Författare Ämne: Mycket vatten kontra djup "borra"  (läst 23085 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Mycket vatten kontra djup "borra"
« Svar #15 skrivet: 20 november 2006, 16:12:25 »
Längden står väl i relation med COP?
Ja! men indirekt, det är temperaturen in från borrorna som bestämmer COP på "kalla" sidan. Inte djupet på borran i sig! tex norrut är berget kallare då behöver man mera djup för bibehållen rumstemp!
På varma sidan är det framledningstemperaturen.
Rådet om värmekurvan var för att du hade 0,5 grader högre rumstemp än önskat, på bilden, om det blir varmare inne (mot önskad temp) när det blir kallare. Då har du en för hög värmekurva.
Mycket viktigt att värmekurvan kan va så låg som möjligt, vid VP drift.
Detta ska naturligtvis vara med bibehållen temp inne.
ytterligare avgiven värme på nederplan, skulle va bra! Då kan du sänka värmekurvan då blir det billigare med bibehållen rumstemp!!
Detta innebär att borrorna belastas hårdare, men vilken temp har du nu och vilken temp har du vid kraftig kyla? +-0 in vid kyla är helt ok!
Men det är ändå "konstigt" att inte din pump ensam klarar lägre utettemp!
Skulle va kul om vi fick temp av dig på alla GT  givare när pumpen gått en stund.... Det kan ju ev va nåt annat tok.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #16 skrivet: 20 november 2006, 16:22:57 »
Har bara tittat som hastigast på problemet. Regon står på en väldigt hög kurva med risk för att vp:n slåss ut vilket ger enbart drift med elpatron vilket inte räcker.
Skulle testa lite snabbt om en ändring av kurvan till 4-5 och en höjning av finjusteringen till ca: 3-4 samt en sänkning av rumspåverkan till 5 kan förbättra driften.
Finns det termostatventiler, ellementskydd (inbyggda) eller något annat som stökar till när det blir kallt ute? Kan även vara gamla "biffiga" radiatorer som släpper igenom för mycket flöde vilket ger dåligt för lite flöde till öriga värmekällor.
« Senast ändrad: 20 november 2006, 16:27:39 av Fixaren »
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Ljungbergarn
  • Antal inlägg: 21
« Svar #17 skrivet: 20 november 2006, 17:41:25 »
hej Bertil & Fixaren. Inga elementskydd, sådant vet jag är inge bra.
Ska testa dra ned kurvan men om rumstermostaten står på 21gr så hur påverkar det kurvan?
Jag har rumsgivarpåverkan på 10.
Sedan Fixaren jag har flödesventiler i stugan (gammal röris) som håller bra balans i flödena, för precis som du skickligt inser, de där gamla galtarna är rena Autobahn för vattnet.
Bertil, blir Du klokare med dessa bilder  betr GT-givarna?
  • Antal inlägg: 21
« Svar #18 skrivet: 20 november 2006, 17:43:55 »
Nu ser jag en märkligt sak, framledningetempen syns i på rapportena..måste kolla vad det beror på..attans!
  • Antal inlägg: 21
« Svar #19 skrivet: 20 november 2006, 17:54:57 »
Man kan se på GT8 vad som går ut.Den sitter före vxl-ventilen som i sin tur sitter efter elpatronerna. GT 10 sitter efter vxl-ventilen men på rad.framledn., men det som GT8 visar borde bli samma som GT10.
Utloggad Fixaren
« Svar #20 skrivet: 20 november 2006, 18:09:30 »
Har för mig att 5 är grundindtällningen på rumsgivarpåverkan och 10 ger större inverkan. Tittade lite snabbt utan att bekymra mig så mycket och upptäcker skumt värde på GT3 och ett värde på GT4. Kan du skriva av värdena direkt från maskinen när den är igång för att värma antingen huset eller varmvattnet.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #21 skrivet: 20 november 2006, 19:40:42 »
På bild 2 har du 10,4 graders diff mellan GT8 och GT9 bör ligga på 8 max 10 grader.
