Författare Ämne: Hjäääälp! Med luftvärmepump  (läst 12615 gånger)
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
SV: Hjäääälp! Med luftvärmepump
« Svar #30 skrivet: 09 december 2006, 21:14:56 »
Då befinner du dig iaf inte i Stockholmsområdet om du installerar i bla. Lerum, eller?
Litet hus på 50 kvm. Då, före den 26/1/07, vedeldning i kamin och elelement, trots det skyhög elräkning i relation till hus och boende.
1 person i hushållet. Idag en Panasonic TE9DKE. Jättenöjd!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #31 skrivet: 09 december 2006, 21:20:27 »
mest åt alingsås  floda ulricehemn.   osv....
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #32 skrivet: 09 december 2006, 21:32:16 »
Ah, OK. Då har du säkert mycket att göra, verkar som om nästan alla håller på att byta värmesystem. Jag ska iaf hålla de som är intresserade underrättade här hur det går med min blivande luftvärmepump. Tack alla och hej då så länge!  *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #33 skrivet: 09 december 2006, 21:37:28 »
Alltså kan någon förklara för mig varför en vp skulle låta mindre om den sitter vid golvet än om den sitter vid taket och bägge pumparna går på samma fläkthastighet?? Sc:,h  Om jag nu sitter i en soffa är det ju knappast närmare till taket än till golvet.......
Timer på pumpen?? Så om man sitter och tittar på tv då ska man inte använda pumpen och då antingen slå på elraddarna eller frysa?  Sc:,h För när det är typ -10 grader ute då blir det kallt inne om pumpen ska vara avslagen i 3 timmar under tv-tittande.
//Krister   *vinkar*
1.En orsak till att ljudnivån är lägre vid golvmontage är att innedelarna faktiskt är byggda för att blåsa luften rakt ut. I auto-läge blåser de ner luften snett neråt (och måste göra det om man inte vill nöja sig med varmt bara under taket - då får man välja manuell). Om du tittar in i innedelen ser du att bafflarna börjar strypa och skapa egendomliga spalter och annat när baffeln står i snett-nedåtläget. Vid luft rakt ut upphör väsande ljudet helt, mottrycket minskar, maskinen känner det och drar ner fläktvarvtalet vilket minskar ljudet mest av allt.
2.
Sitter pumpen högt  tar den då den varmaste luften, vilket innebär
att regleringen lägger på några extra varv för att hålla ner kondenseringstemperaturen, det blir
mer ljud av det (ljudeffekten är prop mot kuben på fläktvarvtalet)
3. Man behöver inte köra pumpen lika hårt för att få den att blanda upp luften efter golvet som man vill värma.
Man vill inte enbart ha varmt uppe vid taket.
4. Man kan dessutom sänka temp ett par grader då den varma luften kommer nedifrån.
Varmt nere innebär att man upplever 20 grader som 23 vid takvärme. (även detta gör att man inte behöver köra pumpen lika hårt)
Öhh vart har du fått det att innerdelarna är byggda för att blåsa luften rakt ut??
Min Nocria är då byggd så att i värmedrift kan man inte ställa vingarna rakt ut. Man kan ändra dem i några olika lägen men långt ifrån rakt ut. Men om man kör den i kylläge går det därimot att rikta dem rakt ut..... vilket måste betyda att innerdelarna är byggda för att sitta högt pga av dom är kylagregat i första hand och sen om man vill värma med dem och de sitter högt så funkar det nog bäst om vingarna inte riktas rakt ut pga att dem INTE går att rikta rakt ut iaf på nocrian. Sen så tycker jag personligen att pumpen blir tystare ju mer vingarna är riktade ner..... men det är ju jag det.
//Krister   *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #34 skrivet: 09 december 2006, 21:42:43 »
Ojoj, här har det hänt en del sedan jag var inne igår kväll!  Många tekniska termer med det ena och det andra men jag förstår i stora drag vad ni menar. Inte bli osams för den skull bara för att ni har olika åsikter  :o.
Jag var över hos en väninna idag för att lyssna på deras luftvärmepump (Panasonic E9EKEB, om nån är intresserad). Nyinstallerad sedan 2 månader tillbaka. Den låter ju ingenting! Så nu har jag mer eller mindre bestämt mig, tror jag, ska se mig omkring lite mer....
