Författare Ämne: Nu har vi börjat med installationen  (läst 17052 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« skrivet: 05 november 2004, 23:39:11 »
Äntligen är det dags.
Egentligen är det en vecka för tidigt (minst) då dom egentligen inte skulla komma förrns nästa vecka. Men i torsdags ringde borrarnas arbetsledare och frågade om det gick bra att dom redan på eftermiddagen. Glad överaskning då jag faktiskt räknat med en till två veckors väntan "över tiden" redan från början. För det verkar ju egentligen vara standard.
Det blev lite hektiskt att hänga upp presenningar och fixa vatten och el till killarna samt röja av där dom ska borra.
Borrkillarna kom i torsdags eftermiddag och etablerade sig med sina "små" maskiner. Dom hann t.o.m få ned den första biten foderrör (3m) innan dom gick hem för dagen.
Idag fredag skarvades foderröret med 3m till och gjöts/tätades mot berget i botten.
Efter en del strul med tätningen av toppen på foderröret (uppsamlarens packning tätade dåligt) satta dom igång på allvar.
Tyvärr är det kortdag idag så dom hann inte köra mer än 30m innan det var dags att ta helg.
Än så länge har det gått bra, hoppas att det håller i sig när dom kommer ner lite djupare i berget.
Återkommer med mer info på måndag.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
admin
admin
Re:Nu har vi börjat med installationen
« Svar #1 skrivet: 05 november 2004, 23:55:51 »
Förmodligen stöter de på "mycket vatten" vad 90-120 meter...
Då skall du inte ge dig, stå på dig och säg att grannen minnsann fick sitt hål borrat trots mycket vatten (men de verkade ha mycket dyrare grejor) (nu mjuknar dom) , går det inte så går det inte, hellre ett hål på 145 meter och ett på 65 meter än två "falska" på 105 meter...
Men jag har ytjordvärme, så jag kanske inte ska uttala mig...
/Rickard
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 06 november 2004, 00:18:15 »
Jag tror inte att det ska vara något problem. Dom har kört två hål till i närheten. Det ena var 190m och det andra 210. Men man vet ju aldrig. Vatten kan ställa till med mycket.
Var ute och räknade stänger igår kväll och fick det till 60 (60*3m=180m). Frågade lite försiktigt om dom hade fler.  :D  Jovisst, vi har med oss 10 till på måndag.  ;D
Kommer i möjligaste mån lägga upp bilder på den här länken (servern kan gå lite seeegt ibland så ha tålamod)
http://utopiazz.mine.nu/pages/Värmepumps%20installation.aspx
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 09 november 2004, 23:11:42 »
Efter 10 timmars borrning är nu hålet klart. Det blev 60 borrstänger från vagnen samt ytterligare 7 stänger som dom kom hit med på vanligt släp. Detta tillsammans med startrör och hammare gav 203 meter i hål marken (tyvärr blev det ingen olja).
Det var en del småstrul för dom som borrade. Janne som började i fredags blev sjuk under helgen så då fick Madde fortsätta  i måndags.
Tyvärr glömde Janne att tala om att både kompressorn och borrvagnen behövde fyllas på med diesel. "Glad" över att det "äntligen" var måndag startade Madde kompressorn som dog efter 2minuter, soppatorsk. Madde fick fara iväg och hämta diesel direkt på morgonen.
Imorgon (onsdag) kommer dom och hämtar borrvagn och kompressor.
Nu har jag själv jobb under några dagar. Innan dom kommer med kollektorn ska jag gräva in till huset. Det är som tur var bara 1,5 meter och i relativt bra material. En lite "platta" skall gjutas i källaren så att det blir en plan yta att ställa allt på. Elen ska dras, den fina elmätaren skall monteras, och naturligtvis skall det förberedas för loggning (kommer att dra två ethernet uttag till källaren).
Igår måndag beställde jag värmepumpen (Nibe 1115-8,5) , acktank och varmvattenberedaren (Nibe VPA 300/200) tillsammans med lite småprylar (elpatron och laddshunt för VVB).
Beroende på prisnivån beställdes prylarna från tre olika ställen. Vi får väl se vem som är snabbast att leverera. VP'n borde komma på torsdag, acken på fredag, när det gäller vvb, laddshunt och elpatron vet jag inte då jag inte fått något besked om dessa ännu.