Men det kanske var nåt tillfälligt för på senare bild är diffen "bara" 5,7 grader. Där är det lite för kraftig cirkulation. Det är lustigt att det skiljer så mycket!!  en dagskoll skulle vara bra.
Det kan samlas smuts i smutssilarna när man "bråkar" med gamla värmesystem, samma på kalla sidan när det är nytt! Blir det så ökar tempdiffen det är inte bra!
GT 3 och GT4 verkar inte vara aktiv, du har en extern VVB??? där GT3x är aktiv!?
GT4  det vora bra om den flyttades, den verkar inte vara aktiv?? Kanske för att du har en extren beredare!?
Borran verkar helt ok! du har aldrig minusgrader in som jag kan se!! Ok som sagt!
Viktigt att yttre och inre cirkpumparna är i balans. Kanske Roland har nån kommentar där!
 Jag ser inte nåt som kraftigt skall påverka kapaciteten på pumpen!
Nån annan!!!!
« Senast ändrad: 20 november 2006, 20:03:53 av Bertil »
  • Antal inlägg: 21
« Svar #22 skrivet: 20 november 2006, 19:50:52 »
hej Fixaren. GT 4 finns välan inte?
GT3 (VVB) Börvärde 52 Nuv. 51,6.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #23 skrivet: 20 november 2006, 20:06:52 »
Skönt med borran Bertil, det lyfte en sten från bördan.
JA, extern VVB. Jo, jag har en GT3x (VVB) aktiv som visar tempen men av någon aledning så hamnar den inte i rapporten. GT4 hittar jag inte ens i pumpen/REGON! (stön..känner mig som en amatör)
Bertil, när Du skriver GT8 (Värmebärare ut) sedan skrev Du GT ? Antar att Du menar GT9 VB in, där har jag nu 6,5 i diff.
Däremot så hag nu plötsligt stor digg köldB ut/in.
Ut 1,2. In (retur från Borran) 5,1.
Att cirk-pumparna ska vara i balans är nog viktigt..
Jag ska testa nu med att sänka kurvan, men jag ska oxå beställa 1 ny fläktkonvektor till V-rummet, tror det är det som trasslat nu när vi stött o blött detta här, (man blir faktiskt klokare!)
« Senast ändrad: 20 november 2006, 20:08:31 av Ljungbergarn »
  • Antal inlägg: 21
« Svar #24 skrivet: 20 november 2006, 20:11:25 »
GSG! första gången jag hörde det var i en affär med SKANDIA. (före skandalernas tid). SKANDIA skulle sälja en bunt fastigheter. SKANDIA körde med en del rätt tunna trick. Köparen sade "Du SKANDIA, det där bubblet är GSG".
Ingen av oss fattade, men när han beättade vad GSG stod för så blev det storgarv!
Utloggad Fixaren
« Svar #25 skrivet: 20 november 2006, 20:16:59 »
Läs av värmepumpens egna värden i REGON under meny 3 när den är i drift. Alla värden  :D
GT4 är tempen på en extra shuntgrupp som du troligtvis inte har .
GT3x är varmvatten tempen men på regon heter den GT3  ? skit happens  ;)
Prova att sänka Rumsgivar inverkan från 10 till 5 och sänk kurvorna, vid alla tillfällen det loggats har du haft för varmt inne.
« Senast ändrad: 20 november 2006, 20:22:46 av Fixaren »
  • Antal inlägg: 21
« Svar #26 skrivet: 20 november 2006, 20:22:52 »
Vad tyx om denna nya värmekurva?
(En är med rumsgivarpåverkan)
Utloggad Fixaren
« Svar #27 skrivet: 20 november 2006, 20:25:06 »
Ser betydligt bättre ut framförallt den med rumsgivare.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #28 skrivet: 20 november 2006, 20:31:00 »
frågan är vicken innetemp det blir? I detta gamla hus utan isolering, enbart kutterspån i väggarna.Spännande!
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #29 skrivet: 20 november 2006, 20:36:44 »
Det går mye varmtvann her ihvertfall! Over 3 timer produksjon daglig ? Vi, med to voksne og en tenåringsjente, ligger på 40-60 min daglig. Vet ikke hva som er "Normalt" ?
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
