Författare Ämne: Hjäääälp! Med luftvärmepump  (läst 12616 gånger)
Pucko73
Pucko73
SV: Hjäääälp! Med luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 09 december 2006, 01:23:27 »
Timer på pumpen?? Så om man sitter och tittar på tv då ska man inte använda pumpen och då antingen slå på elraddarna eller frysa?  Sc:,h För när det är typ -10 grader ute då blir det kallt inne om pumpen ska vara avslagen i 3 timmar under tv-tittande.
//Krister   *vinkar*
Slå av den verkar ju väldigt onödigt. Har man den nära tv'n så kan man ju i värsta fall dra ner tempen + fläkthastigheten. Det kommer ändå att vara varmt där man sitter. Sänker man fläkthastigheten orkar den inte blåsa undan luften lika bra så den varma luften stannar kvar där man sitter.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 09 december 2006, 08:27:24 »
Alltså kan någon förklara för mig varför en vp skulle låta mindre om den sitter vid golvet än om den sitter vid taket och bägge pumparna går på samma fläkthastighet?? Sc:,h  Om jag nu sitter i en soffa är det ju knappast närmare till taket än till golvet.......
//Krister   *vinkar*
1.En orsak till att ljudnivån är lägre vid golvmontage är att innedelarna faktiskt är byggda för att blåsa luften rakt ut. I auto-läge blåser de ner luften snett neråt (och måste göra det om man inte vill nöja sig med varmt bara under taket - då får man välja manuell). Om du tittar in i innedelen ser du att bafflarna börjar strypa och skapa egendomliga spalter och annat när baffeln står i snett-nedåtläget. Vid luft rakt ut upphör väsande ljudet helt, mottrycket minskar, maskinen känner det och drar ner fläktvarvtalet vilket minskar ljudet mest av allt.
2.
Sitter pumpen högt  tar den då den varmaste luften, vilket innebär
att regleringen lägger på några extra varv för att hålla ner kondenseringstemperaturen, det blir
mer ljud av det (ljudeffekten är prop mot kuben på fläktvarvtalet)
3. Man behöver inte köra pumpen lika hårt för att få den att blanda upp luften efter golvet som man vill värma.
Man vill inte enbart ha varmt uppe vid taket.
4. Man kan dessutom sänka temp ett par grader då den varma luften kommer nedifrån.
Varmt nere innebär att man upplever 20 grader som 23 vid takvärme. (även detta gör att man inte behöver köra pumpen lika hårt)
Ibland undrar jag vad du får allt ifrån nä det gäller golvmontage.....först & främst om fläktarna är byggda för att blåsa rakt fram varför sitter det då en vinge på dom??????
SEn var har du fått fram att kondenseringstempen styrs av innerdelen??? det är väl ändå såhär att när pumpen har högre temp än vad som behövs sänker den väl ändå vartalet på ytterdelen???
Sen om du har en bostad på 50 kvm & din värmepump omsätter i medeltal 350 kubik i timmen tror du då själv att du har så stor temperaturskillnad vid golv & tak? du har väl ca 125 kubik luft i hela bostaden........Däremot har jag golvmonterat ett antal pumpar i vissa hus.......en utav dom ringde mig för ett par veckor sen & hade problem med för hög innertemp, det visade sig att han fick kalldrag på innerdelen längs golvet så den bara jobbade på för fullt han hade 23 grader inne när pumpen var inställd på ´19....
95 % av dom man frågar efter ett år eller så hur deras  pump funkar säger att dom fått varmare golv ....hur förklarar du det om man monterar pumpen i taknivå???
Sen en sak till menar du att inte din varma luft du blåser ut vid golvet stiger upp till taket den också???....& när den har stigit har den en chans att komma ner igen????
Jag vet inte om det du talar om är fakta vad som gäller kondenseringtemper osv, eller om det är dina egna tankar, jag som monterar pumpar har iaf aldrig upplevt att det är innerdelen som höjer hastigheten när den behöver bli av med värme som inte behövs utan att kompressorn varvar ner & trömförbrukningen minskar...........eller är det så att nu när det är hyffsat varmt ute så går alla takmonterade fläktar på fulla varv ???så gör inte min här hemma iaf.....just nu går den på 450 w & värmer det den skall.......om du vill kan jag mäta tempskillnaden mellan tak & golv om du vill.......
