Författare Ämne: placering innerdel högt eller lågt  (läst 56792 gånger)
Pubisson
Pubisson
SV: placering innerdel högt eller lågt
« Svar #105 skrivet: 20 december 2006, 19:54:06 »
Jodå jag har möbler i hela huset.......
Men detta med högt och lågt placerad innerdel samt kastlängd osv.... kan vi ju disskutera till dö dagarn vi kommer ändå att ha olika åsikter om det....vilket är helt ok för mig iaf säger som jag sagt tidigare...... bara man själv är nöjd och glad så kvittar det ju vart den sitter.... och för dem som sätter in en vp så är det ju fritt fram att avgöra själv hur och vart man vill placera pumpen.
//Krister   *vinkar*
De iaktagelser jag gjort är att även om man ställer en inverter pump att blåsa med högsta hastighet så går den ner till lågt varv när den tycker det är varmt i närheten. (det är väl bla därför man vill placera pumpen i ett så stort rum som möjligt antar jag).
Därför tycker jag att kastlängden borde bli bättre allt som oftast lågt där luften är svalare.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #106 skrivet: 20 december 2006, 20:46:43 »
Hei Jens P
Du skriver at viftas hastighet på inverterpumper går ned når innstilt temperatur er oppnådd . Det stemmer ihvertfall ikke for Toshiba Daisekais del . Og det var en av grunnene til at jeg kjøpte den . Har du manuellt valgt viftehastighet så går vifta på innstilt hastighet uansett temperatur inne , veldig bra egenskap sammen med vedfyring . Vifta stopper kun ved avriming av utedel . Greit å vite for andre som er ute etter samme egenskap. Har en kompis som ikke er veldig imponert over sin Panasonic HE12DKE som tok som en selvfølge at den og hadde disse egenskaper. Han må skifte modus for å kjøre sin pumpe med manuellt valgt viftehastighet i forbindelse med vedfyring . Og glemmer han å skifte til varmemodus før han går til sengs eller reiser bort så , ja da blir det kaldt da . Artig å høre hvordan andre pumper kan styres i forhold til dette . Spesiellt interessert i å høre hvordan Fujitsu kan brukes , så Northking og Oddemann heng dere på.
Raptus *vinkar*
gano
gano
« Svar #107 skrivet: 20 december 2006, 20:53:59 »
Jag har gjort en förändring hemma.
Har placerat en ganska stor bordsfläkt för att hjälpa min värmepump med värmespridningen. Tidigare blev det ganska varmt runt innedelen (uppåt 25-26 grader). Jag hade ofta problem med kalla fläckar och pumpen klarade bara -6 grader. Fick styra upp fjärren till 26-28 grader för att få ut värmen. Nu är läget helt annorlunda, pumpen fixar lägre temp utan problem och det är varmare i huset. Kör på 20-21 på fjärren. Nu blir det knappt någon skillnad alls mellan tempen runt innedelen och i övrigt i huset. Att det är kallare runt innedelen innebär ju att den kan lämna ifrån sig mer energi. Mer energi ut i huset = större besparing.
Ovanstående är synonymt med en kall placering, dvs en mycket öppen placering eller en låg placering. Huvudsaken är att innerdelen får så kall intagsluft som möjligt, det höjer både COP och uteffekt. Den låga placeringen har en fördel, den varma luften vill därifrån.....
MVH/Gano
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #108 skrivet: 20 december 2006, 20:55:10 »
Tjena raptus!
På Nocrian måste man tyvärr trycka in en knapp på fjärren där det står fan för att den ska köra bara fläkten vid t.ex vedeldning och sedan när man eldat klart och vill att pumpen ska värma igen så måste man trycka på heat. Så det funkar ungefär som på He-12:an förutom att man behöver inte slå av pumpen för att sedan starta den i ion-läget för att bara köra fläkten. Så det är lite enklare på nocrian än He-12:an men långt ifrån så fiffigt som på Toshiban som jag tycker har en mkt bra funktion på det där och som jag gärna skulle vilja att övriga tillverkare tar efter. "Se och lär" av Toshiba *ler*
//Krister   *vinkar*
gano
gano
« Svar #109 skrivet: 20 december 2006, 20:56:11 »
Hei Jens P
Raptus *vinkar*
Hitachimaskiner är också "dumma". De går på den fläkthastighet man ställt in, oavsett varvtal på kompressorn. Mycket bra.
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #110 skrivet: 20 december 2006, 21:11:33 »
Om Ni nu vill veta hur värmen sprider sig i rummen, så ring närmast Teaterverkstad eller liknande. Hyr en rökmaskin å blås iväg röken från den tänkta platsen för utblåset från VP:n, så ser Ni hur luften kommer att spridas i rummen.... Slut på disskusionen  :) ;)
mvh humlan.
Pucko73
Pucko73
« Svar #111 skrivet: 20 december 2006, 21:18:47 »
mvh humlan.
Det räcker väl eg att ta fram brödrosten  ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #112 skrivet: 20 december 2006, 21:25:46 »
mvh humlan.
Javisst, bara man inte använder röksvagt bröd så.... :)
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #113 skrivet: 20 december 2006, 21:27:11 »
Flott gano , at også Hitachi har den egenskapen , pussig at ikke det er en vanlig egenskap hos de fleste varmepumper . En annen ting som er litt rart ar at Hitachi ikke driver mer reklame for sine pumper . De er da trolig av bra kvalitet . Ihverfall henger det mange gamle Hitachi air-condition anlegg rundt i Norge ihvertfall og de tasser og går etter mange års trofast tjeneste . Men vi må vel passe på så vi ikke virker alt for fornøyd med pumpene våre . Det skinner jo klart igjennom at enkelte andre ikke er fullt så fornøyd med sine pumper og tar det litt tungt at andre av oss er fornøyd . Men pytt svartsjuke er uansett uhelbredelig  *roflmao* Thumbsup a:gl *vinkar* Raptus
