Författare Ämne: Ny vp Försäljning med muskler  (läst 15707 gånger)
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
SV: Ny vp Försäljning med muskler
« Svar #1 skrivet: 29 november 2006, 19:27:27 »
Va inte det en förklädd sharp?
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 29 november 2006, 19:29:39 »
Ingen aning känner du igen datan ??
mvh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 29 november 2006, 19:40:19 »
Shaaaarp det luktar sharp & då luktar det IVT..........70% ka du spara säger dom på hemsidan........måste vara ruggigt bra....eller ljuger dom??...
  • Antal inlägg: 146
« Svar #5 skrivet: 29 november 2006, 19:57:59 »
Någon som vet var man kan hitta datan på motsvarande Sharp  b00k
« Svar #6 skrivet: 29 november 2006, 20:13:02 »
Många på forumet verkar spara mellan 60-70% på värmedelen av förbrukningen så varför skulle det inte stämma, speciellt som IVT:s sharp är en av de absolut bästa...
Utloggad Gäst 999
« Svar #7 skrivet: 29 november 2006, 20:43:42 »
frågan är med bibehållen komfort??många kan stänga av sitt befintliga system till 99% men dom kanske inte bryr sig om tempdiffar när det är kallt, men berätta för mig att du kan klara hela vintern med värmepumpen själv & ha bibehållen komfort alltså samma temp i alla rum?? det måste väl ändå vara så man beräknar besparing?? studs
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
« Svar #8 skrivet: 29 november 2006, 21:15:07 »
Saxat ifrån hemsidan.
"Våra luft-luft värmepumpar uppfyller alla högt ställda krav.
Topptestad av Energimyndigheten hos SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut)
Genom Electrolux Service erbjuder vi dig kompetent installation, garanti på produkt och arbete, samt framtida service av din anläggning"
Finns det resultat på det?
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #9 skrivet: 29 november 2006, 21:24:38 »
Varför köpa en gammal Volvo 240 ?
Det finns ju 2 generationer NYARE Sharp på marknaden till samma pris.
Om nu Elektrolux måste gå in på värmepumpsmarknaden, varför tar man då till modell som har sina rötter sedan 2004 ?
Både AY-XP12FR och AY-XP12GR är nyare.
Denna bygger på AY-XP12ER.
Tomas
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #10 skrivet: 29 november 2006, 22:11:12 »
Tomas
Exakt detta har jag mailat till E-lux i ett frågeformulär men de har inte svarat än. Jag var inte snäll mot deras kundavd och ställde frågor som de måste forska lite för att kunna svara på *roflmao*. Jag skulle nog vilja påstå att den är dyrare än de nyare Sharparna! Jag tror att den kostade ca 15lök utan mont och det ska du väl inte ha för en AY-XP12GR ens! Det var bättre förr ;) !
Det kanske var så här det gick till, E-lux inköpare läste värmepumpsforum och såg då att den nöjdaste L/Lvp ägaren hette Joakar och han hade en AY-XP12ER från Sharp! Killen lät smart och trovärdig så de köpte upp Sharp, la vantarna på tillverkningsrätten av AY-XP12ER (och 9an) resten av Sharp kommer de förmodligen att lägga ner men det är väl inte klart än!   :D                             Mvh  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #11 skrivet: 29 november 2006, 22:14:23 »
De har precis tagit bort den datan från nettopump men jag har en sån Sharp och vill minnas att datan är exakt lika!                                                            Joakar
« Svar #12 skrivet: 29 november 2006, 22:56:20 »
Jag har kört utan stöttning i snart 3 år och visst blir det tempdiffar på 1-2 grader men det kan jag leva med, det kan nog de flesta.  Thumbsup
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #13 skrivet: 29 november 2006, 23:06:47 »
En vanlig besparing här i Pitetrakten för en luft/luft-värmepump i ett hus som förbrukar runt 20 000 kWh på uppvärmningen ligger på 5-7 000 kWh/år.
I extremfallen runt 10 000 kWh, men då brukar man kunna lura ur dem att de har "sparat" rätt bra även på komforten...
Den relativt låga besparingen beror allt som oftast på att man har källare, ekonomidelar, garage, vindsvåningar o.s.v. som man inte kommer åt att värma med värmepumpen.
I ett hus med öppen planlösning och i avsaknad av de utrymmen som jag tidigare räknade upp kan man säkert komma upp i en besparing på mer än 50% av den tidigare förbrukningen, men att säga att "många" gör det tycker jag är en överdrift.
Majoriteten av de som köper en luft/luft-värmepump till en "villa" bör vara nöjda med en besparing på 25-45% av tidigare uppvärmningskostander - om man skall generalisera.
« Svar #14 skrivet: 29 november 2006, 23:32:42 »
Om man läser Råd och Röns tester så stämmer inte ditt resonemang Rickard, de testerna visar att de nya Luft-luft är betydligt mer effektiva än du vill göra gällande.
Edit:
Exempel Luleå
Energibehov 15300kWh besparing 8300kWh eller 54%
Energibehov 28000kWh besparing 11800kWh eller 42%
Exempel Malmö
Energibehov 9100kWh besparing 6300kWh eller 69%
Energibehov 16600kWh besparing 10100kWh eller 61%
Ovanstående gäller den pump jag har I R&R:s test
« Senast ändrad: 29 november 2006, 23:51:36 av Mike »
  • Dot gäster: 2381
