Författare Ämne: Nu har vi börjat med installationen  (läst 17082 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Nu har vi börjat med installationen
« Svar #15 skrivet: 31 december 2004, 14:12:45 »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #16 skrivet: 31 december 2004, 16:07:03 »
Är du rörmokare?
Kan man buda dig?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 31 december 2004, 17:17:51 »
På A svarar jag : Nej, utan glad amatör
På B svarar jag : Nej, tiden räcker inte till
Har man inte bråttom och tänker igenom allt mer än en gång så blir det relativt enkelt. Jag har ju lekt med både Lego och Mecano när jag var liten så något har man väl lärt sig.
/Johan
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #18 skrivet: 31 december 2004, 17:24:39 »
Märkligt att det som synes så enkelt för en amatör skall vara så svårt för proffs.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Nu har vi börjat med installationen
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2005, 09:22:50 »
Igår kväll kopplades kollektorn in mot min VP. Efter att ha fyllt upp den resterande delen av KB kretsen och luftat ur den startades KB pumpen för att få ur resterande luft. Förvånansvärt lite luft fanns kvar i KB kretsen.
KB pumpen fick sen gå hale natten för att få ur lite mer luft innan VP startas.
Nu på morgonen var det lite av Julafton.
Ner i källaren för att en rengöra smutsfiltret. Det enda som fanns där var två små gruskorn. Därefter luftade jag KB kretsen igen. Förvånansvärt lite luft.
VP'n startades kl. 8:00. Det första som hände var att den började värma varmvattnet. Det kändes riktigt trevligt att titta på elmätarens stillsamma blinkande. Nu får den gå med fabriksinställningar det första dygnet (förutom kurva och kompensation som är 7/-2).
Synd att man inte kan få behålla den höga KB tempen i framtiden. Första starten var KB tempen +8/+4 innan VP stopp.
KB pumpen har jag satt på manuellt drift. Den kommer att få stå i det läget tills vidare för att få ur mer luft ur kollektorn. Den återgår sedan automatiskt till normaldrift efter 10dagar.
 Nu gäller det att logga ordentligt under några veckor för att hitta rimliga optimeringsvärden för driften.
/Johan
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2005, 11:15:17 »
:D
Dags att ändra i signaturen!
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2005, 11:22:25 »
Välkommen!!!
VP-are
 8) 8) 8)
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2005, 11:38:45 »
:D
Nu är signaturen ändrad.
Har redan märkt att jag kommer att få många starter med standardinställningarna. Har därför ändrat gradminuterna för VP start från standard 60 till 120 samt TS start till 600
Vi börjar där så får vi se om tempen inne svänger något.
/Johan
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2005, 12:15:07 »
utopiazz  den bäst pålästa "vp- nybörjaren" vi har  b00k , det kan inte bli annat än bra  8)
Säger som han med rosa overall  ;)    ääääntligen   :o
grattis o lycka till  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #24 skrivet: 10 februari 2005, 16:46:07 »
"vp- nybörjaren"
Ta hans stjärnor... ;D ;D ;D
Grattis till pumpen... ;)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #25 skrivet: 10 februari 2005, 16:51:27 »
Rätta mig om jag har fel, men är inte returen från vv-tank till vp väldigt lång ?
Hoppas du inte får problem med hp-larm efter vv-laddning, spec, vid extra-vv laddning.
Din vän i nöden.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 10 februari 2005, 17:31:52 »
Jag antar att du menar låg (och inte lång)?
Blå och Gön är VB. Tempdiff vid VV laddning ligger på drygt knappt 3gr.
/Johan
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #27 skrivet: 10 februari 2005, 17:55:57 »
Jag menar låååååååång... :D
Din vän i nöden.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 10 februari 2005, 18:01:28 »
Nu är jag med. Du menar fysiskt lång   ;)
Returen är kanske 6m. Men så länge inte tempdiffen blir för hög så borde inte det ställa till med problem
/Johan
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #29 skrivet: 10 februari 2005, 18:09:03 »
Om du har en temp-diff som är 2-3 grader så när vp har laddat xtra-vv har du en retur på 62 grader. Sen går vp över för att ladda radd-systemet då tar det en stund att bli av med det varma vattnet och vp kan lösa på hp. Jag demonstrerar fortfarande för att delta-t ska ligga på mellan 5-7 grader oavsett om det är radd, golv eller till tank. Detta pga värmeavgivningen i både mottagare "kondensor" och givare "radd". För lågt delta-t=för snabbt flöde eller för liten avgivningsyta.
Din vän i nöden.
