Författare Ämne: VB Temp Innegivare  (läst 13739 gånger)
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: VB Temp Innegivare
« Svar #30 skrivet: 06 november 2006, 19:50:28 »
Jo precis.. Och dessutom behöver ju inte kompressorn jobba upp tempen från 20 ºC som du sa utan ju kallare det blir desto högre upp blir starttempen för VBf.
Blir iförsig lite många VV toppar då IVT alltid avslutar radiatorvärmningarna mot beredaren men det borde ju också bli färre ju kallare det är ute.
Ska bli intressant o se hur det ser ut när det blir minus grader ute igen..
Tack för hjälpen sålänge!
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #31 skrivet: 26 november 2006, 19:48:51 »
En uppgradering från CL300 till REGO 600 skulle gå på runt 10 - 12 000kr Inkl. moms. För er som är intresserade.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #32 skrivet: 28 november 2006, 19:00:53 »
Tack för info. Inte aktuellt att göra den konverteringen...
