Författare Ämne: Nibe Fighter som rostar sönder på 6 år  (läst 20842 gånger)
Utloggad jojje2
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 november 2006, 22:01:06 »
Hej.
Vår Nibe Fighter 310P fick sin dödsdom idag, köpt och installerad år 2000 blev den utdömd som sönderrostad. Vi undrar om det är några fler som har den erfarenheten och vi tar också tacksamt emot råd och åsikter om vad vi gör nu.
Vi har blivit erbjudna att köpa en ny Nibe Fighter som med installation skulle kosta oss knappt 50.000 kr, men om de rostar sönder på 6 år är det ingen vidare ekonomi i det. Vad kan man tänka sig för alternativ, annat märke eller annan värmeform ?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Nibe Fighter som rostar sönder på 6 år
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 22:12:39 »
Vad rostade sönder ???
hmm, då har jag bara 2år kvar på min isåfall.
Jag tror frånluftpumpar är ett utdöende släkte.
2kw värmepump är inte mycket att komma med med nuvarande energipriser.
Tror att det planeras nya byggnormer som gör flvp:en otillräkligt effektiv i framtiden.
Utloggad jojje2
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 november 2006, 23:39:25 »
Vattnet i varmvattenkretsen rinner rakt igenom, alltså ut genom säkerhetsventilerna. Trycket går upp till c:a 2 bar på mätaren och där släpper ventilerna, så sjunker trycket något och så stänger ventilerna, och detta upprepas så att ventilerna klickar ett par gånger i sekunden. Låter ganska mycket. Värmekretsen verkar inte vara påverkad.
Detta började bara plötsligt en dag, utan förvarning.
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 04 november 2006, 17:06:47 »
Kontakta NIBE direkt i Markaryd och ta upp saken med dem, jag tycker att det låter som en sak dom ska stå för helt och hållet. Sex år på en en ackumulatortank som dom kallar rostfri !!!
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 05 november 2006, 10:34:09 »
Är det säkert att den rostat sönder? Vatten måste komma in någonstans, beredaren är skyddad med koppar men kan kanske gå sönder ändå. Är påfyllningsventilen helt stängd?
Jag tror att flvp kommer att öka i antal och fler varianter.
Uteffekt på 2kW räcker till många, 2 x 24tim = 48kW /dygn
Rostfri har jag aldrig läst att Nibe är. Ivt är det, beredaren altså.
Utloggad jojje2
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 05 november 2006, 16:14:04 »
Ja, tack för svaren. Vi ska ta kontakt med Nibe och prata lite allvar med dem, helt klart, jag återkommer antagligen om detta.
Sen är det frågan om den verkligen har rostat sönder, i brist på kompetens att avgöra detta så är vi utelämnade till service-teknikerns diagnos, alltså den tekniker vi ringde, auktoriserad av Nibe och också den som offererat en ny likadan pump.
Vattnet rinner som sagt rakt igenom och något måste ju ha gått sönder men exakt vad som skulle ha rostat sönder vet vi inte. V har nu stängt av varmvattenintaget (en ratt märkt avstängning) för att få tyst på maskinen, maskinen droppar inte vatten eller liknande och husvärmekretsen verkar fungera normalt. Trycket stiger på panelens tryckmätare om man öppnar någon av kretsarnas påfyllningsratt och sjunger också sakta till noll om båda är stängda.
Vi funderar på att be någon mer titta på pumpen, efter en "second opinion".
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 05 november 2006, 16:45:05 »
Tittade in på Byggtjänst häromveckan och råkade komma samtidigt som någon talade om uppvärmningssystem. Han sade att frånluftvärmepumpar kommer att försvinna, tror till och med han sade att de inte kommer att tillåtas i nybyggen, då de ger för liten besparing då det är kallt.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #7 skrivet: 10 november 2006, 21:50:40 »
Fenomenet är antingen påfyllningsventil eller beredaren, i första fallet kostnad 1500-2000 i andra fallet ca 46000 om du inte fick pris på en 360p.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 10 november 2006, 23:49:12 »
Har ni egen vatten brunn eller liknande och bor i närheten av en större väg?
Har en kompis som bodde nära e4 och deras olje panna rostade ut på ca 5 år sen ungefär samma med nästa innan det konstaterades att det berode på saltet från E4.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 11 november 2006, 17:27:55 »
Jag hörde också något liknande på Villamässan i höstas. Det som man angav som skäl var att en frånluftvärmepump egentligen inte tillför någon energi till huset utan "endast" återvinner energi.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #10 skrivet: 11 november 2006, 19:43:16 »
48Kwh menar du förstås....
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #11 skrivet: 11 november 2006, 21:50:07 »
/Johan
Ett FTX system återvinner energi från frånluften, men jag en frånluftsvärmepump tillför energi så länge avluften är kallare än utetemperaturen. På vanliga 2kW flvp ligger avluften på några plusgrader och Comfortzone ner till -15grader.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 12 november 2006, 14:41:40 »
Effekt anges i kW. Enegi anges i kWh (kW x tidsenheten timme). Egentligen tycker jag det känns som det kvittar vilket man skriver, i fallet ovan har pumpen en märkeffekt på 2kW ut per timma, hade den varit i drift 1 timme hade den tillfört 2 kWh. Hårklyveri, enligt min mening. ^-^
« Senast ändrad: 12 november 2006, 14:43:55 av hplp »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #13 skrivet: 12 november 2006, 17:36:04 »
Det är stor skillnad på kW och kWh och återigen gör du dig skyldig till fel när du säger att pumpen har en märkeffekt på "2kW ut per timma".  Den har kort och gått en märkeffekt på 2kW, INGET per timma.  Den har 2kW ut på 8 timmar, 20 timmar och 30 dygn också.  Däremot ger den 2 kWh per timma och 16 kWh på 8 timmar, 40 kWh på 20 timmar osv.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 12 november 2006, 17:55:26 »
[/quote]
En typisk frånluftvärmepump återvinner egentligen energi på precis samma sätt som ett FTX aggregat. Den stora skillnaden är att du med hjälp av kompressorn kan återvinna mer energi ur frånluften än vad ett FTX aggregat kan.
Vad jag menar är att den energi som frånluftvärmepumpen kan "skapa" måste komma någonstans ifrån. Energin som kompressorn jobbar med finns ju i frånluften (+ drivenergi för kompressorn).  Det är ju inte så att en frånluftvärmepump på 2kW skapar energi ur ingenting.
Hur kom energin dit i första läget?
Jo genom solinstrålning, lampor, matlagning etc. samt naturligtvis de boendes aktivitet. Men av de energikällor som kan skapa grundenergin i huset är nästan samtliga att likna med direktel. En lampa eller en spis är ju nästan samma sak som en elradiator ur energisynpunkt. Det din frånluftvärmepump gör är att återvinna den värmeenergi som dom prylarna skapar. Och det gör den bättre än ett vanligt FTX aggregat.
Du har varken med FTX eller med frånluftvärmepump (inte ens med CZ) någon "gratisenergi" som du kan tillföra huset. Det är det jag menar med att man endast återvinner energi. Att sedan CZ gör det bättre än en vanlig frånluftvärmepump är en annan diskussion. Det är fortfarande återvinning (men effektivare)
/Johan
« Senast ändrad: 12 november 2006, 17:56:57 av utopiazz »
