Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562916 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #405 skrivet: 18 november 2006, 15:27:35 »
Först av allt, ett stort Tack till Bosse och Fazer för Ert arbete. Det är fin och välkommen insats Ni gör.
Hela saken drivs av en switchande nätdel. Om schemat stämmer så har hållspänningen till spolen en konding på 470uF. Processorn har en konding på 680uF, följt av en linjär regulator till 5V.
Om Schemat är rätt ritat så skulle hållspänningen varit högre, den är ritad som en fortsättning på den lindning som matar processorn. En kontroll av schemat skulle nog vara befogad.
En sådan spole drar nog en del ström och om spänningen faller bort ett kort öonblick så, som jag nämnde innan, kanske processorn inte gör reset. Detta styrs av om dess 5V faller. Med större konding och efterreglering så är detta definitivt värt att kontrollera.
Nåväl, det viktigaste är att åtgärda.
Vad tror Ni om en failsafe som övervakar temperaturen på gasröret? Vid en viss temperatur så brys nätmatningen till maskinen och förblir bruten. Sedan får man köra vevhusvärmare ett tag och starta om manuellt.
Vid vilken temperatur är det lämpligt att en sådan anordning löser ut? Avfrostninge sänker ju temperaturen kraftigt, jag har mätt upp -19 och blev jätterädd. Efter att ha placerat ut en fläkt så gick den bara till -8 och avfrostningen föreföll att ta mindre tid. All is var borta efteråt. Trist att de sätter komfort före funktion och stannar innedelens fläkt, det gjorde inte min gamla Gester Air.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #406 skrivet: 18 november 2006, 15:55:14 »
Min effektmätare som sitter i väggutaget och som jag trodde var kass då den visade ungefär med 10sekunders intervall ett alldeles för högt värde har plösligt med det nya new model kortet slutat med detta. Sc:,h
Var det inte nån E12 med detta problem nyligen här!
Tyvärr ha tiden runnit ut nu , Back to buissnes! Va business heter det väl ändå! Redigerat av mig själv :D
« Senast ändrad: 19 november 2006, 18:40:06 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad Petter F
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 21
« Svar #407 skrivet: 20 november 2006, 16:05:01 »
Har idag fått besked av ÅF att dom byter ut hela utedelen. Detta efter att LMG meddelat att dom ska bytas, men dom hade inte fått nått svar på vad felet egentligen är.
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
« Svar #408 skrivet: 20 november 2006, 16:22:33 »
Är det fortfarande en Rotary kompressor i de utbytta utedelarna ?
Utloggad pantast
  • Stad/land: Alta, Norge
  • Antal inlägg: 10
  • Helst uten tak!!!
« Svar #409 skrivet: 20 november 2006, 21:17:46 »
Hei,
Har nu lest gjennom flere tråder i forumet og funnet en uimotsagt påstand om at det er kun Rotasjonskomp som har fått H16 feil. Er det derfor sannsynlig at disse faktisk ER dårligere enn Scroll komp'ene?
I så fall forstår jeg prisforskjellen..... MEN da skulle man kanskje, i alle fall i et seriøst brukerforum advare mot kjøp av VP bygd med Rotasjonskomp??
Dette er selvsagt ikke ment som kritikk mot forumet eller brukerne!!!! MEN jeg mener dette med advarselen.
med vennlig hilsenjavascript:void(0);
Grubblar
Panasonic E9DKE importert fra broderlandet (billig!!!)
Selvinstallert (Hempular?) siden 09/2006
Ellers er jeg helt autofil og elektronikk-ingeniør
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #410 skrivet: 20 november 2006, 21:36:15 »
vid den drift som rotationaren är tänkt för så har den bättre energieffektivitet på dellast än skrollen.
alla studerar cop kontra pris innan de ringer, därav rotationaren
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #411 skrivet: 21 november 2006, 18:46:37 »
Faser har jämfört ett gammalt kretskort från en H-16 med ett new model.
inga skillnader på komponentnivå mer än att motståndet har tagits bort.
Skulle kunna finnas en möjlighet att programvaran har uppdaterats, man döper väl inte om kortet för att ett motstånd plockats bort?
I och för sig heter kretskorten till E9CKP5 nu mera new model med, och kanske är det RoHS som föranleder detta Sc:,h
Man borde dock inte märka kartongerna med stora New model tryck för RoHS
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #412 skrivet: 21 november 2006, 19:07:46 »
Äär dr kontrollerat hur det står till med elektrolytkondensatorerna på ett trasigt kort? Oftast blir de uppsvällda eller till och med brustna övertrycksskydd, men de dan vara dåliga utan att det syns. Det är inteinte allt för ovanligt fel på diverse hemelektonik med switchande nätdelar och lågpriskomponenter.
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #413 skrivet: 21 november 2006, 19:26:10 »
Fazer svarar nog bättre sen men han verkade ha koll på detta och hittade inga problemprylar.
Huuu! det börjar bli rörigt nu, Jag tror inte att jämförelsen var mellan H-16 och new model utan mellan H-16 och ett gammalt kort som saknade motståndet!
New model sitter nu i testmaskinen tror jag och som sagts tidigare så funkar nu eleffektsmätaren som tidigare flummat med för hög visning!
Jävligt konstigt jag tror han tittar hit i morron med korten så skall jag byta och se om det kommer tillbaka.
Jag skall även klocka tider för att försöka se om det ligger tidshållningsskillnader på spolen mellan korten!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #414 skrivet: 21 november 2006, 20:46:06 »
Står nu med en Nordenpumpen-såld E9DKE med H16.
är det någon som vet om det går att få tag i nån ang garanti på dessa pumpar.
gissar att det inte är den ända som är såld det hållet med detta fel.
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #415 skrivet: 21 november 2006, 20:52:44 »
Kolla inom vården det borde kunna gå, men dom har väl sekretess!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #416 skrivet: 21 november 2006, 21:18:52 »
är tveksam till att varesig vårdkrisen eller ett gäng frustrerade panasonic-ägare skulle må bättre av det. ;)
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #417 skrivet: 21 november 2006, 21:58:57 »
Jag drog den förhastade slutsatsen att sjukdomen kanske lett till vård (vilket man i och för sig inte kan vara 100 på idag) men han känner sig garanterat inte bättre med en H-16 som grädde på moset!
Men moral och juridik och pengar är ju helt olika saker så vad jag menade är att ta till alla medel!
Jag har haft en kund som plötsligt hamnade på sjukhus i stället för att betala en faktura och det kan man ju förstå, att det blir upp och ned på allt om läget plötsligt ser dystert ut, men man slipper ju inte betala för det och det blir ju faktiskt ännu viktigare att se till att få sina pengar då!
Eller sin reklamation!
Jag har inte en susning om vad som gäller om en enskild firma upphör, men antar att reklamationer kan hävdas även i efterhand men hur skall en nybliven privatperson kunna dra förluster mot sjukpenning!
« Senast ändrad: 21 november 2006, 22:13:33 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
« Svar #418 skrivet: 21 november 2006, 22:17:39 »
Hej Bosse!
Jo, jag kommer hem till dig med korten i morgon kväll.
Med din tillåtelse löder jag gärna bort dom misstänkta elektrolytkondensatorer som sitter på korten och mäter upp tillståndet på dom.
(Jag löder tillbaka dom igen så klart...)
Det skall jag nog hinna klara av i kväll
Mvh Fazer
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #419 skrivet: 21 november 2006, 22:19:20 »
Gör vad du vill! Thumbsup
