Författare Ämne: Mycket vatten kontra djup "borra"  (läst 23046 gånger)
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Mycket vatten kontra djup "borra"
« Svar #45 skrivet: 22 november 2006, 19:05:37 »
@Ljungbergarn
En ödmjuk fråga:
Kan man få veta hur du får den fina informationen ut från Rego till PC'n?
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #46 skrivet: 22 november 2006, 19:45:18 »
Tror nog att du kan få snurr på det bättre nu när du kör med lägre kurva, utan att bråka med radiatorerna.  Thumbsup
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #47 skrivet: 22 november 2006, 22:14:50 »
Vet inte om vi nämnt det, men om du har nya radiatorer så är det antagligen klena anslutningar till dom!?
det är inte alls bra att göra så, har man grov ttidigare ska man fortsätta med det... men det verkar som dom flesta rörisar inta alls tänker på detta!!!!
Det kan bli så dålig cirkulation i dom nya så dom inte ger full effekt (optimal effekt) Det bör va ca 7 graders tempdiff mellan stig o retur även dom nya....
Är det för högt delta t (tempskillnad) kan det lätt fixas gissar jag om du ska installera en ny konvektor!! Byta ut lite koppar till grövre dimension. Lika med konvektorn också, det bör vara rejäl matning!
Spännande om vi får höra om du kan sänka kurvan och att det blir bättre när du har konvektorn på plats...
Viss förbättring får du redan nu om du höjer fördröjningen på tillskottet... 60 min som är standard är löjligt lite. Ganska säkert gör man så, för att INGEN ska klaga på temperatursvängningar vid kyla. Men jag påstår frankt att det kan du LÄTT höja till 180 minuter. Då blir det mindre tillskott, med bibehållen komfort inne!
På min thermi akan jag ha stort underskott i flera dygn utan att tillskott aktiveras! det är dessutom ej märkbart!!
LOVA att du testar det! Du kan ju även lätt se skillnaden efter denna åtgärd.
Loggar du inte timmarna med datorn så skriver du dom själv. Det räcker att du skriver av varje dygn några perioder när det är kallt!  Timmar kompressor och timmar tillskott!
Jag påstår att just på IVT slår elpatronen till på tok för snabbt. Principen som jag sagt tidigare, ALLTID 24 timmar på kompressorn vid kyla räcker inte det då ska tillksottet aktiveras. Men kompressorn ska aldrig stanna!
Vid temp när kompressorn nästan räcker till viss tid på dygnet, utjämnas med tid när den räcker till.
Värmetrögheten i huset gör att man inte får temp"dippar"!
Jag lovar och svär  a:gl  Skulle det mot all förmodan märkas, kan man ju alltid ställa tillbaka värdet!  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Ljungbergarn
  • Antal inlägg: 21
« Svar #48 skrivet: 22 november 2006, 23:59:36 »
Tjena Bertil. Självklart ska jag förlänga tillskottstiden, det är en enkel sak, och ett mycket lovvärt försök.
Frugan är skogstokig att få en ful fläktkonvektor i vardagsrummet!
Som gammal röris så drog jag 22 pipa fram till nya radiatorn, men sedan är den bara 15 till/från den, men så är det på dessa moderna kaminer. JAg är helt säker på nu med bollade här att det är det moderna elementet som ger för lite värme utan hög framl. temp som sedan påverkar rumsgivaren att säga
"mer värme" = mer eltillskott. Det måste krypa ned till nollan innan vi ser resultat.
Må väl!
Utloggad Bertil
« Svar #49 skrivet: 23 november 2006, 12:42:26 »
Då är det ok!
den/dom radiatorer du satte in, kan du ju ev byta till större modeller.
har du flera kanske du kan tom flytta om dom!?
en fläktkonvektor är bra för dom ger hög effekt!
Du får muta frugan  ;)
  • Antal inlägg: 21
« Svar #50 skrivet: 23 november 2006, 18:12:44 »
Tjenixen Bertil. Jo, jag har lekt med tanken, men då bygger ett nytt element måcket ut från väggen, jag har bara 50cm höjd. Nu ska pilla upp tillskotts-tiden.(så det blir gjort)
  • Antal inlägg: 21
« Svar #51 skrivet: 24 november 2006, 00:03:02 »
ökat tillskottet från 60min med +45min..nu lever man i väntans tider.
Utloggad Bertil
« Svar #52 skrivet: 24 november 2006, 11:15:59 »
det blir bättre sen ska du öka till max då sparar du ännu lite mera.
Jag citerar mig själv  :o
På min thermia kan jag ha stort underskott i flera dygn utan att tillskott aktiveras! det är dessutom ej märkbart!!
min styr annorlunda, båda använder en beräknad framledningstemp. Men på thermia kan man ha underskott egentligen hur länge som helst.
MEN det blir underskott iannan första start, sen är det ingen mera fördröjning vid fortsatt kyla.
Det är lika på IVT när väl tillksottet tillåts så står det berett efter det utan ytterligare fördröjning.
Värmetrögheten i ett hus är mycket stor, 60 minuter är löjligt kort tid för fördröjningen.
60 minuter kan man tom va helt utan värme utan att det märks speciellt mycket....
Fördröjningen blir alltid i början när tempen sjunker, då har dessutom inte kylan hunnit "slå" in i huset!
Hoppas att jag övertygat dig nu  :D
/Bertil
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #53 skrivet: 12 januari 2007, 20:35:37 »
Du får borra (som med moppen) eller öka rör dim Bertil!
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
