Författare Ämne: Effekt vid -18C  (läst 16797 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
Effekt vid -18C
« skrivet: 29 november 2006, 15:55:29 »
Pump      Effekt   COP
93           2150W   1,81
123         2620W    2,08
124         3290W    2,03
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Effekt vid -18C
« Svar #1 skrivet: 29 november 2006, 19:10:30 »
3290w vid -18 grader........ det skulle jag inte klara mig långt på...... det var nog tur man köpte STORA pumpar..... a:gl..
//Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
SV: Effekt vid -18C
« Svar #2 skrivet: 29 november 2006, 19:12:29 »
Vänta bara din stora Fujitsu kanske inte ger mer den vid -18 ;)
Jag tycker alla borde vänta med att strö lovord över sina pumpar tills de faktiskt körts över en köldperiod...
3290W vid -18 är riktigt riktigt bra och skulle räcka att värma mitt hus med.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Effekt vid -18C
« Svar #3 skrivet: 29 november 2006, 19:18:46 »
Jadu är ärligt talat inte speciellt orolig att nocrian inte ska leverera mer än 3290w vid -18 grader....... gör den inte det så är det grymt konstigt med tanke på att den drar 3200w när den går på max så jag skulle nog tro att den har mer än drygt 1 i cop.
Har för övrigt haft -18 grader ute men tyvärr inte över någon längre period..... men lovar att återkomma när det blir riktigt kallt ute  :)
//Krister   *vinkar*
SV: Effekt vid -18C
« Svar #4 skrivet: 29 november 2006, 19:25:10 »
Du vet att ineffekten sjunker med utetempen va  ???
En pump kanske kan leverera som mest vid 0-7 grader och tar där maxeffekt sedan sjunker uttagen effekt med sjunkande utetemperatur.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Effekt vid -18C
« Svar #5 skrivet: 29 november 2006, 19:33:27 »
Jodå men säg att nocrian drar 2500w vid -18 grader utetemp så lär ju ändå cop garanterat vara minst 1.4 som då ger 3500w så jag är absolut inte orolig.... med det är ju som du säger bättre med att vänta tills det blir kallt innan man drar några slutsatser. Lovar att återkomma då med svar  ;)
//Krister   *vinkar*
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Effekt vid -18C
« Svar #6 skrivet: 29 november 2006, 21:15:56 »
Nocria 14 har 5,53 kW vid -10 ºC
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Effekt vid -18C
« Svar #7 skrivet: 29 november 2006, 21:20:34 »
Tomas
Ok kan då kanske nocria 18 ha 5.5kw vid -15 grader?  ::) Tomas har du några uppgifter på nocria 18? Som du vill dela med dig av.......
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 29 november 2006, 21:22:46 av Northkingen »
SV: Effekt vid -18C
« Svar #8 skrivet: 29 november 2006, 22:45:13 »
Tomas
Källa?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Effekt vid -18C
« Svar #9 skrivet: 29 november 2006, 23:02:55 »
Tomas
Källa?
 Sc:,h  undra om jag inte minns alldeles fel så har jag sett några siffror från eurovent..... men kan minnas fel.....
//Krister   *vinkar*
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Effekt vid -18C
« Svar #10 skrivet: 29 november 2006, 23:22:25 »
Pump      Effekt   COP
93           2150W   1,81
123         2620W    2,08
124         3290W    2,03
Det skulle alltså innebära med 2 pumpar ( 123:or ):
-18C: 38C i temperaturdiff => 200W/K * 38 = 7600W i värmebehov vid -18C.
Av detta klarar pumparna (teoretiskt sett) 2 * 2620W = 5240W ; kvar blir då: 7600W - 5240W = 2360 W att elda med raddarna.
Uttag från elnätet: 7600W - 5240W + ( 5240W/2,08COP ) = 4879 W ;
Per dygn: 4,879 kW * 24h = 117 kWh
Att jämföra med : 7,6kW * 24h = 182,4 kWh
Elpris 1,20 kr/kWh => (182,4 - 117)kWh * 1,20 kr/kWh = 78,48 kr i besparing vid -18C..
117 kWh är fortfarande rätt mycket i mitt tycke, men eldar man lite också så ser det väl lite annorlunda ut.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
SV: Effekt vid -18C
« Svar #11 skrivet: 29 november 2006, 23:25:15 »
Eurovents uppgifter  +7:
AOYZ14LB  AWYZ14LB  4,20  1,02  4,12  A  6,00  1,35  4,44  A  230-1-50
Kyla först...
Men skit samma  ;D ska bli intressant att se efter en förhppningsvis hård vinter...
Nästa pump kanske blir en Fujitsi, jag hade nog också övervägt Nocrian.
« Senast ändrad: 29 november 2006, 23:27:34 av Mike »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Effekt vid -18C
« Svar #12 skrivet: 29 november 2006, 23:36:11 »
Kyla först...
Helt rätt Mike måste vart på något annat ställe jag sett siffror.
//Krister   *vinkar*
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Effekt vid -18C
« Svar #13 skrivet: 30 november 2006, 21:08:26 »
Kyla först...
Kom ihåg Mike att det är Nominella värden du anger.
Nocrian har 6.0 kW nom, men 9.1 kW max vid +7 ºC
Tomas
(Kallan innan..?   = säker)
Utloggad Per G L
  • Antal inlägg: 7
SV: Effekt vid -18C
« Svar #14 skrivet: 09 december 2006, 22:12:11 »
måste ställa den här frågan på Sanyo delen av forumet.
En fråga om Sanyo. Läste någonstans att den stänger av sig vid -18 °C och startar igen vid -16°C,
men sen läste jag i den där finska undersökningen om de bästa pumparna, och där har den ett bra COP värde vid -20°C.
Verkar ju konstigt om den står still...?   Sc:,h
Det kan va riktigt kallt där vi har vårat fritidshus i Lappland, och det är där vi behöver pumpen. Förra vintern var -37°C lägsta temperaturen.
Man hade ju gärna haft en maskin där man kunde ställa in själv vid vilket gradtal den skulle stoppa.
Hur fungerar det egentligen med SANYO CRV123EHN? stannar den eller inte?
NIBE Fighter 1115-15. Sekelskifteshus utanför Umeå. Värmer 300 m2 boyta samt 100m2 källare. Tidigare förbrukning: 71 000 kWh + drygt 1 m3 olja. Nu total elförbrukning inkl hushållsel (2 vuxna + 2 barn) ca 28 000 kWh. En del av vinsten beror oxå på ombyggt värmesystem.
Planerar nu att skaffa Luft/luft-vp till fritidshuset i Rusksele (Lappland)
