Författare Ämne: !! Billig LVP för Garaget.? !!  (läst 18606 gånger)
jockefors
jockefors
SV: !! Billig LVP för Garaget.? !!
« Svar #15 skrivet: 18 december 2006, 23:40:28 »
Hej ..
Jag beställde den näst sista dom hadde  ;D
priset va det då inte nått fel på om den funkar..lever den om mycket vi start och stopp ?
iofs spelar det mindre roll då den och min gammla e12 kommer att hamna på ett 1x2m fundament till sommaren
hoppas den funkar ,min erfarenhet av frostproblem är att det är värst vid +-0 väder och till -4
då isar min panasonic som värst,på håll ser det ut som en kallkälla lovar att den lätt ger 15 lit per dag=) sen från -5 till -20 isar den inte så mycket....
NortKingen
joo 52 kg ytterdel borgar för kvalite...den kommer att köra 8 runt din fujitzu
btw skulle dom ha hållt sig till å göra datorer ;D
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 18 december 2006, 23:47:18 »
NortKingen
[/quote]
Haha Jocke du kan nog tyvärr inte jämföra din kina-chunlan med mitt kärnkraftverk från Fujitsu...... ;D
//Krister   *vinkar*
jockefors
jockefors
« Svar #17 skrivet: 18 december 2006, 23:52:25 »
NortKingen
HAHA ...btw har du kollat noga på din ?
är du säker på att det inte står  zymbo under nån kåpa eller .....made in kina på botten av tråget...
nää förlåt taiwan är det säkert... a:gl
//Krister   *vinkar*
[/quote]
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 19 december 2006, 00:01:29 »
NortKingen
//Krister   *vinkar*
[/quote]
Haha nej det är nog större chans att man kan hitta någon text med Ringhals eller Oskarshamn och typ plutonium på Fujitsun...... 8)
//Krister   *vinkar*
jockefors
jockefors
« Svar #19 skrivet: 19 december 2006, 00:17:29 »
hej
joo men passa dig så det inte blir en ryss av den..så den smälter LOL
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 19 december 2006, 00:28:15 »
ähh den chansen tar jag..... hellre en ryss än en kines.... ;)
//Krister   *vinkar*
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
« Svar #21 skrivet: 19 december 2006, 08:53:01 »
Jag har en Fujitsu ASY 7 LC i garaget och den fungerar bra. Jag har den inställd att hålla 16 grader men fläkten på minsta läget, så temperaturen får sjunka om den inte orkar hålla inställningen, för det räcker att det är över 0. I natt var det -10 grader ute och temperaturen i garaget sjönk till 15 grader med en medelförbrukning på 0.5 kWh. Det är mycket i jämförelse med huset (medelförbrukning på 0.1 - 0.2 kWh) men annars vet jag inte om det är mycket eller lite för ett garage på 70 m2, kan nån uttala sej om det är det? Iaf verkar det som att det inte kommer att bli nåt större problem att hålla temperaturen över 0 i vinter, dock är det ju en annan sak om det sjunker under -20 en längre tid..
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #22 skrivet: 21 december 2006, 11:37:00 »
Har snackat med en bekant på jula, som stark avrådde mig från att köpa "jula pumpen" då den funkar bässt till kyla. och att den inte är mycket att ha under -7  *vinkar*
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
jockefors
jockefors
« Svar #23 skrivet: 21 december 2006, 12:47:44 »
hej
tjaa det återstår att se vad och hur den går..jag tror inte riktigt dom vet vad dom säljer
klart som fan att dom tycker det är en dålig pump jämfört med dom förfyllda,pga att
man måste ha dit en kyltekniker..
fråga här vad folk tror e bättre en hemma kitts apparat eller
en som du måste suga som gammalt...
jag har pratat med några som kört maskinen å dom e då nöjda...den lämnar bra med värme
fast dom har iofs inte kört pumpen i minus 15 grader
sen att defroster grejen inte är tillräcklig ...är den det på nån maskin utan trågvärmare
knappast ...
ger mig den på att 95% av alla sålda pumpar frös om dom såldes utan trågvärmare,det strider liksom mot naturlagar att vatten inte ska frysa vid -10 då måste det till värme i botten
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #24 skrivet: 21 december 2006, 13:37:07 »
hej
knappast ...
Det är som sagt en bekant. som är mig lojal, skulle få köpa en av dem andra till mycket bra pris med, och an rekomenderade starkt att jag skulle ta en sådan i stället, efter som den billigare inte hade skärskilt bra cop vid -7 och kallare
Bygger om:
Tidigare:
jockefors
jockefors
« Svar #25 skrivet: 21 december 2006, 15:52:47 »
hej
tjaaa det är väl bara att handla..
jag hoppas min har bättre cop än 1,0 i alla fall..
sen hur den funkar e ju en annan sak det får tiden visa,det e ju som sakt va en ren lott.
Enda "felet" som jag tycktes se på ytter delen då vi monterade värme kabeln va att det va lite tajt under "kylaren" skulle nog inte ha gjort nå att det va en cm till spel mellan den å tråget
men då jämför jag ju med min e12a ..det är ca 1,5-2 cm under kylaren där värme kabeln ligger
annars är det ett as till maskin,ytterdelen är skit stor säkert 1dm större åt varje håll än på e12an å väger bly...om man går på humlans teori så är det här bra kvalla=)
åter kommer med en driftsrapport sen,då vi kört i nån dag
Utloggad Holger
  • Antal inlägg: 9
SV: !! Billig luft/luftvärmepump för Garaget.? !!
« Svar #26 skrivet: 22 december 2006, 17:30:11 »
Generellt e de väl så att kvalitet kostar - och då får man acceptera att utedelen väger 52 kg.
Var till Kinnan idag och kikade på Panasonic, den ser ju rätt klen ut jämfört med Chunlan som tidigare konstaterats. Upptäcke dock att panan har varmgalvaniserat tråg medan tråget på Chunlan troligen bara är pulverlackat. Tänkte ge tråget en dinitrolbehandling inuti så att pumpen inte går samma väg som alla Oplar,BMW och Fiat.
Tack för tipset om silvertape. Tänkte annars börja borra i tråget för klämmor till trågvärmarkabeln.
Tvåplans 30-talsvilla i enköpingstrakten. Öppen planlösning. För närvarande oljepanna + elpatron. Planerar lite för pelletspanna nästa år. luft-luft eller luft-vatten ser jag som alternativ. Vill gärna hålla skorstenen i drift men pelletspriserna känns lite höga.
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #27 skrivet: 22 december 2006, 18:37:32 »
Min erfarenhet av industri är att "höga volymer" skapar kvalitet men egentligen är ju kvalitet ett rätt "suddigt" begrepp = vad är bra kvalitet?
Vid höga volymer är det relativt lätt att kvalitetssäkra produktionen
Är t.ex inte säkert att varmgalv är bättre än pulverlack så länge pulverlacken är hel d.v.s borra i tråget är inget bra om det är pulverlackat.
varmgalv "självläker" upp till cirka 1,5 - 2 mm plåt tjocklek.
mvh kgust
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #28 skrivet: 22 december 2006, 20:58:23 »
Ett skäl till att inte borra är att det kan störa fläktflödet, fast med de storlekar som är aktuella lär det inte spela roll.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #29 skrivet: 22 december 2006, 22:02:37 »
jag förstår inte hur flödet skulle kunna störas, jag antar att tanken var att sätta en skruv eller nit i det borrade hålet
