Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562476 gånger)
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #810 skrivet: 01 januari 2007, 17:48:31 »
menar ni att olja inte alls skulle förångas vi vacum, det är väl vad man gör med råoljan för att få ut olika kvaliter. Dock inte med vacum utan genom att koka den och sänker man trycket bör väl även oljans kokpunkt sjunka eller hur funkar det?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #811 skrivet: 01 januari 2007, 17:50:13 »
Jag bara undrar, har inte oljan ett ångtryck så at den förgasas (kokar) på samma sätt som vatten ?
MVH
Messer
Den skall inte ha det utan sägs bara vara enormt hygroskopisk och vädigt svår att få ut fukt ifrån.
Men jag undrar ju om du inte har delvis rätt och nått jäkla ämne kokar av!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #812 skrivet: 01 januari 2007, 17:52:08 »
Det går ju fint att vacuumsuga en maskin med olja i!
Men 6 liter olja verkar svårare.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #813 skrivet: 01 januari 2007, 18:18:04 »
jag tror helt enkelt att fukten "fäster" på oljan sen vid mekanik rörelse så släpper den igen....vad skönt det skulle vara om luft/luft pumparna hade riktiga fuktfilter.........
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #814 skrivet: 01 januari 2007, 18:25:58 »
Hmm, trögheten i oljan, samma erfarenhet av köldmedie det är helt omöjligt att använda tillsammans med olja det blir bara bubbelskit!
Fast den är nog jäkligt kompis med köldmedie för återföringen och då åker väl vatten med på köpet.
Utloggad Gäst 999
« Svar #815 skrivet: 01 januari 2007, 18:27:50 »
Testa & löd på ett riktigt fuktfilter externt på pumpen.........
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #816 skrivet: 01 januari 2007, 18:35:27 »
Skärpning! ni som är nyktra.
Tillbaka till tråden.
Felkod H-16. Fjädersprång.
Jag har inte kunnat hitta något annat alternativ än följande.
Tillbaka till ruta 1. Inbrottsteorin!
Om man sprutar R-410A i ett hänglås och sen klappar till med kofoten så spricker låset.
Det är detta vi ser resultatet av!
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad Gäst 999
« Svar #817 skrivet: 01 januari 2007, 18:38:49 »
Hur funkar det med avfrostningen på Pana rycker den växelventilen på fulla varv eller varvar den ner & stannar innan den växlar värme mot kyla???
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #818 skrivet: 01 januari 2007, 18:40:46 »
Jag skulle vilja se en ingrediens till stark kyla!
Om isproppen i kappröret släpper!?
Fjädern är oförstörbar och spricker inte hur som helst!
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #819 skrivet: 01 januari 2007, 18:45:00 »
Kollat! som när man för en 16års flicka från midsommardansen. (liknelse)
Utloggad Gäst 999
« Svar #820 skrivet: 01 januari 2007, 18:48:19 »
hur kommer du ihåg det? det måste väl va 40 år sen? >:D....jag måste kolla min sanyo.......
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #821 skrivet: 01 januari 2007, 18:51:44 »
Det har ju inte hänt än men det går ju att föreställa sig! Ingen omöjlighet!
Utloggad Gäst 999
« Svar #822 skrivet: 01 januari 2007, 18:53:01 »
Är de enkel eller dubbel rotations??
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #823 skrivet: 01 januari 2007, 18:55:06 »
Enkel!
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #824 skrivet: 01 januari 2007, 23:19:34 »
I produktbladet till DKE-5 står att det är "twin rotary", så stämmer det är det en helt ny kompressor i de nya. Fast jag vill minnas det stod samma i det förra produktbladet, men har tyvärr inte sparat det eller lyckats hitta det på nytt på nätet.
