beskrivning av Thermian? typ Installationsbeskrivning?
Jag kan maila läsning om du vill.
SV: Klent med VV
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2007, 14:18:05 »
Det sitter två olika givare för varmvattnet en länst ner i beredaren som känner av temperaturen där och startar VV-prod, den kan man bara se i service menyn under varmvatten.
Den andra sitter i toppen av beredaren och visar den temperatur som det utgående vattnet har och det ser man i den "vanliga" menyn.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Klent med VV
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2007, 14:45:16 »
Kocken.. hur kan en 10 kw TWS bete sig på detta sätt???
SV: Klent med VV
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2007, 17:58:28 »
Jag tycker mig minnas att det för ganska länge sedan var nån som hade nått liknande bekymmer och att dom bytte ut beredaren, men jag kommer inte på vad som var felet. Får väl fundera ett tag så kanske poletten trillar ner.
SV: Klent med VV
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2007, 18:24:41 »
Kanske samma som det här:
Carpetrider
SV: Varmvattentrubbel i ny TWS (liten rektangel)
« Svara #28 skrivet: 13 September 2005, 13:59:21 »
Fick just besked av min leverantör att dom, efter samråd med Thermia, kommer att byta ut varmvattenberedaren! Thermia har tydligen haft ett liknande fall tidigare där dom fått byta beredaren.
