Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 394228 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #345 skrivet: 28 december 2008, 20:06:13 »
En liten fråga angående anlsutningen av nya loggern.
Det har skrivets att det går att köra mot webtjänst eller direkt mot datorn.
Om man väljer att köra mot datorn är det då bara seriell anslutning som gäller eller det går o köra enbart via nätverket?
/Lenny
De inlägg jag läst så kommer det endast att loggas via en webtjänst. Men det har förekommit dubbla budskap men inget riktigt svar. Vi får väl se när mejlet dyker upp.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #346 skrivet: 28 december 2008, 20:12:43 »
/Lenny
http://www.logger2020.se/hardvara.html
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad MGKea
« Svar #347 skrivet: 28 december 2008, 22:47:45 »
/Lenny
snälla läs inläggen!!! http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22431.20  den 21 dec skrver Rickard ... "Man kan köra enbart mot webtjänsten.
Webtjänsten är inte helt färdigutvecklad ännu, men tanken är att man skall kunna exportera data från webtjänsten till sin PC om man anser att det finns behov av det."
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #348 skrivet: 28 december 2008, 23:08:08 »
/Lenny
ja va vrång du...
vad jag har fattat så kan man använda webbtjensten.
eller en pc.
men tanken kanske är att man ska kunna exportera data från webbtjensten till sin pc om man använder webbtänsten....
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #349 skrivet: 28 december 2008, 23:10:52 »
Snälla försök förstå skillnaden mellan "Man kan köra enbart mot webtjänsten" och "Man kan enbart köra mot webtjänsten"... åtminstone efter att både jag och Rickard har påtalat hur detta skall tolkas...
Utloggad MGKea
« Svar #350 skrivet: 28 december 2008, 23:40:28 »
Killen skrev "Behöver datorn stå på för att logga data eller kan man logga all data direkt mot webtjänsten genom routern?"
Rickard svarade "Man kan köra enbart mot webtjänsten."
... jag är tveksam till den formuleringen av svar ... men det är ju bra att det nu fungerar mot pc också.
« Svar #351 skrivet: 29 december 2008, 08:17:20 »
Vadå?  Det var väl ett klart svar på frågan som ställdes?  Frågan var om man kan logga data direkt mot webtjänsten utan PC och Rickard svarade ja på frågan.  Man KAN köra enbart mot webtjänsten (dvs utan att ha PC påslagen).  Det betyder inte att  man inte KAN köra mot PC, bara att man KAN köra utan.
Utloggad pade
  • Stad/land: Storvik
  • Antal inlägg: 61
« Svar #352 skrivet: 04 januari 2009, 00:17:15 »
Jag antar att det dessutom inte går att köra två program mot samma serie-port.
Jag är inte insatt i vad ni diskuterar, men tänkte ändå inflika med hur man kan komma åt en serieport från flera program.
Det finns flera system som stödjer detta och alla jobbar troligen på samma sätt. D.v.s. installerar virtuella serieportar som sedan kopplas mot en fysisk serieport.
För att ta ett exempel: com0com
Detta program installerar virtuella serieports-par som sedan kan kopplas samman i en hub m.h.a. hub4com.
T.ex. Installera COM10a & COM10b samt COM11a & COM11b. Koppla sedan ihop COM1, COM10a samt COM11a m.h.a. hub4com. Sedan är det bara att låta program1 koppla upp sig mot COM10b och program2 mot COM11b.
Sist jag testade com0com och hub4com så fungerade det inte helt buggfritt. Mitt synkprogram mellan datorn och telefonen där jag ville analysera communikationen mådde inte alls bra av denna uppkoppling. Kanske beroende på buggar i hub4com eller p.g.a. naturliga orsaker såsom tidsfördröjningar. Men också troligen p.g.a. en buggig handskakning i synkprogrammet.
2 st Panasonic E9HKE. En uppe och en nere. Direktvärkande el med IQTherm regulatorer i alla rum
Utloggad MGKea
« Svar #353 skrivet: 04 januari 2009, 09:51:14 »
Det fungerar inte i alla lägen! Modem vill bara ha en herre liksom tex en avläsning i ett 1-wire nät.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #354 skrivet: 08 januari 2009, 20:20:15 »
Om man kör mot en dator som står på jämt kan man då lägga upp loggningarna på vilken hemsida som helst? typ en telia sida.
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #355 skrivet: 08 januari 2009, 22:12:42 »
Inte i nuvarande mjukvara, men kanske i en kommande.
jag skickar dock med ett tilläggsprogram så att du automatiskt kan skicka upp bilderna som loggersoft skapar till valfri hemsida, som jag gör här: www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Det blir ytterligare fördröjningar, och nu kan jag inte bara skylla ifrån mig, ligger efter med bokslut och grejer som måste göras mitt i allt annat...
Jag har trots allt en liten förhoppning att kunna sälja i slutet av nästa vecka...  :-[
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #356 skrivet: 08 januari 2009, 22:19:52 »
Ok bra.
Den är nog värd väntan  :)
« Svar #357 skrivet: 08 januari 2009, 22:34:59 »
Gör du bokslut i Januari?  E-OP är ju enskild firma och har kalenderår.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #358 skrivet: 08 januari 2009, 22:38:18 »
Vilket borde innebära att man gör klart det efter årsskiftet.
Mvh Thomas
« Svar #359 skrivet: 08 januari 2009, 22:41:41 »
Ja, men hur långt efter årsskiftet?  Deklarationen skall vara inne i Maj väl?  Ev. fyllnadsinbetalning i mitten av Februari.  Det är väl ingen som kräver att man skall göra bokslutet klart på 2 veckor?
