Författare Ämne: Effekt vid -18C  (läst 16803 gånger)
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Effekt vid -18C
« Svar #30 skrivet: 21 januari 2007, 17:15:47 »
Vet ej var jag hittade detta ,men är det till någon hjälp att se var lvp lämnar vid olika temperaturer ute!
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad mell
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 5
SV: Effekt vid -18C
« Svar #31 skrivet: 23 januari 2007, 17:21:48 »
Nocria 14 har 5,53 kW vid -10 ºC
Tomas
Ok kan då kanske nocria 18 ha 5.5kw vid -15 grader?  ::) Tomas har du några uppgifter på nocria 18? Som du vill dela med dig av.......
//Krister   *vinkar*
Nocria 14 och 18 ger samma effekt vid låga temperaturer. Identiska maskiner men olika maxeffekter. 5.65 kW vid -7 grader. Maxeffekt nocria 18: 9.7 kW och 9.2kW för 14.
Fast nu var detta en Sanyotråd. Sorry.
Gör det snyggt eller inte alls.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Effekt vid -18C
« Svar #32 skrivet: 23 januari 2007, 18:20:15 »
Tomas
//Krister   *vinkar*
Nja tror nog att Nocria 18 ger mer effekt än Nocria 14 vid kall väderlek den har ju ändå 600w högre maxeffekt för maxeffekten på Nocria 14 är 9.1kw samt att jag sett en effektkurva på bägge pumparna.
//Krister   *vinkar*