Pucko73
Pucko73
« Svar #17 skrivet: 09 december 2006, 12:58:08 »
Ehhh.  Var skrev jag att fläkten var gjord för att blåsa rakt fram? Jag skrev att innedelen var konstruerad så Det som sedan styr luftströmmen är vingarna.
(Åt något håll måste luften blåsa. Försöker man styra om den mha ett par vingar så blir motståndet större. Vad låter mest. Om du fill blåsa med en hårtork rakt uppåt och riktar den dit eller om du försöker ta hjälp av väggen och blåser rakt in i den?).
Behöver man vinkla dessa nedåt verkar det bli högre motstånd. Det blir konstiga luftspalter och man får ett väsande. Fläktvarvet verkar gå upp pga det högre motståndet.
Ang om jag tror det blir så stor skillnad vid 50 kvadrat? Nej det tror jag inte. Jag tor heller inte pumpen behöver jobba på max så väldigt ofta. Tror därför inte att man ska vara rädd för att montera den i vardagsrummet.
I Mitt ursprungsinlägg skrev jag att jag inte upplevde något problem med ljud i mitt vardagsrum som andra verkar vara rädda för. Då angav jag mina förutsättningar om placering etc varvid jag fick följdfrågan om varför låg plac skulle kunna påverka ljudnivån.
Ang din kund som hade problem så kan jag säga att min granne har haft liknande problem med högt montage.
Vi har identiskt hus, identisk pump och liknande placering fast hans sitter högt. Han har fått dragit upp tempen rätt rejält för att uppleva samma temp som mig. Kanske även för att det blir varmare vid tak och pumpen tror att det är varmare i rummet än vad det är då den får den varmare luften.  När värmen gick från -7 till + 8 när han var borta över en helg och han kom hem hade han ca 25 grader i nästan hela huset.
Ang om den varma luften stiger eller inte?
Sätter man den lågt och den blåser in i något går den upp i taket direkt. Totalt bortkastat och är en dålig placering.
Kan den blåsa fritt så kommer luften att vandra sakta längs golvet. Varm luft stiger så du värmer även uppåt i rummet. Precis som med golvvärme. Det är inte bara på golvet du har varmt om du kör med golvvärme.
Längre ifrån pumpen blir dessutom luftstrålen bredare. Dvs du blåser inte ut all luft i en smal stråle längs golvet.
Du får en cirkulation i rummet. Blåser ut varm luft lågt. När den kylts av faller den och blandar sig med den varma luft som stiger. Du har ju ett konstant utblås av den varma luften lågt.
Sitter den högt och blåser nedåt kan man ibland få svårt att värma angrensande luft då den kalla luften (som är kallast vid golvet) skall rinna ut från dessa rum och blandas med den varma luften. Kommer det en hård stråle varm luft ovanifrån och trycker undan den luften blir det inte alltid så bra.
Utloggad Gäst 999
« Svar #18 skrivet: 09 december 2006, 13:35:36 »
Nu i och med alla dina uttalanden om att det inte alltid blr så bra osv.......vad har du hittat dessa uppgifter?.har du sett dom själv eller har du funderat fram dom? återigen med ljudnivån pga vilken vinkel du ställer vingen i vad är skillnaden i ljud? r den hörbar? knappast.....du svarade inte heller är det på var du hade fått uppgiften ifrån att innerdelen höjer sin fläkthastighet för att få ner kondenseringstempen? eller  är det också någonting du funderat ut själv?
Pucko73
Pucko73
« Svar #19 skrivet: 09 december 2006, 13:59:25 »
Anledningen till att man inte orkar svara på dina inlägg är att du ändå inte verkar läsa dem. (eller så förstår du inte. Hur som hellst så är det som att prata med en vägg). Därför blir svaren kortare och kortare.
Det med vad skillnaden är i ljud med vinkel tex har jag svarat fler ggr. (detta är 3'e gången)  Det är väldigt tydligt så det räcker att ställa sig och lyssna. Riktar man den rakt ut så hör man att väsandet försvinner. Det skrev jag i mitt första inlägg om ljudnivån vid låg placering. (Även i det du precis kommenterade.) Dessutom ökar mottrycket och fläktvarvet går upp.
