Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383939 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #300 skrivet: 25 december 2008, 11:30:56 »
det är mycket lättare att med en PIC läsa eller att skriva till i ett 1-wire nät än att göra en PIC till en komponent som skall samsas och fungera i ett 1-wire nät. hade det varit enkelt så hade de vimmlat av konkurenter.
vill man nu göra en PIC lösning är det bättre att låta den få jobba direkt med en pc.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #301 skrivet: 25 december 2008, 14:39:50 »
Jag har arbetat med både PICar och 1-wire i åratal och det är väl inget speciellt med att arbeta ed 1-wireinterfacet jämfört med andra interface?  Varken mycket lättare eller svårare.  En enda pinne att hålla reda på med en viss timing.  Det är inte ett dugg svårare att implementera en PIC på 1-wireinterface jämfört med att använda 1-wireinterfacet.
Att låta PICen arbeta direkt mot PC är ju ofta inget alternativ och speciellt inte något gångbart alternativ om man vill implementera någon egen enhet på 1-wireinterfacet.
Utloggad MGKea
« Svar #302 skrivet: 25 december 2008, 18:43:49 »
ok. för dig Ridax är det inte svårt.
God Jul föresten!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #303 skrivet: 26 december 2008, 08:32:02 »
Jag har själv loggat temp upp till 125 grader. Dock garanterar tillverkaren inte exaktheten vid den typen av temperatur.
Har sålt ett antal loggrar till Kina för kalibrering av kaffebryggare där de körs kontinuerligt upp till 98°C.
Kunden nöjd efter tester och köpte fler.
Utloggad MGKea
« Svar #304 skrivet: 26 december 2008, 09:41:47 »
DS18S20 klarar max 125 ºC. se sidan 21 i länkad pdf för tolerans http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18S20.pdf
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #305 skrivet: 26 december 2008, 11:41:25 »
Tjena igen, god fortsättning.
Jag frågade för något år sedan om och när loggern skulle klara av att mäta annat än temp, hur har det gått ?
Förutom temp så vill jag gärna dels mäta hur mycket kompressorn drar (A-belastning) och ha simpel sensor som visar en tidsaxel hur 4-vägaren står/jobbar resp fläktar start/stopp, alltså alla parametrar hur pumpen jobbar, en fuktsensor som visar aktuell luftfuktighet vore heller inte fy skam, det är ju rejäla skillnader på hur pumpen jobbar vid 0-gradigt väder.
« Svar #306 skrivet: 26 december 2008, 13:58:40 »
Jag håller på med slutliga tester av den nya loggern nu och kommer att börja sälja betaserien snart. (förhoppningsvis till veckan)
Den nya loggern klarar temp och elmätare (2 st pulsingångar), senare under våren kommer expansionsmoduler att utvecklas, men när de kan vara färdiga vågar jag inte lova.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #307 skrivet: 27 december 2008, 16:48:31 »
*************' Citat " ***********************
SV: Så här loggar jag. Kamstrup 382 - intressant info kanske?
« Svara #2 skrivet: 25 April 2008, 19:52:56 »
   Svara med citatCitat
Min nya logger som fixar det där utan problem är klar på någon vecka, de som är intresserade av ett tidigt ex kan registrera sig (skapa ett nytt konto) i webshopen www.varmepumpsforum.com/catalog och se till att markera att ni vill ha nyhetsbrevet, så kommer ett meddelande så snart de är färdiga för leverans.
Den nya loggern kan i grundutförande logga samma typ av tempgivare som "den gamla" loggern använder sig av, och dessutom 2 st elmätare via pulsutgången.
Loggningen kan ske utan att PC:n är igång, och man kan även ansluta den till sitt lokala nätverk och få alla mätdata uppladdade till en onlinetjänst.
Mer info kommer så snart försäljningen kan starta.
Priset är inte riktigt spikat, men mitt mål är att bygga en så billig, men bra, produkt som möjligt.
" *************Slut Citat *****************.
Vill inte verka elak på något vis men nu har det hetat att "nya loggern är klar om någon vecka" i väldigt många veckor. Ovanstående är från april. Naturligtvis så förstår jag att du inte vill släppa den innan den är stabil. Men den som väntar på något gått...... tomte::
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
« Svar #308 skrivet: 27 december 2008, 17:54:54 »
Jag kan säga en sak, och det är att detta inte är likt mig.
Lovar jag nåt så håller jag det!!!
Men.
Då jag själv inte håller i utvecklingen har jag bara att lita till konstuktörens ord - och han har lovat mer än han kunnat hålla länge nu.
Jag har förskt pressa honom så mycket jag kan, mer kan jag inte göra.
Nu har jag loggern hemma, färdig för leverans, men utvecklaren har fortfarande inte jobbat färdigt med webtjänsten.
Före jul sa han att han var färdig och i princip bara behövde aktivera det hela, men det har inte blivit gjort ännu.
Jag skäms verkligen, men vad hjälper det då jag verkar vara den enda som skäms...  huvuddunk
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #309 skrivet: 27 december 2008, 18:01:46 »
Men.
Till slut skulle åtminstone jag överväga att eliminera orsaken till att jag får skämmas...eller tror du att din utvecklare/konstruktör kommer att bli bättre med tiden? Jag kan bara se att du inte använder dig av de få verktyg man måste tillämpa som kund, nämligen utebliven ersättning för arbetet eller byte av leverantör.
Så...jag tycker du ska sluta skämmas å din konstruktörs vägnar och byta ut honom omgående!
Mvh Thomas
« Svar #310 skrivet: 27 december 2008, 18:02:43 »
Så att nån annan får fördröja projektet ytterligare?
Jag har inte betalt för mer än vad han uträttat.
  • Antal inlägg: 381
« Svar #311 skrivet: 27 december 2008, 18:54:40 »
Nä inte ska du skämmas Rickard.
Överlåt detta till din programmerare istället.
/Klasse
« Svar #312 skrivet: 27 december 2008, 18:59:11 »
Jag har varit nära att dra mig ur flera gånger, men nu har det ändå kostat flera hundra tusen, så att göra det nu när det bara är dagar kvar vore korkat.
Hade jag vetat innan jag började vad jag nu vet hade jag nog kanske inte satsat, men å andra sidan är det ju en produkt som behövs, och antagligen är det inte så lätt att bygga då det inte finns någon sedan tidigare...
Konstruktören har inte heller nån förståelse för att jag tycker det är jobbigt med väntan (det är ju ändå han som jobbar) men då jag själv alltid håller vad jag lovar, och oftast mer, så är det otroligt jobbigt för mig att bara sitta och vänta.
Dessutom, att få allt klart denna årstid, när jag har som mest att göra, gör att det kommer att ta tid för mig att leverera, kanske hinner jag 2 loggrar/dag i början, utöver allt annat jag skall hinna med...
« Senast ändrad: 27 december 2008, 19:01:53 av Rickard »
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #313 skrivet: 27 december 2008, 19:58:17 »
Ursäkta mig nu Rickard. Men flera hundra tusen???
På vad då...
Har själv jobbat som systemutvecklare och detta känns inte som något som ska eller kan kosta flera hundra tusen att göra klart.
Mvh Thomas
Utloggad MGKea
« Svar #314 skrivet: 27 december 2008, 20:12:02 »
På vad då...
Mvh Thomas
visst kostar det att utveckla ... frågan är om det pris per enhet som nämnts stämmer om det nu kostar >100kkr att utvekla. ...
