Författare Ämne: Nu har vi börjat med installationen  (läst 17067 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Nu har vi börjat med installationen
« Svar #30 skrivet: 10 februari 2005, 19:29:28 »
Om jag förstått det rätt fungerar det så att VP laddar VV till en viss temperatur (52gr?). Vid XVV cykeln börjar VP att ladda upp till 52gr, därefter tar elpatronen vid och toppar upp till 62gr på returen. Vid slutfasen är inte kompressorn aktiv (om jag läst allt rätt) för den skulle då lösa ut på den höga returtempen.
När XVV cykeln är klar stängs elpatronen av och VXV går tillbaks till radiatorläge. Först efter detta kan kompressorn startas.
I min anläggning så återstår 3m VB ledning som det kan stå "hett vatten" i efter det att VXV stängts.
Om detta skulle vara en potentiell felkälla så berör det inte bara min anläggning utan troligen de flesta med extern VVB. Jag är därför ganska övertygad att det finns någon typ av fördröjning på starten av kompressorn efter XVV cykeln eller att man på annat sätt förhindrar att detta kan ske efter XVV cykeln.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #31 skrivet: 10 februari 2005, 22:24:50 »
På Thermia är stoppet pga hög returtemp avvaktiverat under vv produktion och ca 3 minuter efter vv produktion. Detta för att man inte ska få VP stopp vid övergången... antar att NIBE har likadant!!!   Tyvärr hade dom missat detta i min mjukvara så jag vet hur det är när det inte är som det ska va  ;)  _/- _/- fiR:
MEN det skyddar ju inte HP, men inte ska väl den lösa den löser väl inte i första taget!!!!!!
NIBE anger ju 60 grader fram som max temp, värmetåliga pumpar har ni allt  ;)
Thermian fimpar faktiskt kompressorn lite innan maxtemp vid legionellafunktion, sen tar elpatronen över. Sen måste man väl kyla ett tag innan vp start (om nu nåt värmebehov finns)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #32 skrivet: 10 februari 2005, 23:13:52 »
Grattis Johan och lycka till!  :D
/Thomas
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #33 skrivet: 12 februari 2005, 11:45:02 »
Gjorde en ny ökning igår morse på gradminuterna. Har nu ökat dessa till 150.  Igår var det dessutom riktigt fint väder ute med mycket solinstrålning.
Kombinationen gav de ökade gradminuterna och solinstrålningen resulterade i en stopptid för rumsvärme mitt på dan på drygt 8h. Pumpen startade en gång under denna tid för att värma varmvatten.
Har nu under de första två dygnen haft 23 starter totalt och en VP tid på 16h. Det ger ungefär 40min gångtid/start och en stopptid på 1,5h. Temperaturen har legat på -1,5gr i snitt under dessa två dygn.
Lite mer trimning behövs nog. Ska försöka säkerställa att VP start verkligen sköts av gradminuterna så det blir till att Campa vid pumpen under några timmar. En god bok och några öl kan bli ett bra sällskap  ;)
Glömde en sak.
Efter det att vi driftsatte värmepumpen har innetempen stigit med 1,5gr så nu är kurvan sänkt från 7/-2 till 6/-2. Effekten av den ändringen kanske kan ses imorgon bitti.
/Johan
« Senast ändrad: 12 februari 2005, 11:47:23 av utopiazz »
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #34 skrivet: 12 februari 2005, 11:47:20 »
Blir garanterat trevligare än Melodifestivalen... ;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #35 skrivet: 12 februari 2005, 11:49:12 »
Det är ju rätt bra sång i värmepumpen när den går. Ett lite dovt hemtrevligt brummande, inte för högt och inte för lågt utan bara så där lagom  ;)
/Johan
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #36 skrivet: 12 februari 2005, 21:49:01 »
Glömde en sak.
Så blev det hos mig också, kan någon förklara varför ???
Jag har innan kollektorn vart klar kört på patronen.
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #37 skrivet: 09 oktober 2009, 11:31:36 »
Nu har det hänt!!  Efter att ha fungerat helt felfritt sedan installationen (iofs en bytt växelventil i samband med installationen) så har ny kompressorn antagligen gjort sitt.
I onsdags kväll upptäckte vi att det inte fansn något varmvatten. Hustrun kollade på värmepumpen och den larmade med sin röda lampa (läste inte av larmkoden). Efter en återställningen så brummade värmepumpen igång igen utan protester. Under torsdagen så gick en säkring till värmepumpen (trög 20A porslin), säkringen byttes och larmet på värmepumpen återställdes. Någon timme senare så gick en huvudsäkring, även denna trög 20A porslin (jag vet att det blir dålig selektivitiet). Efter detta så går säkringen direkt så fort kompressron vill starta. Motorskyddet löser inte ut men det är nog normalt eftersom styret i värmepumpen redan har koll på fasbortfallet.