Eftersom det ändå inte spelar någon roll vad jag skriver för du ifrågasätter och frågar om saker jag redan svarat på gång på gång eller upplever att jag skrivit saker som jag inte skrivit (som att själva fläkten i innedelen skulle vara konstruerad för att bara blåsa rakt fram) så är det ju föga ide att jag skriver något tillbaka om du ändå inte läser.
Det är väl bättre om du sätter dig vid pumpen. Ändrar riktning på utblåset och iaktar så kan du bilda dig en egen uppfattning. Personligen upplever jag skillnaderna som väldigt tydliga. Men å andra sidan finns det de som inte hör skillnad på ljudet från en Harman Kardon med Cerwin Vega högtalare och ett Mark stereo paket för 995 kr på siba.
Utloggad Gäst 999
« Svar #20 skrivet: 09 december 2006, 15:16:56 »
//Krister   *vinkar*
2.
Läs efter vad du skrivit på punkt ett..................men jag lyssnar väl kanske inte på dig.....
Utloggad Gäst 999
« Svar #21 skrivet: 09 december 2006, 15:27:39 »
Från börjansäger du att kondenseringstempen går upp & att det är därför fläkten ökar för att hålla nere densama.....sen säger du att fläktvarvet går upp pga att fläkten får mer motstånd när den blåser,...........jag undrar bara vad av detta vill du at jag skall lyssna på med mina döva öron???
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #22 skrivet: 09 december 2006, 20:07:15 »
Ojoj, här har det hänt en del sedan jag var inne igår kväll!  Många tekniska termer med det ena och det andra men jag förstår i stora drag vad ni menar. Inte bli osams för den skull bara för att ni har olika åsikter  :o.
Jag var över hos en väninna idag för att lyssna på deras luftvärmepump (Panasonic E9EKEB, om nån är intresserad). Nyinstallerad sedan 2 månader tillbaka. Den låter ju ingenting! Så nu har jag mer eller mindre bestämt mig, tror jag, ska se mig omkring lite mer....
När det gäller placering så kommer det till 99,9% bli i vardagsrummet och ungefär halvvägs upp på väggen, frågar installatören också för säkerhets skull. Logiskt är ju att värmen stiger, oavsett storlek/höj på rum/hus. I äldre hus är det nästan för jämnan ganska så 'svalt' på golvnivå, nåt man får vänja sig vid. Uppe vid taket är det kokvarmt om man eldar i kamin och i och med att det läcker ut värme i huset mitt, så vill jag ju ha lite tillgodo innan det försvinner. Men extra isolering i form av spån/kutterspån ska det faktiskt bli nästa år.
Tack alla goa herrar för ert engagemang!  Thumbsup
Litet hus på 50 kvm. Då, före den 26/1/07, vedeldning i kamin och elelement, trots det skyhög elräkning i relation till hus och boende.
1 person i hushållet. Idag en Panasonic TE9DKE. Jättenöjd!
Utloggad Gäst 999
« Svar #23 skrivet: 09 december 2006, 20:09:34 »
Snääääääälla Cilla släng inte upp mera kutterspån leta o få en ofert på lösull istället så får du riktig isolering....kutterspån har ju inte det bästa k värdet man kan tänka sig.....
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #24 skrivet: 09 december 2006, 20:26:03 »
Men måste det inte fuktspärras innan då, eller vad man nu gör? Ni lägger märke till att jag kan inte så där himla mycket om sånt här...
Utloggad Gäst 999
« Svar #25 skrivet: 09 december 2006, 20:37:10 »
dom talar om för dig precis vad du skall göra......men mera spån gör nog varken från eller till.......
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #26 skrivet: 09 december 2006, 20:44:02 »
Bra, då ska höra efter med den saken nästa år. Ni är bra snälla, känner mig som ett fån när det gäller sånt här  ???
Utloggad Gäst 999
« Svar #27 skrivet: 09 december 2006, 20:51:15 »
bodde du i Lerum??
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #28 skrivet: 09 december 2006, 20:58:22 »
Jo, det gör jag. Liten stuga i en del av Lerum som förr var ett sommarstugeområde. Stora kåkar runt omkring mig, bara 3 hus i min storlek kvar i området.
Utloggad Gäst 999
« Svar #29 skrivet: 09 december 2006, 21:10:07 »
jag var i Lerum för tre veckor sen och installerade.......kommer inte ihåg vad området hette.....
  • Dot gäster: 2362
