Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562984 gånger)
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #420 skrivet: 21 november 2006, 22:22:50 »
Bosse! (igen)
En tanke som har slagit mig.
Fyrvägsventilen ser ut som om magneten endast gör en liten rörelse, och att trycket sedan svarar för den stora manövern.
Jag baserar detta antagande på att det ser ut så med tanke på dom små tunna rören som går till varje ända av ventilen.
Kan det vara så..., att om kompressorn har fått en tidigare skada och inte orkar ge fullt tryck, så orkar inte ventilen skifta om helt?
Vad tror du?
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« Svar #421 skrivet: 21 november 2006, 22:29:57 »
Jag har inte en susning om vad som gäller om en enskild firma upphör, men antar att reklamationer kan hävdas även i efterhand men hur skall en nybliven privatperson kunna dra förluster mot sjukpenning!
I en enskild firma är det fysiska personen ekonomisk garant, så även om firman upphör ligger dina krav kvar mot personen.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #422 skrivet: 21 november 2006, 22:31:59 »
Fullständigt genialt precis vad vi behöver en teori till Thumbsup
Jag tror att rören skall hjälpa till med tryckutjämningen vid rörelser men hur detta påverkas om kompressorn tappar tryck ha jag inte en aning om men det borde gå att simulera!
Du läste om effektmätaren>
fundera på den ett tag det är ju konstigt i högsta grad! jag har lyssnat om hur kompressorarbetet verkar och det lät helt normalt vid ökningarna som bara varade några sekunder.
  • Karma +12/-4
« Svar #423 skrivet: 21 november 2006, 22:37:13 »
Och avdragsrätten som bara ger möjligheter till avdrag mot b-inkomst, alltså ungefär som vården (Jasså du har puckel,här skall du få en klumpfot också)
  • Karma +12/-4
« Svar #424 skrivet: 21 november 2006, 22:40:55 »
Jag tar till baka det där om vården! :'(
Det heter väl inte b-inkomst längre heller!
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #425 skrivet: 21 november 2006, 22:41:34 »
Bosse!
Jag tror att magneten bara är en liten tvåvägsventil som kan släppa tryck till något av dom båda små rören, beroende på om den är i till eller från läge. Sedan är det väl meningen att det trycket knuffa kolven i den "stora" fyrvägaren pneumatiskt till rätt läge.
Tänkte att det kanske är där det skiter sig om inte trycket är tillräckligt stort eller om det pulserar för mycket.
Vilken tid passar det dig att jag kommer i morgon?
  • Karma +12/-4
« Svar #426 skrivet: 21 november 2006, 22:45:48 »
Efter 16:00 tror jag blir bra!
Intressant teori! jag får försöka manipulera trycket och se vad som händer!
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #427 skrivet: 21 november 2006, 22:48:00 »
Appropå effektmätare såg jag att Lidl sålde en sådan för 99kr. Prylgalen som man är så köpte jag en.
Har inte hunnit jämföra den med Clas Ohlson-mätaren ännu, men en sak som verkar bra är att man kan se fasvinkeln i klartext (siffror)
Så alla ni som vill kolla er förbrukning, passa på nu när den säljs billigt, jag tror bara att priset gäller denna veckan.
(Nej, jag är inte sponsrad av Lidl, jag tycker inte ens om Lidl med sin Tyska mjölk här i Sverige...)
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #428 skrivet: 21 november 2006, 22:51:31 »
Bosse!
Du hade ju en lös gammal fyrvägare. Om du är beredd att slakta den så kan vi ju prova att blåsa lite tryckluft i dom små rören och se vad som händer?
Jag ger mig f-n på att den skiftar fram och tillbaka om man blåser på i något av dom små rören.
Sen behöver ju inte det vara det som är felet, men som sagt, ytterligare en teori är det att fördjupa sig i...
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #429 skrivet: 21 november 2006, 22:56:01 »
Ventiler som tar hjälp av trycket är inte alls ovanliga, de finns i såväl tvättmaskiner som toacisterner. Antagligen i värmepumpar också. Jag har alltid varit övertygad att det är så, det skulle  behövas en enorm kraft annars.
  • Karma +12/-4
« Svar #430 skrivet: 21 november 2006, 23:08:39 »
Jag tror att du har rätt du vet när jag testade med permanentmagnet så funkade den en gång och sen aldrig mer!
Jag funderar på effektmätningen med det gamla kortet och där pulsade effekten och jag tror nu att jag kommer ihåg fel!
den kanske visade 0 var tionde sekund! det kanske kan finnas ett samband mellan kortet-fyrvägsventilen-kompressorn
Dvs om kortet inte avläser kompressorarbetet och ger kompressorn ordentligt med spänning och den dippar en lite längre stund än de sekunder som jag talar om så skiftar ventilen och ingen ny dragspänning och du har en destruktiv kyldrift.
Det är väl bara att testa om från början dock inte i morron!
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #431 skrivet: 21 november 2006, 23:16:28 »
Jag kan ta med mig instrumentet igen så kan vi mäta strömen under drift.
Mitt instrument klarar att visa snabbare förlopp än vad Clas Ohlson-effektmätaren klarar av.
När var det du fick noll på din mätare? Regelbundet eller sporadiskt?
Ett förtydligande:
Jag menar om det alltid var så med det kortet eller om det bara hände ibland. Jag ser ju att du skrev var tionde sekund.
« Senast ändrad: 21 november 2006, 23:19:10 av Fazer »
  • Karma +12/-4
« Svar #432 skrivet: 21 november 2006, 23:34:00 »
kusligt regelbundet ungefär 10 sekunder normal 2 sekunder onormal och jag trodde givetvis att mätaren var kass för att jag inget kunde höra! Jag lyssnade lat som jag var genom väggen!
Det finns även kretskort där IPM larmar och det bara är att byta kort, detta händer samtliga typer av Panasonic typ någon på några hundra men med olika maskiner ECKP5, HE, E. osv Eftersom detta är ovanligt så har jag inte mätt men maskinerna fungerar tills kompressorn skall starta och då utlöses larmet, men jag hörde från norge i dag att en fas saknades på en HE och IPM power transistor larmade.
« Senast ändrad: 21 november 2006, 23:39:00 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Karma +12/-4
« Svar #433 skrivet: 21 november 2006, 23:43:15 »
Ta med instrument och kortet så försöker vi i ficklampans sken!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #434 skrivet: 22 november 2006, 17:23:46 »
Ang fyrvägaren så är det så som ni var inne på,under förutsättning att inte panasonic har ändrat på konstruktionen!
spolen drar en växelventil som ger tryck i det smala röret åt ena hållet,vilket tvingar över kolven i fyrvägaren åt ena hållet.
när man släpper spänningen skjuter man över trycket till andra sidan,kolven växlar sida.
genialt!( jag slaktade en för ett antal år sen, så jag är säker).
