Författare Ämne: !! Billig LVP för Garaget.? !!  (läst 18095 gånger)
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« skrivet: 10 november 2006, 13:23:46 »
Billig LVP på Jula...   Thumbsup
Tror ni att denna LVP är bra för Garaget,någon som har prövat denna  Sc:,h
Chunlan är märket på denna LVP samt lite data:  3 995 kr
Väggmonterad luftvärmepump med lättanvänd kontrollpanel samt IR-fjärrkontroll med funktioner som timer, temperatur, ekonomiläge m.m. Miljövänlig, fri från freon. Energiklass: A. Optimalt luftflöde genom justerbart galler för luftutflödet. Ljudnivå: inomhusdel 46 dB, utomhusdel 56 db. Kylmedia: R410Ac. Avfuktningskapacitet/dygn: ca 24 l. Kyleffekt: 5000 W, värmeeffekt: 5500 W. Max strömförbrukning: 1600 W. Luftflöde: ca 860m2/h. Max rumsstorlek: ca 90 m3 (ca 40 m2). Sladdlängd: 1,5 m. Anslutningsslang 4 meter ingår. Färg: vit. Mått inomhusenhet LBH: 900x201x285 mm. Mått utomhusenhet LBH: 800x253x646 mm. Vikt: inomhusdel 12 kg, utomhusdel 52 kg. Kontakta kylmontör för vacuumsugning av rör vid installation.
/Bengt
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: !! Billig LVP för Garaget.? !!
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 22:15:05 »
Jag har också varit inne på något liknande men
det verkar vara som så att lägsta temperaturen på
en värmepump är ganska hög mot vad man normalt brukar ha i ett garage
så det är väl inte den bästa värmekällan just där kan jag tänka.
Utloggad ojje
  • Stad/land: Munkbysjön
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 01 december 2006, 21:02:27 »
Jag slängde in en fujitsu asy9lb nordic i garaget/verkstad går att ratta ner till 16 grader, fungerar kanon
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #3 skrivet: 01 december 2006, 21:30:57 »
16 grader är för mycket för mig
Vill ha en lägsta temp på ca 5 grader
och möjlighet att öka när jag jobbar där.
Men det finns nog ingen pump som fixar det tror jag, eller?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 01 december 2006, 22:26:18 »
Chunlan på Jula, tror inte det, hittar bara Foma....
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 01 december 2006, 23:42:12 »
Jodå nog finns chunlan på jula sök på artnr:  416033   så hittar du den.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #6 skrivet: 05 december 2006, 14:00:40 »
Om du har koll på garaget regelbundet skulle jag rekommendera Fujiaire från ??? i Varberg. Köpte just en då den endast kostar 2200+moms. Skall installera den som AC i friggebod till våren. Ser rejält byggd ut och är endast on/off. Om det blir för varmt kanske du kan sätta en mekanisk timer innan den och kör i bland för att få lägre temp.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 05 december 2006, 14:04:40 »
Det står ju "endast aircontitioner" på denna, verkar lite konstigt....billig satan annars. :D
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #8 skrivet: 05 december 2006, 14:35:00 »
Orsaken till detta är att några i norrland har avfrostat dåligt. Annars OK. Om man har uppsikt och kan knacka/värma bort ev. is är det också en värmepump. Jag skrev "Om du har koll..." just av detta skäl.
Otroligt välbyggd pump. Den har också en enklare timer, men inte för varje dag.
Se mitt inlägg på H16 åtgärdad...
Utloggad HeatForce
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 05 december 2006, 15:44:58 »
Min fd granne köpte 3 Chunlan från Jula pga priset 4000:-. Det är ju en R410 pump och dessutom ganska hög effekt.
Än så länge har de funkat utan problem...
Anledningen varför jula säljer dessa så billigt är att pumpen egentligen skulle haft med färdigfyllda rör för självinstallation men tydligen fick de felleverans...
Fujiairen verkar ha tagit slut.... ?
1 st SANYO 123:a, vedspis, braskamin, elradiatorer.
Torphus 38+35 kvadrat
jockefors
jockefors
« Svar #10 skrivet: 08 december 2006, 11:00:15 »
Hej ..
Finns det nån som kört jula pumpen ett längre tag ?
dvs i nån månad med växlande väder
jag skulle vilja veta hur den uppför sig då tempen ligger på +_0 och vid ca 10 minus
har ni hafft problem med att dom inte frostar av eller att dom racklar på nått annat sätt
Utloggad Convertible90
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 18 december 2006, 21:41:04 »
Jag har kört min Chunlan i ca 2 månader nu.
Har den i ett garage på 50 m2 och min. temp på 15 grader.
Fungerar hitills perfekt, men det har ju inte varit speciellt kallt än.
Bor i Malmö och vi har haft väldigt sparsamt med minusgrader.
Jula bjuder på värmekabel som man själv får montera i pumpen.
/Lasse
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 18 december 2006, 21:59:07 »
Tror att chunlan kan vara en mkt prisvärd pump men något som jag noterade var att den hade ett riktigt as till utedel 52kg....... enligt jula iaf.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #13 skrivet: 18 december 2006, 22:17:53 »
Något jag noterat är att den är slutsåld!  knUp
Någon som vet om den återkommer (med samma pris) eller om det är som någon ovan nämnde att den såldes så billigt pga. fel leverans?
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 18 december 2006, 22:53:51 »
Här kan du oxå köpa en chunlan dock 1000kr dyrare än på jula  http://www.blocket.se/vi/10147085.htm?ca=2_s
//Krister   *vinkar*