Efter att ha plockat fram manualen så lyckas jag ställa om till EP drift. Men här dyker en fundering upp, vilket EP driftläge ska man välja? Det finsn ju flera lägen och jag har inte bekymrat mig om elpatronen tidigare eftersom den aldrig använts annat än för att höja VV tempen var 14:e dag.
Vi har ännu ej slagit på rumsvärmen så än så länge handlar det bara om att värma varmvatten
I Nibes manual står följande:
0 Kompressordrift + 3-stegs binär eltillsats.
Rekommenderat driftläge vid tillbehör ETS 11.
1 3-steg binär EP-drift (efter kvittering).
2 Kompressordrift + 7-stegs binär eltillsats.
3 7-steg binär EP-drift (efter kvittering).
4 Kompressordrift + 3-stegs linjär eltillsats.
5 3-steg linjär EP-drift (efter kvittering).
Läge 1, 4 och 5 är då olika driftlägen för EP. Men vad innebär de olika lägena? Lite kort kunde jag se att i läge 1 så gav elpatronen runt 1,5kW och i läge 5 gav den drygt 3kW på vår värmemätare. Orkade inte sitta kvar och kontrollera vad som hände senare. Elpatronen är inkopplad för 6kW som max effekt.
Elpatronen kan slås till i flera effektsteg men om jag kommer ihåg rätt så finns det bara två kontaktorer som styr elpatronen. Det ger för i min värld bara tre olika lägen, kontaktor 1, kontaktor 2 samt kontaktor 1 och 2.
Att det skulle gå att få detta att slå till i 7 steg är för mig en gåta  Sc:,h
Kan någon som vet förklare de olika EP lägena.
/Johan
PS Service är beställd och försäkringsbolag kontaktat så den biten löser sig.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #38 skrivet: 19 oktober 2009, 21:07:37 »
Det tog lite tid att få hit en servicekille.
Det första bolaget vi var i kontakt med lyckades inte återkomma med en tid när dom kunde göra en första felsökning. Detta trots att det gått över en vecka  fiR:
Då tröttnade jag och ringde en annan firma och efter bara några timmar så bokades ett besök till 07:00 direkt efter helgen. Efter 20minuters felsökning så är det nu konstaterat att det är kompressorpaketet som behöver bytas. Har äve fått OK från försäkringsbolaget på bytet så nu är en utbytesenhet beställd och kommer troligen att installeras i börjanav nästa vecka.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #39 skrivet: 27 oktober 2009, 13:50:34 »
Nu har vår kompressor blivit bytt och värmepumpen tuffar så snällt igen.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #40 skrivet: 27 oktober 2009, 16:19:57 »
Tråkigt att höra om kompressorhaveri efter bara 5 år...   :(
Men fram med vinkelslipen nu och ta reda på vad som var fel  :)
Nibe kör med kolvkompressor eller? Satte dom in en likadan eller blev det scroll nu?
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #41 skrivet: 27 oktober 2009, 22:20:37 »
Kompressorhaveri är iofs bättre att få efter 5 år än efter 6,5 år. Iaf om man inte har tagit någon extra försäkring.
Det är samma typ av kompressor nu som tidigare. Dock med den skillnaden att den nya har inbyggd värmare. Vet inte om det är "normalt" på nyarea maskiner som står inomhus men det skadar nog inte att hålla oljan varm.
Etersom det är en nyare Nibe så bytte man hela kompressorlådan (kompressor, värmeväxlare sitter  en egen "låda"). Den gamla lådan står kvar i källaren. Kanske kan man ha den till något kul eller kanske sätta in den under "köp och sälj" för den händige/uppfinnaren att laga eller använda till eget bygge.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #42 skrivet: 29 oktober 2009, 16:07:15 »
Nu har det det blivit lite som jag skriver i min signatur
huvuddunk
huvuddunk
Efter bytet av kompressor/kyldel i vår värmepump så faller trycket från 1 bar ned till 0,7 bar på mindre än ett dygn. Källan till felet är en läckande säkerhetsventil. Det är iofs inte ovanligt att dom läcker efter några år men att det skulle inträffa av sig självt samtidigt som bytet av kompressorn håller jag för osannolikt.
Det troliga var att man använde säkerhetsventilen för att släppa på trycket över värmepumpen innan dom kopplade isär slangar och rör. Det vanligaste sättet att släppa på trycket är att vrida på säkerhetsventilens "vred". Problemet är att ventilkäglan inte faller tillbaks på exakt samma sätt som den satt innan och då läcker det. Läckaget kan bli lite olika stort och vårt fall är det stort (>10l per dygn).
På en del ventiler räcker det med att man lyfter på vredet för att testa eller släppa på trycket, så är det med vår ventil, men har men en gång vridit ventilen så är det "kört" att få den i exakt samma läge igen.
Kommer att montera bort ventilen ikväll och se om den går att rengöra. Annars får det bli en ny ventil.
