Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 384050 gånger)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #285 skrivet: 12 december 2008, 15:19:25 »
Då startar datorn om utan att vänta på att du ska svara Ja/Nej på frågan. Ett lite fult sätt att göra det på men fungerar
/Johsn
Kommer inte man att få fel på loggfilerna då? Det jag tänker på är, att windows kanske vill köre scandisk vid uppstart, och att man därmed får en fråga pga av knasfiler.
Edit: hittade en länk där det finns liknande komandon för andra OS: http://www.robvanderwoude.com/shutdown.html
« Senast ändrad: 12 december 2008, 15:23:07 av Keld »
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #286 skrivet: 13 december 2008, 10:11:52 »
är problemet inte så att det kommer upp ett meddelande (ja/nej). då mste man nog kring gå det på annat sätt som tex at byta program
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #287 skrivet: 18 december 2008, 12:50:15 »
Hoppsan, blev mycke skrivet här att testa, det blir test av olika program i första läget sen blir det nog att köra ett kommando el liknande. Tack för era synpunkter.
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #288 skrivet: 20 december 2008, 19:57:06 »
7anne du får nog problem om du försöker köra 1-Wire och S0 på samma serieport.
Kan du i programmet RTLogger kanske läsa av räknarkorten med 1-Wire kretsar så är det nog enklast annars så får du nog använd en egen port för S0 pulserna.
Jag antar att det dessutom inte går att köra två program mot samma serie-port.
MVH
Messer
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
  • Kasta inte bjälkar i ögat på dem, som har glashus
Utloggad MGKea
« Svar #290 skrivet: 21 december 2008, 09:54:29 »
MVH
Messer
Hej och tack...
Ska kolla runt vad det finns för 1-wireprylar till S0 anslutningen. Tycker det oftast handlar om pulsräknare av dioden och det är ju inte det jag ska ha... Några tips?
räknare är den enda 1-wire produkt idag som räknar pulser. Då kan det vara pulser från direkt S0:a till en fotodiod och transistor som läser av blinkande S0:or. Men man bör känna till att Maxim som tillverkar 1-wire komponenter har lagt ner den krets som används i "räknaren". Sjläv tycker jag det är bättre att ansluta en S0:a mot en comport för avläsning av pulserna på någon av ingångrana.
Utloggad MGKea
« Svar #291 skrivet: 21 december 2008, 14:51:00 »
det går troligen inte så bra då ofta det går åt ström till 1-wire. Skaffa USb-comport om du saknar en.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #292 skrivet: 23 december 2008, 13:52:53 »
Vilket är synd eftersom det inte finns någon direkt ersättare för den. Jag läste någonstans nyligen att www . temperatur . nu har några hundra i lager så det går fortfarande att få tag på den.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MGKea
« Svar #293 skrivet: 23 december 2008, 14:57:18 »
Vad jag känner till så räknar den ibland tokigt också ... söker själv efter någon bättre lösning än DS2423. Men Maxim har inga funderinag på någon ersättare.
« Senast ändrad: 23 december 2008, 14:59:56 av MGKea »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #294 skrivet: 23 december 2008, 15:23:29 »
Hur svårt skulle det vara att programmera en PIC-processor att räkna och skicka ut resultatet på 1-wire?
Om man räknade tiden mellan pulser också så skulle man kunna se ögonblicksförbrukningen med bra upplösning, eller?
Utloggad MGKea
« Svar #295 skrivet: 23 december 2008, 15:41:05 »
Att göra en egen 1-wire komponent av bla en PIC? nä det skulle nog vara rätt svårt att få till ... däremot en PIC direkt till serieporten... ungfär så logger 2020 fungerar. Synd bara att den idagsläget är bunden till en webbtjänst.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #296 skrivet: 23 december 2008, 17:40:25 »
Den är inte bunden till en webtjänst, man kan logga mot en PC.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #297 skrivet: 23 december 2008, 18:27:46 »
Varför skulle det vara svårt att sätta dit en PIC som en 1-wirekomponent?
Utloggad MGKea
« Svar #298 skrivet: 24 december 2008, 17:32:13 »
Det går säkert att få en PIC att skicka data till ett 1-wire minne. Men att själv göra en PIC till en 1-wire komponente krävs att man känner till och kan få vara med på dess bus.
« Svar #299 skrivet: 25 december 2008, 08:42:29 »
Ja, men 1-wireinterfacet är ju väl dokumenterat och lätt att kommunicera med, så varför skulle det vara svårt att sätta in en PIC som kommunicerar direkt på 1-wire?  Det är väl ganska basic om man överhuvudtaget programmerar PICar?
  • Dot gäster: 1978
