Författare Ämne: Klent med VV  (läst 16919 gånger)
SV: Klent med VV
« Svar #30 skrivet: 09 april 2007, 22:17:05 »
Vid Råd och Röns test av bergvärmepumpar levererade Termias Optimum 10, 277 liter 40 gradigt vatten (vilket var bäst av testade pumpar).
http://www.radron.se/upload/tabeller/2006/02/060217_02_varmepumpar.pdf
  • Antal inlägg: 31236
SV: Klent med VV
« Svar #31 skrivet: 10 april 2007, 09:25:07 »
Hmmm... Sc:,h
Jag får det till ca 170 liter i båda testen. Du borde få en ny VP tycker jag, det är något allvarligt fel på den.
Min gissning är att rören inne i VVB:n sitter fel = fabrikationsfel.
« Senast ändrad: 10 april 2007, 09:30:29 av Carl N »
maha6305
maha6305
SV: Klent med VV
« Svar #32 skrivet: 10 april 2007, 09:34:35 »
Som Carl N skrev... kass duschblandare.
Och då lägger jag till: Ännu sämre kan det då bli i kombination med att man inte satt sedvanligt (back)ventilpaket på matningnen till tappvarmvattnet. Då kan om man har otur vatten tryckas baklänges genom beredaren när man tappar kallvatten nånannnanstans. Kolla det innan du bryter dig in i VPn och undersöker rördragningen där.
« Senast ändrad: 10 april 2007, 09:37:33 av maha6305 »
SV: Klent med VV
« Svar #33 skrivet: 10 april 2007, 09:53:18 »
Tog bort smutssilar och rengjorde blandaren, och har nu samma temp som i toppen på beredaren Thumbsup/tack
Men efter tio minuter  är vattnet ljummet :(
Innan duschning stod tempen på 53 ºC, efter dusch 37 ºC och i servicemenyn 17 ºC (40 ºC).
Skumt!
Om duschblandaren är kass så borde det väl inte gå att få lika varmt i duschen som i toppen av beredaren?
VVB:n håller 180 liter, om medeltemp är 48 ºC och kallvattnet håller ca 10 ºC så borde det bli 230 liter 40 ºC om skiktningen funkar och ingen värme tillförs under tappning. Jag tror något förstör skiktningen i VVB:n.
maha6305
maha6305
SV: Klent med VV
« Svar #34 skrivet: 10 april 2007, 11:22:51 »
Japp. Läste för dåligt  :-[
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Klent med VV
« Svar #35 skrivet: 10 april 2007, 17:37:03 »
Det var optimumen som levererade mest vv, men han har ju en TWS vad levererar de??
SV: Klent med VV
« Svar #36 skrivet: 10 april 2007, 18:35:00 »
Enligt tabellen så var det en TWS-beredare på Thermian.
Utloggad climber
  • Antal inlägg: 14
SV: Klent med VV
« Svar #37 skrivet: 12 juni 2007, 13:03:46 »
Nu säger Thermia att det är helt normalt att deras tws endast levererar ca 175 liter 40 gradigt vv vid 11 L/m.
Har därmed blivit tvungen att slutbetala till installatören.
Konstigt att Thermia behövt komma hit testa och sedan konstatera att mätvärdena jag tidigare
angett är helt normala.
Hade nog förväntat mig att TWS:n skulle klara lite mer. :(
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
SV: Klent med VV
« Svar #38 skrivet: 12 juni 2007, 14:41:19 »
Hmmm
Jag som precis har beställt en Thermia Diplomat TWS. Jag hoppas på en högre varmvattenmängd.
Får se vad jag lyckas få ut av min framöver. Om det stämmer med 170 liter så borde jag beställt en extra vv-beredare, vilket jag ej gjorde...
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
SV: Klent med VV
« Svar #39 skrivet: 12 juni 2007, 18:38:51 »
Men hur förklarar de resultatet i Råd&Rön, 277 liter 40 ºC enligt testet av TWS? ???
Var detta någon form av bluff?  >:(
« Senast ändrad: 13 juni 2007, 07:13:01 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36600
SV: Klent med VV
« Svar #40 skrivet: 13 juni 2007, 07:06:47 »
Den kanske fixar det om man kör den till 65°C på kompressorn... Men inte om man kör den till 55°C
Utloggad climber
  • Antal inlägg: 14
SV: Klent med VV
« Svar #41 skrivet: 13 juni 2007, 12:45:54 »
Standard är tydligen att man tappar 40 ºC vatten en bestämd tid, sen låter man pumpen stå 1 timma för
att sedan tömma beredaren. Summan av de två tömningarna räknas.
