Författare Ämne: VB Temp Innegivare  (läst 13388 gånger)
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
VB Temp Innegivare
« skrivet: 27 oktober 2006, 17:27:16 »
Vad är det som styr vilken temp det ska vara på VB när man har Innegivare?
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: VB Temp Innegivare
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2006, 17:36:05 »
Utegivaren ger en läplg temp (börvärde) mht utettempen och vald värmekurva. Det sista beror ju på hur "stora" radiatorer du har.
Rumsgivaren aktiveras först om önskad rumstemp (börvärdet) skiljer sig från verklig rumstemp (är-värdet)
Blev du klokare  Sc:,h :-[
Liet läsning...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2006, 18:18:35 »
På min antika VP så kan man bara välja Ute eller Innegivare, inte både och.  :-\
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2006, 22:48:46 »
aha antingen eller
Rumsgivaren har säkert en neutralzon... om det avviker för mycketnedåt  tex 1 grad då kallar den på värme...
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2006, 23:25:56 »
Jo precis men ändrar sig inte min framledningstemp beroende på hur svårt den har för att få upp innetempen?
Eller har jag alltid samma temp på VB även om det skulle vara -20 ute?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2006, 10:58:30 »
Naj den går nog så mycket så att önskad rumstemp uppnås. Det innebär ju att snittempen blir högre på raddarna, vid lägre utetemp.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2006, 16:42:15 »
Har du problem med temperaturen inne 747?
Kör du fortfarande med relämodifieringen? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9759.0;all
Kanske ställer den till problem, vi har ju lurat VP...
Jag kör ju med utegivare och i morse var det onödigt varmt inne, det funkade bra när utetempen var 5-7 grader plus, men nu när det droppade till noll grader drog VP på alldeles för mycket.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2006, 19:55:56 »
Tjenare!
Hade lite problem med värmen inne för nån dag sedan...  Kom på var det var till slut. Hade ju installerat en innegivare i våras och nu när det blåste som mest hade vi 25ºC inne och tillskottet gick in!
Väggen som jag hade satt upp innegivaren på var iskall så den kylde ner innegivaren och lurade VPn att jobba onödigt mycket.
Relämodifieringen funkar klockrent än så den tar jag inte bort i första taget  Thumbsup
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2006, 20:56:54 »
Den äldre generationen regleringar (cl300-cl226) som man bara kan antingen köra inne eller utegivare på brukar fungera bedrövligt med innegivaren.
Om du får det att funka bra så kommer jag vara den första som gratulerar Thumbsup
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2006, 22:38:19 »
Jo har fått gjort ett antal åtgärder för att få det att funka bra hittils.. Bl.a har jag en del hemmagjorda fläktpaket som hjälper till att få upp värmen, cirkulationen, i huset snabbare på de större radiatorerna. Till våren ska jag byta ut några radiatorer så att jag har större på nedervåningen.
Som sagt, hittils har det funkat bra, men den riktiga kylan har ju inte kommit ännu.. Bara att hålla tummarna  :)
Utloggad Olle61
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2006, 11:06:40 »
Jocke montör, du som verkar insatt i dessa pumpar, vet du om det finns någon funktion för legionellahöjning av VV?
  • Antal inlägg: 469
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2006, 20:23:40 »
På cl300:an finns det, alla fall de sista åren med regleringen.
Då finns det en bygling man ska flytta på (på kretskortet som sticker ut under manöverpanelen)
Sedan får man vrida på en potensiometer ovanför byglingen för att ställa intervallet.
Dom är uppmärkta med vv-spets.
Cl226 har det inte.
Utloggad Olle61
« Svar #12 skrivet: 01 november 2006, 20:44:36 »
OK, då har jag ingen sådan funktion i min pump... Tack för info...
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #13 skrivet: 02 november 2006, 02:33:54 »
Som sagt man ska inte ropa hej....  :-\
Nu under natten har tillskottet gått in då det var endast -5 ute. Iochmed att jag inte kan ha både ute o innegivare så får pumpen inte nått "börvärde" på VB av utegivaren utan kör samma temp hela tiden när den går vilket inte är tillräckligt nu. Nån som har nån bra ide för att få upp VB tempen?
Jag har sänkt flödet i radiatorerna i källare och övervåning för att få upp tempen men det blir tydligen inte bra.
Ska man växla mellan inne o ute givare vinter/sommar då jag är väldigt nöjd men innegivaren under vår/höst?
Förslag mottages tacksamt!
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 02 november 2006, 23:18:04 »
Styp i källaren men ha öppet på öplan. Då trycker du upp en del från källaren...
 Bättre att ha lite svalare där eller hur.
