Författare Ämne: Klent med VV  (läst 16920 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Klent med VV
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2007, 20:57:24 »
Tog bort smutssilar och rengjorde blandaren, och har nu samma temp som i toppen på beredaren Thumbsup/tack
Men efter tio minuter  är vattnet ljummet :(
Innan duschning stod tempen på 53 ºC, efter dusch 37 ºC och i servicemenyn 17 ºC (40 ºC).
Skumt!
hur många liter vatten durchar du ut på 10 min? mät hur långtid det tar att fylla en 10 litershink...
Utloggad climber
  • Antal inlägg: 14
SV: Klent med VV
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2007, 23:39:24 »
Tog precis en dusch, efter nio mminuter var det kallt.
Detta med ett flöde på 16,5 l/min, 20 l/min om man skulle kräma på,  dvs totalt 148,5 liter. Beredaren ska va på 180 liter.
32 ºC i toppen på beredarn o 17 ºC i botten efter dusch.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Klent med VV
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2007, 23:55:57 »
Men inte duschar du i 53 ºC?? som vvb var/är på från början. Blandarna gör det det skall blandar med kallvatten så du förbrukar mycket mindre varmvatten.
Hmm Verkar vara kopplat enl skissen förutom att påfyllningen ligger på framl. istället för retur,
men det har väl ingen betydelse.
Är du säker på att det inte är felkopplat så att inkommande kallvatten kyler hela varmvattenberedaren? Har du vvc?
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
SV: Klent med VV
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2007, 01:12:41 »
Om det är kall och varmvattenanslutningen på varmvattenberedaren som menas så har det stor betydelse... (Som Rikard tidigt i tråden påpekade)
Det kalla vattnet måste in i anslutningen märkt med kallvatten, denna anslutning leder med ett rör ned i botten på varmvattenberedaren där det tunga kalla vattnet ska hamna. Det varma lätta vattnet ska sedan lämna varmvattenberdaren från toppen av beredaren.
Är det felkopplat så kommer man lasta in det kalla vattnet på toppen av beredaren som blandas med vattnet som finns i tanken så allt blir ljummet/svalt. Dessutom kommer man att ta ut vattnet från botten av beredaren där det svalaste (tyngsta) vattnet finns. Man får inte skicktningen att fungera.
PerJ
  • Antal inlägg: 31236
SV: Klent med VV
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2007, 08:02:32 »
Det är väl påfyllning till radiatorerna han menar?
  • Antal inlägg: 36600
SV: Klent med VV
« Svar #20 skrivet: 03 januari 2007, 08:07:32 »
Både tappvarmvattnets och radiatorkretsens anslutningar är viktiga, lika viktiga.
Det bör definitivt fixas, även om man tydligare märker av att tappvarmvattnet är felkopplat.
Utloggad climber
  • Antal inlägg: 14
SV: Klent med VV
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2007, 13:25:40 »
Det är bara påfyllningen till radiatorkretsen som är kopplad på framledningen.
Kan ju inte ha någon betydelse då den inte används.
I övrigt rätt kopplat vad jag kan se. Blandaren är kopplad med VV på rätt sida.
Nej 53 ºC duschar jag inte i.
Installatören skulle höra av sig idag, får se vad han säger.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Klent med VV
« Svar #22 skrivet: 03 januari 2007, 15:40:58 »
Spelar ingen roll, helt rätt
Kommer inst kanske ni ska köra duschen mäta mängden och kolla tempen samtidigt som ni ser om vp startar för vv.
En till har liknande problem här..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11957.0
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad climber
  • Antal inlägg: 14
SV: Klent med VV
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2007, 13:07:25 »
Installatören var här och hitta inget fel. Han ändra starttempen till 44 ºC (tidigare 40 ºC men slog till vid 36 ºC). Detta gjorde dock ingen skillnad på duschtiden.
Han hade någon teori om att backventilen i nån blandare inte funka & släppte igenom kallvatten, men det bör ju inte stämma då jag fortfarande tömmer vvb på vv.
Ventilen till radiatorsystemet verkade inte läcka då tempen låg stabilt när inte vv tappas.
Är mitt duschflöde (17 l/m) extremt högt?
Vad är vvc?
Tack för alla svar :)/Emil
Utloggad Bertil
SV: Klent med VV
« Svar #25 skrivet: 10 januari 2007, 13:28:27 »
VVC varmvattencirkulation för att få vv snabbare!! Används i alla stora fastigheter men inte vanligt i villor!
16 l/m är väl rätt mycket.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Klent med VV
« Svar #26 skrivet: 11 januari 2007, 00:56:45 »
Du får nog köpa nytt dusch-handtag med strypning.  :(
Min dusch ger ca 9L/min och jag kan duscha i 30-40 minuter innan det blir kallt med samma pump som du.
Du kan också ställa upp tempen på VV genom att koppla om till pressostaten med högre bryttryck, då blir det runt 60 ºC
Men stäng av strömmen till pumpen innan du öppnar fronten, jäklar vilka stötar man kan få där bakom när man är oförsiktig  :-[
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad climber
  • Antal inlägg: 14
SV: Klent med VV
« Svar #27 skrivet: 07 mars 2007, 21:55:59 »
Hej igen,
Installatören har nu vart här några gånger men inte hittat ngt direkt fel.
De har monterat en strypning på kv in i beredaren då de trodde att trycket ev kunde
förstöra skiktningen i beredaren.
Jag har även köpt nytt duschhandtag som nu ger 12 l/m vid fullt blås/normaldusch.
Efter detta kan jag nu få ut 40-gradigt vatten i 15 min, dvs 180 liter.
Är inte det fortfarande alldeles för lite?
Vi har även provat med den andra pressostaten vilket höjde temperaturen, men det gav bara ngn
extra duschminut.
Thermia TWS har ju bäst vv-produktion på marknaden :o
oj,va gör man nu Sc:,h
SV: Klent med VV
« Svar #28 skrivet: 08 mars 2007, 08:04:40 »
Normalt brukar man prata om 10 l/m vid duschning men 12 l/m borde inte vara någon fara, skiktningen borde inte förstöras.
Kolla vilken temp du har på VVB efter duschning och mät hur lång tid VP:n tar på sig för att värma färdigt VVB samt temperaturen i VVB när den är färdigvärmd, se till att inget varmvatten tappas under tiden.
Utloggad climber
  • Antal inlägg: 14
SV: Klent med VV
« Svar #29 skrivet: 09 april 2007, 22:03:53 »
Installatören var här igen & hade med sig ngn från Thermia.
De kunde inte hitta nåt fel på pumpen. De ändrade varmvattentiden till 40min.
Efter det har jag gjort lite provmätningar.
Temp före test  44/52 (Botten/Toppmätare)
11 l/min, 40ºC vatten i 15,5 minuter därefter drastisk sänkning.
Värmepumpen producerar vv i 40 min tills den går över på radiatorerna.
Nu står tempen på 48/53
Nytt test med gamla munstycket
17,5 l/min, 40ºC vatten i nästan 10min, sen slut.
När man står och duschar och ngn sätter på en annan kran minskar trycket väsentligt,
kan inte påminna mig om att detta uppstått tidigare.
Kan det bero på den nya strypningen?
Varför strypa innan vv-beredare? Det är väl tapphastigheten som styr flödet in i beredaren.
Någon som vet hur mycket 40ºC vatten Thermia uppger att man skall kunna tappa vid ett bestämt flöde?
