Författare Ämne: Effekt vid -18C  (läst 16790 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Effekt vid -18C
« Svar #15 skrivet: 10 december 2006, 01:58:34 »
måste ställa den här frågan på Sanyo delen av forumet.
En fråga om Sanyo. Läste någonstans att den stänger av sig vid -18 °C och startar igen vid -16°C,
men sen läste jag i den där finska undersökningen om de bästa pumparna, och där har den ett bra COP värde vid -20°C.
Verkar ju konstigt om den står still...?   Sc:,h
Det kan va riktigt kallt där vi har vårat fritidshus i Lappland, och det är där vi behöver pumpen. Förra vintern var -37°C lägsta temperaturen.
Man hade ju gärna haft en maskin där man kunde ställa in själv vid vilket gradtal den skulle stoppa.
Hur fungerar det egentligen med SANYO CRV123EHN? stannar den eller inte?
Den stänger av vid ca -20 grader och är således ingen pump att "lämna ensam" i ett fritidshus i Lappland om du inte har tömt vattenlås, stängt av vatten osv......
Men, har du det, behöver du ju knappast ha huset varmt.
Titta i stället på IVT med 10 gradersfunktionen. Kan ju vara något.
Å andra sidan verkar inte avfrostningarna fungera helt 100% när man bara har 10 grader inomhus.
Det är ju inomusvärmen som avfrostar pumpen.
Du kanske ska titta på en helt vanlig pump som har minimum 16 grader och där finns det många.
Du kommer hursomhelst att spara en hel del penar jfrt elraddarna.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Per G L
  • Antal inlägg: 7
SV: Effekt vid -18C
« Svar #16 skrivet: 11 december 2006, 13:38:27 »
Varför kan jag inte styra pumpen med en utetermostat, som stänger av pumpen vid -20 C och startar den igen vid -15 C?
Det som pumpen måste klara då är att kunna hantera ett elavbrott på ett bra sätt, dvs att starta upp automatiskt och att återgå till senaste valda arbetsläge.
Klarar en LLVP det?
För övrigt så kommer jag ju att ha kvar mina elradiatorer, inställda på ca 8 C, så någon frysrisk skall det ju inte behöva vara...
NIBE Fighter 1115-15. Sekelskifteshus utanför Umeå. Värmer 300 m2 boyta samt 100m2 källare. Tidigare förbrukning: 71 000 kWh + drygt 1 m3 olja. Nu total elförbrukning inkl hushållsel (2 vuxna + 2 barn) ca 28 000 kWh. En del av vinsten beror oxå på ombyggt värmesystem.
Planerar nu att skaffa Luft/luft-vp till fritidshuset i Rusksele (Lappland)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Effekt vid -18C
« Svar #17 skrivet: 11 december 2006, 18:12:14 »
Pump      Effekt   COP
93           2150W   1,81
123         2620W    2,08
124         3290W    2,03
Det skulle alltså innebära med 2 pumpar ( 123:or ):
-18C: 38C i temperaturdiff => 200W/K * 38 = 7600W i värmebehov vid -18C.
Av detta klarar pumparna (teoretiskt sett) 2 * 2620W = 5240W ; kvar blir då: 7600W - 5240W = 2360 W att elda med raddarna.
Uttag från elnätet: 7600W - 5240W + ( 5240W/2,08COP ) = 4879 W ;
Per dygn: 4,879 kW * 24h = 117 kWh
Att jämföra med : 7,6kW * 24h = 182,4 kWh
Elpris 1,20 kr/kWh => (182,4 - 117)kWh * 1,20 kr/kWh = 78,48 kr i besparing vid -18C..
117 kWh är fortfarande rätt mycket i mitt tycke, men eldar man lite också så ser det väl lite annorlunda ut.
hur ser beräkningen ut om man lägger till att den avfrostar ca 15% av tiden(ca 10 min/h)och då bara drar en massa energi?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Effekt vid -18C
« Svar #18 skrivet: 11 december 2006, 18:19:50 »
Klarar en LLVP det?
ja de flesta pumpar klarar av att starta efter ett elavbrott, men ska du köra den via utetermostat så se till att du har konstantspänning på ev värmekabel.
annars riskerar du att all vätska kryper ut till kompressorn vid stillestånd och får en kallstart med vätska och kall olja.(den kompressorn kommer må dåligt)
ps:köldmediet vandrar alltid till kallaste delen och lägger sig där som vätska.
gano
gano
SV: Effekt vid -18C
« Svar #19 skrivet: 11 december 2006, 22:04:25 »
Pump      Effekt   COP
93           2150W   1,81
123         2620W    2,08
124         3290W    2,03
Avfrostningen är medräknad.
MVH/Gano
gano
gano
SV: Effekt vid -18C
« Svar #20 skrivet: 11 december 2006, 22:07:02 »
När ni räknar hur mycket huset drar vid en viss temp, glöm inte bort att hushållselen hjälper till att värma huset. Man ska dra bort 3-4 grader från antalet grader, istället för 38 så blir det 35 graders skillnad.
MVH/Gano
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Effekt vid -18C
« Svar #21 skrivet: 21 december 2006, 20:13:18 »
Hej, är då ny med en sanyo 123:a.
Måste fråga (eftersom jag oxå har denna sjukdom kallad loggning och total övervakning):
Kan nån översätta siffrorna och då speciellt 200W/K, vad menas?
Jag har 230 m2 att värma, vad är värmebehovet vid -18 för mig?