Resultatet kan lätt bli lite vilseledande för oss konsumenter.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
SV: Klent med VV
« Svar #42 skrivet: 26 juni 2007, 11:45:39 »
Jag har också en TWS10 och har hittills varit nöjd med varmvattnet. Jag har ett litet badkar och hade tills nyligen ett duschmunstycke som gav ynkliga 7 l / min. Det kändes ok, men jag insåg till slut att en snabbdusch tog för lång tid. Nu har jag en ny stril som efter dagens uppmätning visar sig ge hela 20 l, men jag är fortfarande väldigt nöjd med vv-tillgång. Normalt duschar två vuxna varje morgon, men det har också funkat bra när vi har besök. Med 20 l / min skulle jag i alla fall inte orka med en 10-minuters dusch, ca 30 s tills tvål och schampoo är avlägsnat och sedan brukar jag snabbt längta efter torka. Nog om detta, följande mätningar har jag gjort idag: Inkommande kallvatten temp, 13 grader. Jag påbörjade en dusch då beredaren hade 53/44 (topp/botten (servicemeny)) och ställde in min vanliga duschtemperatur på 39 grader. Efter drygt en minut gick pumpen igång (startvärde 42 grader) och jag mätte följande temperaturer (dusch/topp/botten):
0 min:  39/53/44
9 min:  38
10 min: 38/45/24
12 min: 37
15 min: 31/32/21
Därefter ansåg jag duschen avslutad och mätte upp "återhämtningen" med en ny nollpunkt för tiden (topp/botten):
0 min:   32/21
5 min:   30/24
10 min: 33/28
20 min: 40/36
25 min: 43/40
30 min: 47/44
Vid 33 min slog pumpen av(50/47) - pressostat eller p.g.a. hög retur-larm löst (trots att jag har varmvattenproduktion igång)? En total värmeproduktion på ca 47 min * 9 kW = 7 kWh. Detta borde räcka till att värma 230 liter från 13 grader till 39. Inte mycket att säga om, vilket väl tyder på att pumpens grundprestanda, utan att beakta skiktning, är vad de borde?
Jag vet inte riktigt vad detta säger, men Climber och andra får gärna jämföra med sina egna prestanda. Om jag ska bjuda hem fotbollslaget som Thermia hade i sin reklam så får jag nog byta tillbaka till min gamla duschblandare! Med den kunde jag duscha närmare en timme, vilket också krävdes för att få bort de sista tvålresterna. Det ska bli intressant att se hur mycket vv-förbrukningen ökar med den nya
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
SV: Klent med VV
« Svar #43 skrivet: 14 juli 2007, 22:14:30 »
Hoppas du har vant dig vid vattentillgången... Jag tänkte bara kolla om du eller någon annan vet hur lång "den bestämda tiden" är vid den första tappningen samt om du vet vilken temperatur kallvattnet har i testet? Dessutom vore det intressant att veta i vilket läge systemet befinner sig i när den första tappningen startas - precis i läge att starta pumpen eller precis efter en uppvärmningscykel, detta torde ha stor betydelse.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Klent med VV
« Svar #44 skrivet: 15 juli 2007, 11:26:25 »
Tillför man 10 kw ska det bli massor med VV.
Jämför med en vanlig elberedare, där effekten brukar vara 3 kw. Iofs har en sådan en högre arbetstemp och normalt större volym. Så där finns mera vatten att ta pga inblandning av kallt vatten vid tappning.
Frågan är om några man släppt ut var defekta/ eller med bristande funktion!?
Sen begränsar styren möjligt uttag kraftigt, men jag påstår att det kan åtgärdas till det bättre (mycket bättre) i styren. Under riktigt kalla perioder kan det ev ge små tempdippar i huset då vv produktion prioriteras. Men det torde knappt märkas!?
En varning bara.. det finns en liiten risk med uppehåll i värmeproduktion vid riktig svinkyla. Detta om man på något ställe i huset har kraftigt kalldrag mot värmeledningar eller radiatorer.
Men det torde vara mest teoretiskt!!!??? men bör väl nämnas!
Drygt 150 meter aktiv borra.
