Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hur ser jag om jag behöver en värmekabel till utedelen ?
Ämne: Hur ser jag om jag behöver en värmekabel till utedelen ? (läst 5323 gånger)
IB
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
IB
20 december 2006, 21:11:08 »
Jag har tid och titta till utedelen imorgon i dags ljus.
Själva delen som luften strömmar genom,
så isig ut ikväll.
Men det är väl rimligt,
eftersom det strömmar mycket kall luft genom.
Vart skall man titta om den är för isig
och den skulle må bättre av en värmekabel.
En granne har kört sin i ett och halft år, utan kabel.
Är det problem med vattnet som rinner av vid avfrostningen av utedelen,
som bildar is på underdelen av kompressorn ?
Fazer
Kan värmepumpar
Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
Antal inlägg: 171
2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
Fazer
SV: Hur ser jag om jag behöver en värmekabel till utedelen ?
20 december 2006, 21:37:42 »
Värmekabeln är till för att hålla plåten under förångar-batteriet isfritt.
Om kondensvattnet fryser fast mot plåten byggs en iskaka upp som täpper till dräneringshålet.
Om isen når förångar-batteriet kan det bli skadat och även fläkten kan ta i isen.
Värmekabeln har alltså inget med själva förångar-batteriet och avfrostningen att göra,
utan är bara tänkt att hålla rent på plåten under.
IB
Antal inlägg: 26
IB
20 december 2006, 21:48:33 »
Ok.
Jag förstår vad du menar.
Det är alltså vatten från kompressorn,
som rinner ner på plåten som sedan fryser till is.
Och detta ser man utan att behöva öppna skalet på utedelen ?! :-[
Panasonic E9
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
Antal inlägg: 431
Karma +1/-0
Bort med kärnkraften!
Panasonic E9
20 december 2006, 22:11:15 »
Inte från kompressorn, utan från lamellerna på utedelen. Sen är det frost som bildas på lammelerna, inte is som många felaktigt påstår.
Fazer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Fazer
20 december 2006, 23:28:27 »
Om du tittar in rakt i själva utblåset på utedelen så ser du nog bottenplåten under fläkten och förångar-batteriet. (Förångar-batterietet är det som ser ut som en bil-kylare med tunna lameller)
Det är där under is-kakan kan bildas om ingen värmekabel finns och pumpen går i minusgrader en längre tid utan någon chans att tina upp emellanåt.
Många använder ingen värmekabel alls, men personligen tycker jag att det känns tryggare att den finns där om klimatet gör att det böjar bildas en is-kaka i bottentråget.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
21 december 2006, 00:11:55 »
Vad har du för fabrikat på pumpen, och var bor du någonstans i Sverige??
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
IB
Antal inlägg: 26
IB
21 december 2006, 11:25:44 »
Panasonic, Stockholm.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
21 december 2006, 11:29:51 »
Då behöver du ingen värmekabel till pumpen!
Juke05
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
Juke05
Svar #8 skrivet:
22 december 2006, 22:04:24 »
Jodå,
E9:a, Stockholm och is i bottentråget vintern 2005/2006. Till grannars stora glädje stod man med hårtorken titt som tätt. Ringde återförsäljaren och de kom och monterade in utan extra kostnad.
Luttrad Panasonicägare
Harken
Antal inlägg: 790
Karma +5/-2
Harken
Svar #9 skrivet:
22 december 2006, 23:02:32 »
Omöjligt att säga exakt. Jag brukar montera kabeln men inte koppla in. Om hålet sätts igen HELT med is behöver du kabeln.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #10 skrivet:
23 december 2006, 22:09:24 »
Mycket märkligt! Har själv en E9 EDK-Pump utan värmekabel och detta fungerar alldeles utmärkt. Förra vintern var det ner till 24 minusgrader och det var absolut inget problem med någon isbildning.
Harken
Antal inlägg: 790
Karma +5/-2
Harken
Svar #11 skrivet:
23 december 2006, 22:30:42 »
Problemet är inte -24, för då är det torrt. Mellan 1 pump på 1000 och 1 på 100 behöver kabel, oftast i mildare klimat nära vatten, t.ex delar av västkusten.
Lelle_28
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 39
Lelle_28
Svar #12 skrivet:
23 december 2006, 23:41:50 »
Jag bor uppe i Piteå och jag har värmekabel i tråget på min HE9.
Värmekaeln slutade fungera i höstas och då byggde det is hela tiden i tråget så jag fick hälla varmvatten varannan dag för att hålla rent tills dom bytte ut kabeln. När kabeln var bytt så var problemen borta, så jag vet att jag iallafall behöver värmekabel.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #13 skrivet:
25 december 2006, 14:02:59 »
Det är rätt Lelle! I norrland med stundtals mkt sträng kyla så kan man säkert behöva en värmekabel i tråget för att förebygga frostrisken där, men i mellersta och södra delen av Sverige skall man inte behöva värmekabel om pumpen inkl dess avfrostningsfunktioner fungerar som de skall. Själv har jag min enda värmekabel a 10watt/meter liggande i min konstruktion för att ta hand om avisningsvattnet. Denna har jag ännu inte haft påslagen hittils i år trots att det har varit ned till 10,5 minusgrader tillfälligt. Behållaren isolerar dessutom bottentråget effektivt via den skumplastskiva som ligger tajt mot bottentråget vilket också förhindrar frysrisk. Tror att detta skulle fungera väl i Norrland också som ett bra alternativ till värmekabeln i bottentråget.
Se länk för min beskrivning samt scrolla ned på sidan för ett att ev titta på 7 st bilder på konstruktionen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5588.30
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1140
användare: 5
Carl N
tyke
zorro86
Heat?
Smurfen.
OK
Mer info
