Författare Ämne: Hjäääälp! Med luftvärmepump  (läst 12614 gånger)
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 07 december 2006, 20:24:12 »
Hjälp! Vilken uppsjö av märken när det gäller luftvärmepumpar!
Det enda jag vill ha är en luftvärmepump som är:
1) Relativt tyst
2) Kan värma ett hus på 50 kvm med elelement med en årsförbrukning, idag, på nästan 10.000 kw (av nån anledning).
3) Ett bra pris
4) Minimalt med krångel
Att det skulle vara så här svårt med luftvärmepumpar hade jag ingen aning om!
Litet hus på 50 kvm. Då, före den 26/1/07, vedeldning i kamin och elelement, trots det skyhög elräkning i relation till hus och boende.
1 person i hushållet. Idag en Panasonic TE9DKE. Jättenöjd!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Hjäääälp! Med luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 07 december 2006, 21:21:51 »
en fin liten 5 kw pump av känt märke.......vart i sverige bor du???
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 08 december 2006, 07:32:39 »
Jag och hus befinner oss i Lerum, utanför Göteborg. Men som det regnar och blåser så skulle det inte förvåna mig om jag snart befann mig i Sävenån, på väg ut mot stan!
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #3 skrivet: 08 december 2006, 10:41:56 »
Hej CillaM,
- När är ditt hus byggt? Hur ser det ut med isolering, speciellt på vindsutrymmet?
En förbrukning på ca 10.000 kWh låter högt för ditt hus. Gamla elelement/termostater kan dra en hel del ström, så jag tror att du gör en klok investering i införskaffandet av en luftvärmepump.
Tänk på att placeringen av densamma är väldigt betydelsefullt för vilket resultat du ska nå.
Tänk också på ljudnivån/luftströmmen från innerdelen, så att du störs så lite som möjligt. Undvik placering i kök, v-rum och sovrum.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 08 december 2006, 11:33:56 »
Hej Micra!
Huset är byggt 1943, 50 kvm, totalrenoverat för 10 år sedan, alltså 1996, tilläggsisolerat rejält. Vinden är isolerad på det gamla viset, med sågspån. Den delen ville jag inte röra på, då det skulle innebära ganska stora förändringar. Men dit försvinner inte värmen, enligt snickaren, det verkar som om det går ut genom trossbotten istället, och den delen med golvet är ännu kvar att isolera om. Elelementen är också 10 år gamla, alltså inte så farligt gamla. Huset har en öppen planlösning där vardagsrummet är det största rummet, och jag skulle tro att det också är den bästa platsen att sätta värmepumpen då det inte finns så mycket annan plats att använda. Köket skulle inte gå, för litet, sovrummet är inte att tänka på, det är det enda stället jag inte vill ha extra värme. Sedan är det bara vardagsrummet kvar, om man inte sätter det i toaletten eller grovköket, men där är det däremot inte riktigt samma öppna lösning. Gamla hus är svåra att isolera och alltid drar det någonstans, speciellt om det blåser.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 08 december 2006, 12:05:21 »
Hej igen,
- du har inte möjlighet att visa en ritning på hur din planlösning ser ut? Hur skulle det t.ex. fungera med en placering ovanför entrédörren?
Jag är ingen "isoleringsexpert", men tycker att det låter knepigt att värmen skulle försvinna nedåt i huset! Det kan säkert någon annan här på Forumet bedöma bättre...
Du kanske måste titta även på förbrukningen av hushållselen, -varmvattenberedare och alla vitvaror, -hur är de åldersmässigt? Används motor/kupévärmare, m.m, m.m...?
Hälsningar
Micra
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #6 skrivet: 08 december 2006, 15:25:55 »
Jag delar INTE Micras uppfattning. Det rum som har pumpen blir husets varmaste och det är där man kan få kyla.
Om man har 1 pump i ettt hus, sätt den i vardagsrum. Rum 2 antingen i eller mot kök eller sovrum, då får man kyla där också. Hallen bör vara husets kallaste rum och är därför ingen bra plats, särskilt inte nära dörren.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 08 december 2006, 16:01:41 »
Jag delar ABSOLUT inte Harkens åsikter sätta pumpen i ett rum där man vistas ofta som vardagsrummet tycker jag är att skjuta sig själv i foten..... personligen skulle jag bli galen om pumpen bullrade i min närhet när jag ska se tv samt sitta i en "storm" nä då tycker jag att hallen är perfekt placering där stör den ingen och att hallen blir varm ser jag inte som någon nackdel barnens blöta kläder torkar snabbt och även golvet torkar snabbt som ofta blir blött när barnen vart ute och lekt i snön. Men sen är det ju givetvis beroende av vilken planlösning man har på huset som avgör vilken placering av vp som är bäst men generellt så skulle då iaf jag avråda från att placera den där man vistas mkt om det bara är möjligt typ vardagsrum kök och givetvis sovrum pga ljud och luftdrag.
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 08 december 2006, 16:12:33 av Northkingen »
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: 08 december 2006, 17:06:53 »
Jag ska se om jag inte har någon inläst bild på planlösningen, annars ska jag skanna in den. Tack ändå för alla synpunkter, jag återkommer snarast!
Nu har jag bild på planlösningen, vet inte om det syns nåt vidare förstås, säg till!
