Författare Ämne: Hur ser jag om jag behöver en värmekabel till utedelen ?  (läst 5528 gånger)
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 20 december 2006, 21:11:08 »
Jag har tid och titta till utedelen imorgon i dags ljus.
Själva delen som luften strömmar genom,
så isig ut ikväll.
Men det är väl rimligt,
eftersom det strömmar mycket kall luft genom.
Vart skall man titta om den är för isig
och den skulle må bättre av en värmekabel.
En granne har kört sin i ett och halft år, utan kabel.
Är det problem med vattnet som rinner av vid avfrostningen av utedelen,
som bildar is på underdelen av kompressorn ?
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Hur ser jag om jag behöver en värmekabel till utedelen ?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2006, 21:37:42 »
Värmekabeln är till för att hålla plåten under förångar-batteriet isfritt.
Om kondensvattnet fryser fast mot plåten byggs en iskaka upp som täpper till dräneringshålet.
Om isen når förångar-batteriet kan det bli skadat och även fläkten kan ta i isen.
Värmekabeln har alltså inget med själva förångar-batteriet och avfrostningen att göra,
utan är bara tänkt att hålla rent på plåten under.
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 20 december 2006, 21:48:33 »
Ok.
Jag förstår vad du menar.
Det är alltså vatten från kompressorn,
som rinner ner på plåten som sedan fryser till is.
Och detta ser man utan att behöva öppna skalet på utedelen ?!  :-[
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #3 skrivet: 20 december 2006, 22:11:15 »
Inte från kompressorn, utan från lamellerna på utedelen. Sen är det frost som bildas på lammelerna, inte is som många felaktigt påstår.
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #4 skrivet: 20 december 2006, 23:28:27 »
Om du tittar in rakt i själva utblåset på utedelen så ser du nog bottenplåten under fläkten och förångar-batteriet. (Förångar-batterietet är det som ser ut som en bil-kylare med tunna lameller)
Det är där under is-kakan kan bildas om ingen värmekabel finns och pumpen går i minusgrader en längre tid utan någon chans att tina upp emellanåt.
Många använder ingen värmekabel alls, men personligen tycker jag att det känns tryggare att den finns där om klimatet gör att det böjar bildas en is-kaka i bottentråget.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 21 december 2006, 00:11:55 »
Vad har du för fabrikat på pumpen, och var bor du någonstans i Sverige??
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 21 december 2006, 11:25:44 »
Panasonic, Stockholm.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 21 december 2006, 11:29:51 »
Då behöver du ingen värmekabel till pumpen!
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
« Svar #8 skrivet: 22 december 2006, 22:04:24 »
Jodå,
E9:a, Stockholm och is i bottentråget vintern 2005/2006. Till grannars stora glädje stod man med hårtorken titt som tätt. Ringde återförsäljaren och de kom och monterade in utan extra kostnad.
Luttrad Panasonicägare
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #9 skrivet: 22 december 2006, 23:02:32 »
Omöjligt att säga exakt. Jag brukar montera kabeln men inte koppla in. Om hålet sätts igen HELT med is behöver du kabeln.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 23 december 2006, 22:09:24 »
Mycket märkligt! Har själv en E9 EDK-Pump utan värmekabel och detta fungerar alldeles utmärkt. Förra vintern var det ner till 24 minusgrader och det var absolut inget problem med någon isbildning.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #11 skrivet: 23 december 2006, 22:30:42 »
Problemet är inte -24, för då är det torrt. Mellan 1 pump på 1000 och 1 på 100 behöver kabel, oftast i mildare klimat nära vatten, t.ex delar av västkusten.
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #12 skrivet: 23 december 2006, 23:41:50 »
Jag bor uppe i Piteå och jag har värmekabel i tråget på min HE9.
 Värmekaeln slutade fungera i höstas och då byggde det is hela tiden i tråget så jag fick hälla varmvatten varannan dag för att hålla rent tills dom bytte ut kabeln. När kabeln var bytt så var problemen borta, så jag vet att jag iallafall behöver värmekabel.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 25 december 2006, 14:02:59 »
Det är rätt Lelle! I norrland med stundtals mkt sträng kyla så kan man säkert behöva en värmekabel i tråget för att förebygga frostrisken där, men i mellersta och södra delen av Sverige skall man inte behöva värmekabel om pumpen inkl dess avfrostningsfunktioner fungerar som de skall. Själv har jag min enda värmekabel a 10watt/meter liggande i min konstruktion för att ta hand om avisningsvattnet. Denna har jag ännu inte haft påslagen hittils i år trots att det har varit ned till 10,5 minusgrader tillfälligt. Behållaren isolerar dessutom bottentråget effektivt via den skumplastskiva som ligger tajt mot bottentråget vilket också förhindrar frysrisk. Tror att detta skulle fungera väl i Norrland också som ett bra alternativ till värmekabeln i bottentråget.
Se länk för min beskrivning samt scrolla ned på sidan för ett att ev titta på 7 st bilder på konstruktionen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5588.30
