Författare Ämne: placering innerdel högt eller lågt  (läst 56791 gånger)
Pucko73
Pucko73
SV: placering innerdel högt eller lågt
« Svar #15 skrivet: 11 november 2006, 00:08:45 »
Jag har pratat med montörsom av 20 monterade pumpar har två som klagat på ljud. Dessa hade monterat dem högt. Detta motsäger totalt din punkt 9.
Vad det gäller ljud biten så får den definitivt jobba mindre om den sitter lågt. dessutom dämpar mattor ljudet. Och det du säger om krypa på golvet passar bra in här. Något i öron höjd hör du mer än något i golvhöjd som dessutom dämpas av mattor etc.
Pumpen går efektigare om den får sval luft och inte varm luft uppe efter taket.
Dessutom behöver man inte läsa mer än en grundskolebok i fysik för att fatta att det är smartast att sätta den vid golvet om det tillåter och om man inte planerar att kyla med den.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 11 november 2006, 07:53:32 »
För ett par dagar sen ringde en kund mig och trodde det var fel på sin pump den var inställd på  grader & det var 24 i rummet den pumpen satt nere vid golvet & hade fått kallras på sig så den trodde det var kallare än det var hela tiden, han sa till mig att den jobbar för fullt hela tiden.....Det ända jag vet är att när jag provkör mina installerade pumpar & det är en kall innertemp så får jag aldrig upp den kondenseringstemp jag får om det är varmt i rummet.
Trycket minskar & därmed värmen.....
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #17 skrivet: 11 november 2006, 08:10:00 »
Hei Pucko
Du skriver at pumpa jobber mindre ved lav plassering den påstanden er direkte feil , så sant det ikke står noe i veien slik at pumpa får kort kastelengde og varmer samme luft fordi den ikke får varmen unna og dermed tror pumpa at det er varmere i rommet enn det er . . De to som du nevner klager på lyd vil trolig klage på den uansett plassering , har de forresten lyttet på samme pumpetype med lav plassering ? . Finnes faktisk erfaring som vise at teori og praksis ikke bestandig samsvarer .Uansett så er det viktige at den som har pumpa er fornøyd , om den så står høyt eller lavt . Og da har det ingen betydning om du og jeg er enig .
 *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 11 november 2006, 12:35:31 av raptus »
Pucko73
Pucko73
« Svar #18 skrivet: 11 november 2006, 15:11:51 »
Hei Pucko
 *vinkar* Raptus
Jag är tyvärr väldigt dålig på det norska språket men om jag inte missförstår dig så hävdar du att en låg placering alltid är dålig för att luften alltid hindras av något som står ivägen?
Om du hade läst vad jag skrivit tidigare så hade du sett att jag skrivit att man måste se på helhetsbilden. Kan man placera den lågt på det optimala stället utan att något finns i vägen så den kan blåsa tex hela husets längd så är en låg placering att föredra.
Har du något ivägen så går den varma luften rakt upp i taket.
Sitter den lågt och har möjlighet att blåsa luften utan att något står i vägen så får pumpen jobba mindre då den får svalare luft att arbeta med.
Att bara rycka vad är bäst, låg eller hög placering ur sitt sammanhang är ganska idiotiskt.  Sätt den att blåsa in i motstående vägg 1.5 m bort i en hall istället för längs med hallen är givitvis saker som påverkar mer än högt eller lågt.
Det jag sagt hela tiden är att OM man har en sån planlösning så att man placera pumpen på ett optimalt ställe så är det bättre att placera den lågt OM man kan göra det utan att något är i vägen.
Att bara diskutera högt eller lågt är som att diskutera om det går fortare att springa 5 mil eller åka skidor 5 mil utan att bry sig om vilken årstid det är.
Och raptus, du är välkommen på studiebesök här så kan vi gå över och titta och lyssna lite hos min granne får du se. Han har samma pump och samma modell. Jag har den vid golvet, han har den vid taket.
Uppenbara skillnader är att:
1.  Det är mycket mer högljutt hos honom.
2. Han har ojämnare temeratur i huset.
3. Han måste köra innedelens fläkt hårdare för att få ner den varma luften så den blandas med den kalla.
4. Han har det kallare i angrensande rum. Troligtvis för att kalla luften från dessa får svårare att flyta ut och värmas med den varma luften då den möts av en hård fläktstråle från ovan.
5. Även om han har varmare inne så upplevs det som varmare hos mig då värmen kommer nerifrån.
6. Kompressorn får lägga på några extra varv för att hålla nere kondenseringstemp då den får jobba med den varma luften uppe vid taket.