När det gäller vitvaror så är det frågan om kylskåp (2 år gammal), ovan på det är ett litet frysskåp (runt 8 år gammalt). Varmvattenberedare Nibe 60L, (5 år gammal). Ingen tvättmaskin (tvättar på annat håll). Visst, det kan vara någon energislukare men jag kan för mitt liv inte förstå var den är någonstans. Kanske det ändå är, trots snickarens kommentar om att vinden är OK, så att värmen försvinner rätt ut via vinden. Märker att jag får ta tag i det till våren.
« Senast ändrad: 08 december 2006, 18:27:54 av CillaM »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #9 skrivet: 08 december 2006, 19:01:52 »
Man skall ha pumpen i vardagsrummet och sedan kan man använda timern om man vill slippa eventuellt ljud vissa perioder. En korrekt installerad pump som är rätt dimensionerad låter nästan inget. I alla mina trre hus har jag två pumpar, varav huvudpumpen i vardagsrummet. Flera vänner likadant, ingen har klagat. Och sommaren kommer belöningen....
Utloggad CillaM
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 08 december 2006, 20:09:35 »
Ja, för mig låter det som det mest logiska också, iaf i mitt fall. Tål at tänkas på i några dagar, kanske kommer på nåt annat. Kamin hade jag till att börja med tänkt mig men jag vill slippa att varje sommar hålla på med vedsamlandet, känner mig som en hamster ibland. Dessutom mår min rygg bättre med en luftvärmepump så varför slita i onödan....
jockefors
jockefors
« Svar #11 skrivet: 08 december 2006, 22:23:47 »
hej
sätt pumpen på väggen i hallen å vinkla vingarna så du styr in varm luften i ditt vardagsrum,satsa gärna på en 6,5 kw pump som tex panasonics E12a  då komer du lätt att klara -20 grader
jag tror att du kommer att ha ca 90% täckning på det sättet köket+ sovrummet kommer att bli varmt ochså,du har en bra planlösning för en luft luftare...
+ vore jag i dina skor skaffa fram ett lass kutterspån å släng upp 30-40 cm till på vinden..det skadar alldrig + att det är en väldigt billig lösning ..jag isolerade mitt garage på det sättet å betalade noll kr för ca 30m2 spån ...
det är ett litet gris jobb å bära upp det i säckar men det går bra,det tog mej ca en dag å isolera mitt garage
vad är det för sorts grund på kåken..å hur är golvet isolerat,har du golvkalllt...
Pucko73
Pucko73
« Svar #12 skrivet: 08 december 2006, 22:56:59 »
//Krister   *vinkar*
Jaq delar inte din uppfattning om att sätta den i vardagsrummet är att skjuta sig i foten. Min sitter vid golvet i vardagsrummet ca 40 cm bakom den soffa jag sitter och tittar på tv i . Jag hör ytterst sällan pumpen. Vid ett tillfälle när vi hade snöstorm och riktigt bråkigt väder här så drog jag ner fläkthastigheten från 5 till 3 för att jag tyckte den lät lite. Men det var inte alls så farligt. Det ljud jag däremot störde mig på lite var att första två veckorna knäppte det i innedelen när den avfrostade. Detta har försvunnit.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 09 december 2006, 00:03:15 »
Alltså kan någon förklara för mig varför en vp skulle låta mindre om den sitter vid golvet än om den sitter vid taket och bägge pumparna går på samma fläkthastighet?? Sc:,h  Om jag nu sitter i en soffa är det ju knappast närmare till taket än till golvet.......
Timer på pumpen?? Så om man sitter och tittar på tv då ska man inte använda pumpen och då antingen slå på elraddarna eller frysa?  Sc:,h För när det är typ -10 grader ute då blir det kallt inne om pumpen ska vara avslagen i 3 timmar under tv-tittande.
//Krister   *vinkar*
Pucko73
Pucko73
« Svar #14 skrivet: 09 december 2006, 01:20:02 »
//Krister   *vinkar*
1.En orsak till att ljudnivån är lägre vid golvmontage är att innedelarna faktiskt är byggda för att blåsa luften rakt ut. I auto-läge blåser de ner luften snett neråt (och måste göra det om man inte vill nöja sig med varmt bara under taket - då får man välja manuell). Om du tittar in i innedelen ser du att bafflarna börjar strypa och skapa egendomliga spalter och annat när baffeln står i snett-nedåtläget. Vid luft rakt ut upphör väsande ljudet helt, mottrycket minskar, maskinen känner det och drar ner fläktvarvtalet vilket minskar ljudet mest av allt.
2.
Sitter pumpen högt  tar den då den varmaste luften, vilket innebär
att regleringen lägger på några extra varv för att hålla ner kondenseringstemperaturen, det blir
mer ljud av det (ljudeffekten är prop mot kuben på fläktvarvtalet)
3. Man behöver inte köra pumpen lika hårt för att få den att blanda upp luften efter golvet som man vill värma.
Man vill inte enbart ha varmt uppe vid taket.
4. Man kan dessutom sänka temp ett par grader då den varma luften kommer nedifrån.
Varmt nere innebär att man upplever 20 grader som 23 vid takvärme. (även detta gör att man inte behöver köra pumpen lika hårt)
  • Dot gäster: 2352