När det gäller placering så kommer det till 99,9% bli i vardagsrummet och ungefär halvvägs upp på väggen, frågar installatören också för säkerhets skull. Logiskt är ju att värmen stiger, oavsett storlek/höj på rum/hus. I äldre hus är det nästan för jämnan ganska så 'svalt' på golvnivå, nåt man får vänja sig vid. Uppe vid taket är det kokvarmt om man eldar i kamin och i och med att det läcker ut värme i huset mitt, så vill jag ju ha lite tillgodo innan det försvinner. Men extra isolering i form av spån/kutterspån ska det faktiskt bli nästa år.
Tack alla goa herrar för ert engagemang!  Thumbsup
Gick hennes pump på max fläkt när du lyssnade? Om den inte gjorde det så tycker jag att du skall lyssna när den gör det så du inte får en chock om du installerar en pump och din låter mkt mer än hennes för det är STOR skillnad på ljudnivån mellan tex fläktläge 1 och 3 speciellt om du ska ha pumpen monterad där du befinner dig ofta.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #35 skrivet: 09 december 2006, 22:38:25 »
Så är man borta (från Lerum) några dagar och det blir en massa inlägg...
1) Angående ljud och timer. Man KAN stänga av med timern varje kväll när man är i vardagsrummet, man måste inte. Med ett normalisolerat hus och med folk i rummet blir det inte kallare, kanske i norrlandshelvetet, men inte i Lerum.
Jag tycker att en termostatventil på vattenradiator som börjar väsa är mer störande än en innedel i vardagsrummet.
2) Jag anser att pumpen skall sitta högt, dels för att den är gjord för det och det är en förutsättning för autoprogrammet. Dels för att den inte är i vägen och slutligen för att det är förutsättningen för AC.
3) E12 i 50 kvm i Lerum - overkill. Små pumpar har bättre COP. Välj E9
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #36 skrivet: 10 december 2006, 19:51:00 »
Så du befinner dig också i Lerum? Ser man på  :)
Placeringa av pumpen blir i köket, ovanför köksfönstret, mätte sent igår kväll och det borde passa in. Då har jag alla eventuella oljud på ett o samma ställe och värmen får gå ut genom hall och sedan ut i vardagsrum. Hoppas vi på va?
Självklart det blir en E9, något annat hade jag inte tänkt mig, som sagt en aning overkill. Kallt kan det vara men inte så pass, speciellt inte när lite gullvivor blommar ute i rabatten just nu!
Utloggad Gäst 999
« Svar #37 skrivet: 10 december 2006, 20:03:55 »
köp en mitsubishi hyper inverter.......min nya favorit...
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #38 skrivet: 10 december 2006, 20:13:26 »
Neeej, jag vill inte gå igenom hela proceduren igen med att ta reda på allt...  huvuddunk suck... På vad sätt skulle den vara bättre? Motsvarar den E9? Även till priset?
Utloggad Gäst 999
« Svar #39 skrivet: 10 december 2006, 20:16:37 »
vad har du fått för pris på e9??....
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #40 skrivet: 10 december 2006, 20:19:08 »
Två nackdelar med kök kan vara att det ofta blir varmt av matlagning och då drar pumpen ner. Även fläkten, så värmen kommer inte ut i resten av huset. Sedan vet jag inte om dofterna från köket skickas runt i huset också. Kan du förstora skissen?
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #41 skrivet: 10 december 2006, 20:22:47 »
Jag tror inte det blir nån större fara med den saken, det lagas ingen mat i huset, kanske nån gång i månaden i värsta fall, är inget vidare förtjust i matlagning. Fläkt består av att man öppnar fönstret om man nu ska envisas med att använda spisen. Ska se vad jag kan göra med skissen
Jag fick höra att den skulle kosta mig ca 10.000:- plus installation
« Senast ändrad: 10 december 2006, 20:24:35 av CillaM »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #42 skrivet: 10 december 2006, 20:23:01 »
Nisse-Gurra vad ligger en mitsubishi hyper inverter på för pris? Har letat lite på nätet men kan inte hitta något pris..... vill du inte skriva ut det här kan du kanske länka till någon sida som har lite infon och priser om den eller så pm:ar du mig. Vill gärna läsa lite om den pumpen.
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #43 skrivet: 10 december 2006, 20:25:49 »
Tror Harken menar pumpens fläkt......
//Krister
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #44 skrivet: 10 december 2006, 20:27:48 »
Jäpp, pumpen drar ner sin fläkt när det blir varmt i närheten. Jag har försökt maila dig, Cilla. Har du fått det?
  • Dot gäster: 2362
