Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562420 gånger)
Utloggad kronprinsen
  • AB Tryck och Pys
  • Stad/land: Sönnsvall
  • Antal inlägg: 38
  • E9DKE installerad dec 2006
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #825 skrivet: 02 januari 2007, 11:35:09 »
Hur funkar det med avfrostningen på Pana rycker den växelventilen på fulla varv eller varvar den ner & stannar innan den växlar värme mot kyla???
Jag tror den varvar ner först och sen drar igång på fulla varv efter en stund. Det låter iaf så i avfrostningscykeln. Kanske nån kan kolla upp det? Min sitter i sommarstugan så jag kan kolla först på fredag..
Det fanns ju en teori om att växelventilen inte slog om i värmeläge efter avfrostning och det blev en hysterisk gång på kompressorn.
Bosse, har du förkastat din teori om magnetventilen som boven i dramat?
Kan en miss i styrprogrammet orsaka en "köldvåg" in i kompressorn? Dvs. att kall olja + kylmdedie plötsligt väller in mot fjädern som får sej en köldknäpp och spricker?
Gissar som vanligt vilt här fast även ett skott i mörkret kan ju träffa..... Sc:,h
« Senast ändrad: 02 januari 2007, 11:37:32 av kronprinsen »
Ingen kommer ihåg en fegis. Bara att dra åt ordentligt...
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #826 skrivet: 02 januari 2007, 13:28:56 »
Off topic fråga.......
AC på E12DKE......fungerar den vid  kallgrader ute....låt oss säga  vid  nollstrecket  eller så......
pelle
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #827 skrivet: 02 januari 2007, 16:40:40 »
Nya kompressorer på G. Får låna en!
Stormen hindrade dock nu båttrafiken, jag får tyvärr inte sätta kapen i någon :'( men mäta oljan fick jag göra!
Hoppas dom kommer i morron.
« Senast ändrad: 02 januari 2007, 18:10:18 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad pantast
  • Stad/land: Alta, Norge
  • Antal inlägg: 10
  • Helst uten tak!!!
« Svar #828 skrivet: 02 januari 2007, 21:05:30 »
Hei og godt nytt år til alle! Jeg hadde nesten glemt H-16 til min bror ringte etter å ha vært bortreist i nyttårshelgen. Da han returnerte lyste timer-lampen og feil-kode H-16 ble konstatert. VP starter etter frakopling av spenning og går til neste avfrosting da den stopper igjen med H-16. Dette er 1 av 5 som jeg installerte iløpet av en periode på to uker i oktober 2005 i samme området. Temperaturen var ca -5 til -10 da H-16 intraff. Jeg er amatør og dette var min 4de installasjon. Men jeg vil påstå at jeg var meget påpasselig med installasjon og vakumsuging. Dette er VP nummer 5 med H-16 av et parti importert fra Sverige sist vår. Leverantören svarer ikke lenger på telefon eller epost og vi har nå funnet en svenske som skal besøke de og snakke med de direkte. Hvis de da ikke har låst seg inne.... Den neste pumpen blir IKKE Panasonic, og jeg vil heller ikke handle fra denna leverantør. Ikke fordi de har et dårlig produkt men fordi de ikke vet hva kundebehandling betyr.
Edit, plockat bort företagsnamn /Rickard
« Senast ändrad: 03 januari 2007, 08:29:08 av Rickard »
Panasonic E9DKE importert fra broderlandet (billig!!!)
Selvinstallert (Hempular?) siden 09/2006
Ellers er jeg helt autofil og elektronikk-ingeniør
Utloggad Petter F
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 21
« Svar #829 skrivet: 03 januari 2007, 10:25:10 »
Har nu blivit lovad att få min e9:a bytt imorgon *roflmao*. Fick bara vänta 4mån knUp. Hoppas att det är med den nya kompressorn. Synd att man missat den milda vintern som vart hittills.
  • AB Tryck och Pys
  • Antal inlägg: 38
« Svar #830 skrivet: 03 januari 2007, 10:43:33 »
Låter bra, frågan är bara hur man vet det är den "nya" kompressorn. tillverkningsdatumet 20061104 verkar inte hålla för Bosse har stött på nyare kompressorer som verkar vara felaktiga om jag förstått honnom rätt.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #831 skrivet: 03 januari 2007, 16:45:11 »
Nu har H16 nått min bekantskapskrets, en E12DKE från vintern -05/06.
Havererade i fredags trots att det inte var kallt ute, runt 0°C bara.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #832 skrivet: 03 januari 2007, 17:16:15 »
Tråkigt!
Kan du ta reda på om det var DKE eller DKE-3?
Om det är Made in Malaysia eller Japan på kompressorn?
Om det är installatör- eller amatörinstallation?
God fortsättning!
« Svar #833 skrivet: 03 januari 2007, 17:18:59 »
Den var proffsinstallerad, men läckte i kopplingarna - så den är omfylld eller kompletteringsfylld en gång.
Skall höra om den drabbade vill registrera sig och ge lite mer info.
  • Karma +12/-4
« Svar #834 skrivet: 03 januari 2007, 19:41:13 »
Läckte nog redan vid vacuumsugning då förmodligen!
  • Karma +12/-4
« Svar #835 skrivet: 03 januari 2007, 20:08:58 »
Efter 2006-11-04 är kompressorerna ok! före detta datum är det värre ställt.
Hoppas ha info på torsdag kväll ang, den "nya" kompressorn.
Oljefyllning går enligt planerna och folk där jag fyllt säger att värmen är hetsigare och maskinen tystare (dovare).
Jag skall kolla maxtemperaturen på inblåsningen nästa gång när jag fyller och försöka jämföra före och efter!
Jag mätte utblåsning på några idag efter fyllning E9DKE (manuell fläkt 5) +53grader in och ute +3,6 rumstemp ca 22
nästa +57grader in ute +3grader rumstemp 26. (Jag vet inte om det skiljer sig mot en ofylld känner mig osäker)
Mätning IR mot de svarta luftriktarna.
Om någon har lust så får han gärna mäta och försöka jämföra! Kolla då så att den verkligen går på högsta fart annars värdelöst.
Utloggad Petter F
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 21
« Svar #836 skrivet: 03 januari 2007, 20:11:47 »
Har kollat lite på utedelen, dom har redan vart och lämna den i mitt förråd. Tillverkad 2006.11 i Malaysia. Har dock inte kikat på kompressorn.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #837 skrivet: 03 januari 2007, 20:17:32 »
Osis om kompressorn är från 2006-11-03   ;D
  • Karma +12/-4
« Svar #838 skrivet: 04 januari 2007, 00:57:11 »
En fågel viskade! Info till somliga leverantörer!
URSÄKTA!
Mycket intressanta uppgifter! får se om dom stämmer.
PANASONIC
Nya kompressorn har en ny fjäder med ytterligare ett ringvarv!
Ojämn kvalitet på fjädrar små repor!
Osäkert om allt beror på kompressor!
Vätskeflöde till kompressor under avfrostning gör att påfrestningarna ökar för fjädern !
Den ökade fjäderstyrkan kommer att göra att fjädrarna inte går sönder!
Kunde varit hämtat ur denna tråd i början någonstans!
=Samtliga!
=ljuger eller vet inte!
=DENNA TRÅD FORTSÄTTER ÄVEN OM DEN BLIR JÄKLIGT LÅNG!
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 00:59:10 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Karma +12/-4
« Svar #839 skrivet: 04 januari 2007, 01:09:41 »
Ferrit!
Du har inte komenterat reporna som syns på bilderna.
Vad tror du?