/Johan
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 10 november 2004, 00:14:45 »
Inget är som väntans tider ;)
iksero
iksero
« Svar #5 skrivet: 10 november 2004, 22:58:33 »
Hur tänker du bära dig åt för och logga?
Tips mottages tacksamt.
Har ungefär samma setup som du (&ethernetuttag & server i sammarum)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 10 november 2004, 23:13:43 »
Skälet till att jag drar fram ethernet till pumpen är jag tänker ha en gammal bärbar som "loggserver" mot pumpen. Den får stå bredvid på en hylla.
Loggningen blir nog något liknande Rickards logger men under Linux (Den bärbara orkar nog inget annat   ::) ).
För att slippa springa ner stup i ett kopplar jag in den på vårt nät. Så småningom kanske Nibe släpper något eget och då är man ju förberedd  ;) med ethernet redan draget.
Ska försöka få till något för att läsa av elmätaren också från den bärbara. Har en polare som jobbar på ett energibolag och han skulle kolla om det går att få tag på någon "räknare" till elmätaren.
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 11 november 2004, 12:09:20 »
Nu har jag fått pumpen. ;D  8)
Får se om resten hinner komma före helgen ;)
/Johan
Den längsta tiden är den tiden du väntar   ;)
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 11 november 2004, 18:28:23 »
Du skall installera själv, eller hur?
Vad har du tänkt köra med för grejer?
Bygger du några speciallösningar?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 11 november 2004, 19:52:52 »
Jo, vi har tänkt installera själva.
Nja, några speciallösningar blir det nog inte. Om inte acktank räknas som "special". Den åker med redan nu för att kunna bygga vidare så småningom med kompletterande värmekälla. De blir troligen något som brinner och/eller så blir det någon typ av värmeåtervinning med vatten som media (dock inte Nibe FLM30).
Så småningom blir det säkerligen frikyla också,, men det är en senare fråga.
Har tänkt att installera tempivare i alla rum samt lite varstans runt värmepumpen ;) Har idag termostater i alla rum så vi får väl se om dom blir kvar i framtiden.
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 11 november 2004, 19:57:15 »
PS befintlig elpanna ska bort. DS
PS2 Har just baxat in pumpen i källaren. Vill ju inte ha kvar den på parkeringen där den snabbt är borta lika snabbt som räkningen skall betalas.  :D :'(
Tyvärr var ingen granne hemma så det var bara att göra som de gamla egyptierna. Fram med lite rör och plank. Tur att det var nerför första biten (25m nedförsbacke), sen uppför 5 trappsteg (inget att rekomendera om man är solo).  DS2
 8) 8) 8) 8) 8) 8)
/Johan
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #11 skrivet: 12 november 2004, 17:07:03 »
MAn orkar mer än man tror.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 13 november 2004, 12:12:23 »
Visst orkar man mer än man tror, frågan är bara om det är så nyttigt i längden  ;). Jag får väl hoppas att grannarna är hemma när acktank och VVB skall bäras ner.
Dom skulle ha kommit i fredags men eftersom dom "snabba speditörerna" (enligt sin reklam) DHL behöver 12h på sig för att köra de första 60milen och därefter 3dagar på sig för att köra de sista 2milen så kommer inte dessa förräns på tisdag em >:(
MEn inget är som väntans tider ;)
Har precis varit ute och kollat vattennivån i borran.  ;D
Den ligger lite högre än vad jag trodde från början. Från toppen av foderröret ner till vattenytan är det 8m vilket gör att vi skulle få en borra med 193m aktivt hål  ;D
/Johan
« Senast ändrad: 13 november 2004, 12:20:19 av utopiazz »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 16 november 2004, 20:51:38 »
Aldrig får man vara riktigt glad  >:(
När acken nu antligen kom hade dom kvaddat täckplåtarna i frakten   :( >:( :( >:(
Det blir väl till att vänta en vecka till innan deras transportförsäkring har införskaffat en ny ack i utbyte.   :(
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 23 november 2004, 23:22:10 »
Lite nya bilder finns nu att beskåda. Kanske något för Plumber att visa på konferensen
http://utopiazz.mine.nu/Bildbibliotek/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2futopiazz%2emine%2enu%2fBildbibliotek%2f1%2f4%2eInstallation
/Johan
  • Dot gäster: 2061