7. Eftersom jag kan ställa flärparna vid utblåset att blåsa rakt ut istället för snett nedåt så låter även detta mindre. Jag vet inte om detta är specifikt för min pump och modell men man hör luftstrålen mindre om man ställer den att blåsa rakt ut än nedåt.
8. Man lägger mer märke till hans pump högt upp på vardagsrums väggen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 11 november 2006, 15:35:26 »
[/quote]
öhh det har jag svårt att tro...... men hur som helst så snubblar man då inte på den som är högt placerad....... *roflmao*
//Krister
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #20 skrivet: 11 november 2006, 16:10:18 »
Hei igjen Pucko
Glad du selv skriver at så fort luften støter på noe så går den rakt opp . De fleste hjem har vanligvis møbler og gjenstander plassert på gulvet og ikke hengende i taket , unntak finnes sikkert . Hva slags varmepumpe har du forresten ? Selv har jeg Toshiba RAS 13 og plasseringen er 17 cm. fra taket , luftspjeld plassert 45 grader ned .
og det fungerer alldeles prima , med jevn varme i hele huset . Men enig med deg i at et rett nedoverrettet spjeld skaper mere lyd. Naboen din da bor han i en stall , eller er luftretningen justert helt idiotisk ? Eller er pumpa for liten til huset kanskje ?
 --/ Raptus
Pucko73
Pucko73
« Svar #21 skrivet: 11 november 2006, 16:54:22 »
//Krister
[/quote]
Brukar du gå och stryka dig mot väggarna ;-) Isf får man hoppas att du inte är en bit över 2m som mig då så du slår huvudet i din.....
 *roflmao*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 11 november 2006, 18:13:50 »
//Krister
 *roflmao*
[/quote]
Nej det brukar jag absolut inte göra...... ingen risk att jag skulle slå huvudet ändå jag vore en bit över 2m jag bor ju för fan inte i en grotta men det kanske du gör om du skulle slå skallen i en högt placerad innerdel eller är du 240cm lång......vilket jag betvivlar.......
//Krister   *vinkar*
Pucko73
Pucko73
« Svar #23 skrivet: 11 november 2006, 20:30:48 »
Hei igjen Pucko
 --/ Raptus
Han bor i ett identiskt hus med mitt (100kvadrat enplan) . Har exakt samma pump (E9DKE)  Exakt samma placering förutom att hans sitter högt och min sitter lågt. (i vardagsrummet som är ena änden på huset. Och blåsandes rakt ut i en korridor som sträcker sig resten av huset).
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #24 skrivet: 11 november 2006, 21:52:21 »
E9DKE ja , er da sannelig ikke noe for mye å møte en nordisk vinter med det da . Men greit nok i sammen med noe annet å fyre med i tillegg når det er under 10 blå ,så slipper dere vel å fryse  ;)
Raptus
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #25 skrivet: 12 november 2006, 10:35:26 »
http://www.varmepumpeservice.no/images/files/FUJITSU_AWY_14_.pdf
Se vedlagt lenke , i hvertfall illustrert med vettug plassering , nemlig høyt .
Raptus
Pucko73
Pucko73
« Svar #26 skrivet: 12 november 2006, 11:47:50 »
Raptus
En tillverkare föreslår aldrig låg placering för då försvinner möjligheten att kyla med en maskin.
Eftersom kall luft stannar vid golvet tills den värms upp så är det omöjligt att kyla med låg placering.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #27 skrivet: 12 november 2006, 13:21:45 »
Nå får du vel snart gi deg , vifta skyver i det tilfelle den kalde lufta utover unna pumpa og vil etter hvert fylle hele rommet med nedkjølt luft . Thumbsup Raptus
Pucko73
Pucko73
« Svar #28 skrivet: 12 november 2006, 14:23:31 »
Jag tror inte du läste mitt medelande där riktigt.
Jag skrev att tillverkarna föreslår givetvus HÖG montering för att det även går att använda den till att kyla då. Den säljs ju med motivationen att Värmer på vintern och kyler på sommaren.
Låg motering som jag förespråkar förutsätter att man INTE vill kyla med den.
Att kyla med en pump som är LÅGT monterad är i stort sett omöjligt. Blåser du ut kall luft lågt efter golvet kommer den att stanna där.  Du kommer att få svalt vid golvet men inte i hela rummet. Kall luft ligger kvar vid golvet tills den värms upp och sedan stiger den..
DVS lågt montage förutsätter att du inte vill kyla med pumpen.
Vill du kyla MÅSTE du sätta den HÖGT.
Utloggad Gäst 999
« Svar #29 skrivet: 12 november 2006, 14:31:37 »
En normal innerdel till en luftvärmepump omsätter ca 450 kubik i timmen, du måste ha ett ganska stort rum för att inte hela rummet skall kylas ner alt värmas upp
