Författare Ämne: Logger 2020  (läst 128487 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #15 skrivet: 08 december 2008, 14:57:07 »
2020 loggern loggar troligen endast "kortslutnings" pulser. För att läsa av en blinkande diod kärvs en fototransistor och en NPN transistor.  (?)
troligen ?
Har inte fått den äran att testa 2020:n ännu. Men kan inte tänka mig något annat sätt att över föra en ljuspuls ....
  • Antal inlägg: 36601
SV: Logger 2020
« Svar #16 skrivet: 08 december 2008, 16:33:37 »
Jag har ännu ej testa diodsensorn, men enligt konstruktören fungerar det bra på alla elmätare utom den billigaste 1-fasaren som jag säljer, den har en dålig diod och extremt många pulser/kwh.
Kommer att försöka speca vad den klarar när jag själv fått testa mer.
Har extremt mycket att göra nu, så det lär nog dröja ytterligare några dagar innan jag kan börja sälja - antagligen kanske blir det först nästa vecka.
Vi fixar fortfarande buggar i PC-programmet.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #17 skrivet: 09 december 2008, 06:54:56 »
troligen ?
Nej men du citerade Rickard och han om någon borde ju veta vad 2020 kan och inte kan
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #18 skrivet: 09 december 2008, 08:46:09 »
troligen ?
En fototranststor + NPN transistor i rätt storlek och ordning är lika med S0. Om sedan pulserna är 51000st per kwh (konstantljus) så är det ett problem oavsett.
2020:an är troligen konstruerad efter befintlig teknik och inte tvärt om ....
« Senast ändrad: 09 december 2008, 08:48:14 av MGKea »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #19 skrivet: 09 december 2008, 19:19:11 »
troligen  ;D
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #20 skrivet: 09 december 2008, 19:59:10 »
troligen  ;D
Spär på  *roflmao*
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: Logger 2020
« Svar #21 skrivet: 13 december 2008, 18:01:08 »
Hej Richard
Hur ser det ut med utleveranser på den nya loggern?
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
SV: Logger 2020
« Svar #22 skrivet: 14 december 2008, 11:41:51 »
Det ser bra ut.
Nu har jag alla delar som jag behöver för att kunna börja sälja, men jag har för mycket att göra - så det blir inte nåt i början på veckan, förhoppningsvis i slutet av veckan.
Måstre skriva manual/installationsanvisningar och göra hemsidan innan jag kan börja sälja.
Utloggad Kassoren
  • Antal inlägg: 13
SV: Logger 2020
« Svar #23 skrivet: 15 december 2008, 09:55:12 »
Kan man försbeställa för att vara säker på att man för den nya Loggern ?
SV: Logger 2020
« Svar #24 skrivet: 15 december 2008, 11:22:24 »
Registrera ett konto i webshopen och markera att du vill ha nyhetsbrevet, jag kommer att skicka ut ett nyhetsbrev så snart den är klar för försäljning.
SV: Logger 2020
« Svar #25 skrivet: 20 december 2008, 15:50:47 »
Nu närmar det sig!
Har nu en nästan färdig hemsida klar, www.logger2020.se och skall de närmaste 2-3 dagarna testa med lite olika kabellängder för att kunna speca vad loggern klarar av.
Webtjänsten är ännu inte helt klar heller.
Jag borde kunna börja leverera i mellandagarna.
SV: Logger 2020
« Svar #26 skrivet: 21 december 2008, 21:48:08 »
Har uppdaterat www.logger2020.se med lite mer info och nya bilder.
Nu testar jag lite olika kabellängder o.s.v. för att kunna ange någon typ av specifikationer.
SV: Logger 2020
« Svar #27 skrivet: 21 december 2008, 22:01:44 »
Idag har jag kört både pulsmätning och "diodmätning" av två olika elmätare anslutna med 100 meter signalkabel, utan problem.  Thumbsup
Utloggad Kassoren
  • Antal inlägg: 13
SV: Logger 2020
« Svar #28 skrivet: 21 december 2008, 22:35:31 »
Behöver datorn stå på för att logga data eller kan man logga all data direkt mot webtjänsten genom routern?
SV: Logger 2020
« Svar #29 skrivet: 21 december 2008, 22:49:22 »
Man kan köra enbart mot webtjänsten.
Webtjänsten är inte helt färdigutvecklad ännu, men tanken är att man skall kunna exportera data från webtjänsten till sin PC om man anser att det finns behov av det.
