Författare Ämne: !! Billig LVP för Garaget.? !!  (läst 18605 gånger)
jockefors
jockefors
SV: !! Billig luft/luftvärmepump för Garaget.? !!
« Svar #30 skrivet: 22 december 2006, 22:12:41 »
hej ..
om vi leker med tanken att vi borrar 2st 5mm hål på varje sida om en värmekabel
och strippar fast den med kattstrypare sen ni pillat fast kattstryparen hur stora är hålen då ?
jah tror bestämt att det inte spelar nån större roll om det finns 6st 5mm hål i tråget
hur många m2 luft släpper dom ut på 2 timmmar,hur många m2 luftpumpar fläkten
under samma tid tror ni det procentuellt uppgår till en promille luft som smiter ut
i era små hål...fast behöver man inte göra dom så e det väl bäst
sen att det finns större chans att det rostar håller jag med om
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #31 skrivet: 22 december 2006, 22:25:10 »
Håller med
Hålen kan ju inte påverka märkbart. Rostskydda bara "sårytor"
Hålen skall väl ändå borras "under" elementet & där har väl vissa pumpar ett spår, vilket funkar Sc:,h
mvh kgust
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #32 skrivet: 22 december 2006, 23:07:10 »
Jag skrev att det inte spelar någon roll, men principiellt bör man undvika att ändra luftflödena. Om någon sågar bort hela botten kan flödet påverkas märkbart, oklart om det är negativt.
jockefors
jockefors
« Svar #33 skrivet: 22 december 2006, 23:35:37 »
Hej ..
men hallå det är ju en viss skillnad på å plocka bort 1% eller 60% oavsett omm det gäller
pengar,plåt,snö mm mm
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #34 skrivet: 22 december 2006, 23:59:31 »
Ja, jag håller helt med, ville bara i förbigående påpeka detta med hål, huvudskäl för alutape är givetvis värmeledning och rostskydd. OK?
jockefors
jockefors
« Svar #35 skrivet: 23 december 2006, 14:30:46 »
hej
Japp om det funkar bra med alutape varför göra nått annat?
det är lätt snabbt å billigt
på min e12a sitter det ingen tape värmeslingan ligger bara i botten på tråget å det funkar ändå
iofs tror jag det skulle bli bättre med tape men...jag monterade inte maskinen,satte inte in elslingan ,drog ström å vakumsög = det är full garanti på maskinen å jag ska inte pilla i den krånglar det så ringer jag montören
det e liksom inte mitt problem om han inte satt i hop grejerna på ett bra sätt
« Senast ändrad: 23 december 2006, 14:37:06 av jockefors »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #36 skrivet: 23 december 2006, 15:45:27 »
Dock finns det olika sorts alutape, vissa fäster inte på sig själv, sen är tapen pillig, kabeln som en ål med silikonyttre mm. Rengör noga och planera dragningen och ha gärna 4 händer (=kompis/granne/fru) och tejpa inte för mycket på det redan tejpade.
Rengör med sprit.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #37 skrivet: 23 december 2006, 22:13:29 »
Sen ska man tejpa inomhus efter att uteenheten fått stå inomhus och torka upp, att tejpa utomhus vintertid är bara att be om att det ska lossna.
« Senast ändrad: 23 december 2006, 22:22:37 av Panasonic E9 »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #38 skrivet: 23 december 2006, 22:33:05 »
Jag skrev ungefär det tidigare i tråden; ny, torr, spritad och rumstemp!