Tacksam för svar /B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Effekt vid -18C
« Svar #22 skrivet: 21 december 2006, 21:01:04 »
K= kelvin vilket motsvarar en grad Celsius.
 ºC har + och -värde
kelvin har bara + med start från -273,15 ºC
alltså 273,15 kelvin är  0 ºC
hoppas du förstod!
mvh ACE
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Effekt vid -18C
« Svar #23 skrivet: 21 december 2006, 21:32:50 »
Hm, jo det du skriver förstår jag :)
Dock, hur kommer personen, som skrev det jag citerade, fram till siffran 200w?
Denne räknar ju ut vad som krävs i värmebehov, men inget om storleken på hus, eller missade jag nått?
230 m2 sutteräng.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Effekt vid -18C
« Svar #24 skrivet: 21 december 2006, 22:43:05 »
kan till viss del förstå dig , jag tycker vi bollar frågan vidare till GANO !
vidareutveckla !!!
PS:GANO skulle du för min del även villja redovisa var du har hittat dina uppgifter på COP inkluderat avfrostningarna !! b00k
mvh ACE *vinkar*
« Senast ändrad: 21 december 2006, 22:44:38 av ace »
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Effekt vid -18C
« Svar #25 skrivet: 22 december 2006, 08:18:01 »
Mitt hus har dragit 96w / kvadrat med elradiatorer + kaminer.
Då har jag inte haft speciellt komfortabelt.
Nu har jag det rätt mysigt, till en betydligt lägre kostnad, men iaf 96w per kvadrat va det första året.
Så, skulle jag då räkna:
-18C: 38C i temperaturdiff => 96W/K * 38 = 3600W i värmebehov vid -18C.
Det blir bara 3600w ca så detta stämmer ju inte... hur räknar jag? Kom igen GANO :)
« Senast ändrad: 22 december 2006, 08:19:36 av benring »
230 m2 sutteräng.
gano
gano
SV: Effekt vid -18C
« Svar #26 skrivet: 22 december 2006, 10:15:04 »
Vi kan väl säga Watt/grad Celsius i stället för W/K ? Då kanske fler hänger med.
På ett 70-talshus kan man anta ungefär 1 W/kvadrat, d v s ett hus på 150 kvadrat förlorar 150 W per grads skillnad ute-inne. OBS ungefär OBS. Sedan bidrar hushållselen till uppvärmningen (kyl, frys, diskmaskin, datorn, tv, kaffebryggare, brödrost, belysning, torktumlare, torkskåp, tvspel etc etc. Man brukar säga att uppvärmningsbehovet börjar vid en utetemp på +15. Man kan också tillägga att +15-gränsen gäller på vintern, på sommaren bidrar solinstrålningen genom fönster så mycket att ekvationen inte gäller.
Ett hus byggt -78 på 150 kvm drar vid -18:
150 X 33 = 4950 W.
Jag tror det var i SP:s testrapporter eller i Råd&Rön som de uppgav att avfrostningen var inräknad. Har iallafall läst det någonstans. De provar maskinerna så länge att de får med ett antal avfrostningar. Läs testrapporter provning av Sanyos maskiner på www.kcc.se.
MVH/Gano
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Effekt vid -18C
« Svar #27 skrivet: 22 december 2006, 10:45:26 »
Ok, då är jag med:
230 X 33 = 7590 W. vid -18.
230 X 16 = 3680 W. vid -1.
EDIT: Vet inte om det bara e stillestånd i skallen nu men...
tex 3500w vid 0 ºC... det är då 3,5 kwh *24 då? Det blir ju asmycket...
på en månad så blir det 2800:- (vid 1,10:- i el)
Om jag då tänker att värmepumpen ger 3,5 i cop nu så skulle det bli 800:- på en mån (om det va konstant 0 ºC) ?
Stämmer räknesättet?
Sen, vilken temp är det räknat att jag ska få då? Kan inte se det nånstans.
Jag ser bara vad det kostar att värma upp huset från 0 ºC till +15 ºC
Det kanske blir 18 ºC med resterande värme som vitvaror etc?
« Senast ändrad: 22 december 2006, 13:22:50 av benring »
230 m2 sutteräng.
gano
gano
SV: Effekt vid -18C
« Svar #28 skrivet: 22 december 2006, 14:51:24 »
Jo det stämmer.
Du får 20 grader inne. Värmepumpen tar värmen upp till ca +15, sedan tar hushållselen resten. Du vet säkert själv hur mycket hushållsel du förbrukar, ta det och dela med antalet timmar så får du medeleffekten.
Det som är osäkert med att räkna så här är att hushållselen och husets isolering varierar. Olika många människor i familjen påverkar också.
Men, som sagt, det ger en fingervisning och ett hum om hur ditt hus samspelar med värmekällan.  :)
MVH/Gano
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Effekt vid -18C
« Svar #29 skrivet: 22 december 2006, 15:28:43 »
Jo men jag tycker det stämmer rätt bra, på förra huset som va dåligt isolerat, så stämmer 1,5w/grad bättre.
Totalt har jag 2 kaminer som ger totalt 16kw tillsammans.
Detta plus en värmepump borde räcka.
Problemet är värmespridningen, som alltid, men där tycker jag värmepumpen gör enorm skillnad. Om man kunde ha en fläkt på kaminen som omsatte lika mycket luft som en VP-fläkt så skulle det göra stor skillnad tror jag.
Får kolla på det :)
230 m2 sutteräng.
