Författare Ämne: VB Temp Innegivare  (läst 13773 gånger)
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: VB Temp Innegivare
« Svar #15 skrivet: 03 november 2006, 00:45:15 »
Har strypt ordentligt nu i källaren (Endast tvättrum). Har en stor radiator i garaget som jag hade stryp för ett tag sedan (När jag hade den på fullt flöde sänktes VBf 2 ºC).  På övervåningen verkar det som om jag inte behöver nån större värme då det alltid är lite varmare där än på nedervåningen (Vinden är bra isolerat).
Har nu 39 ºC VBf, innan 38.
Ska man strypa flödet för de mindre radiatorerna på nederplan så att de större får mer?
Sen har jag en större radiator på nederplan som jag inte får riktigt varm... Rördragningen till denna går till övervåningen först och genom alla radiatorer där och till slut ner till denna och en till. Det var därför jag tänkte strypa mer på övervåningen så att denna får mer kräm..
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 03 november 2006, 16:52:37 »
Små raddar kan ha mycket högt flöde ostrypta... kolla så du åtminstone har 4-5 graders tempdiff på dom.Men det ändrar inte värmen i övriga huset märkbart tror jag. men testa!
Sen kanman spara lite vid köldknäppar om man stryper extra tex i källare o garage. Men det är lite väl kanske!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #17 skrivet: 03 november 2006, 18:09:19 »
Ok. Tack för svar Bertil.
Känns ju lite jobbigt om tillskottet ska gå in redan vid -5 och detta utan VV uttag..
Blir det inte bättre så får man väl byta till utegivare igen.. Iallafall under vintern..
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #18 skrivet: 04 november 2006, 12:16:02 »
Om du vill så kan du ju testa att koppla bort tillskottet genom att bryta den trepoliga automatsäkringen inne i värmepumpen. Risken är ju att det blir kyligt inomhus, men då beror det ju på för vek VP och inte dålig funktion på givaren.
Slå till autosäkringen igen om du åker bort eller om det blir för kyligt inne.
Om din pump har varmvattenspets för legionella så saboterar du ju den också genom att bryta autosäkringen.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #19 skrivet: 04 november 2006, 12:39:45 »
Tror iförsig inte att min VP är för vek. Snarare att som jocke montör säger, Svårt att få det att funka med innegivare med denna styrdator.
Har ju som högst 39 ºC på VBf (VBr 31) även om det är +10 eller -10 ute. Hade man kunnat haft både ute o innegivare så hade man ju fått upp VBf ordentligt vilket i sin tur hade funkat bättre med värmen i huset nu när det blir kallare ute...
Har skickat en förfrågan om vad en nyare styrdator kostar (Vill man säkert inte veta) men frågan är ju om det inte är värt det om den skulle landa på 7-8000.
Vårat hus ligger rätt öppet så det blåser ofta samt att vi har stora fönster mot söder/väster så innegivare är ju kanon på vår/höst men tydligen inte på vintern...
Utloggad Olle61
« Svar #20 skrivet: 04 november 2006, 15:18:42 »
Fundera på att minska hysteresen, inte varmvatten utan radiatordrift. Reläkopplingen vi gjorde skapar ju en större hysteres än vad som är meningen ned denna styrningen. Det minimerar antalet starter vilket är bra när det är mildare ute. Jag ser på ditt diagram att VP stod stilla över en timme mellan klockan 21 och 22 på kvällen. Då sjönk radiatorreturen ända ner till 21 grader och innetempen sjönk. Samtidigt sjönk yttertempen, det blev för mycket för VP att fixa och tillskottet gick in.
Du kanske kan öka värdet på motståndet som kopplas in på returgivaren? I så fall minskas ju påverkan på hysteresen.
Det skall bli intressant att se vad en ny styrning kostar, du kanske kan tala om när du får svar?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #21 skrivet: 04 november 2006, 15:34:43 »
5 kW pump på ditt hus som dessutom ligger blåsigt känns för mig för litet. Har själv en C5 på 110 kvm och den går ner till ca - 5 grader innan den stöttar med el så idag hade jag köpt en C6. Även hålet verkar grunt? För ditt hus verkar snare en C7 och 160 meter mer rätt.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Bertil
« Svar #22 skrivet: 04 november 2006, 15:51:12 »
Inga problem med max framledning oaktat stry.... den når du bara pumpen går kontinuerligt... När det är kallt skall den gå 24 timmar!! Då kramar du ur allt som finns!
Utloggad Olle61
« Svar #23 skrivet: 04 november 2006, 18:56:43 »
 ??? Det där fattade inte jag...
Utloggad Bertil
« Svar #24 skrivet: 04 november 2006, 21:04:57 »
Höhööö jadu vad menade jag  Sc:,h :-[
Inga problem med max framledning oaktat (hur man ) styr... skulle det va.
Det jag menade var att det inte spelade nån roll hur man styr den, huvudsaken är att den går kontinuerligt vid sträng kyla...
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #25 skrivet: 04 november 2006, 23:09:35 »
Hysteresen på radiatordrift är nu runt 1.2 ºC (1.5 rekommenderat för innegivare). Ska sänka lite till o se om det blir bättre.
Hoppas på svar nästa vecka om nyare styr.
Bertil: Om jag hade haft både Ute o innegivare så borde väl utegivaren se till att när det är kallare ute höja VBf mer redan från start? Alltså istället för att sega sig upp till 39 ºC efter nån timmes drift dra på till kanske 45 ºC (Beroende på vilken utetemp) och på så sätt även kunna klara VV uttag utan att behöva kalla på tillskott?
Max returtemp på min VP är 48 ºC och som mest har jag legat på 31 ºC efter många timmars drift. Känns ju inte som att jag utnyttjar VP:n till 100%. Visserligen strävar man ju efter så låg VBf som möjligt men utegivaren måste väl kunna styra upp värmen bättre vid sträng kyla än med bara innegivare?
Är jag ute o cyklar som vanligt nu?  Sc:,h
Utloggad Bertil
« Svar #26 skrivet: 04 november 2006, 23:15:55 »
En vp jobbar antingen med full effekt (normal drift) eller också står den stilla.
Så man kan inte med hjälp av styrdator påverka tempen på framledningen och returen, annat än indirekt!!!
Det är " bara" hur länge pumpen går som ger temphöjningen på radiatorsystemet.
Alltså kontinuerlig drift= maximal värmeavgivning
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #27 skrivet: 05 november 2006, 11:15:35 »
Ok. Tack för svaret Bertil!
Då får jag klura vidare hur jag ska få det o funka..  b00k
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #28 skrivet: 06 november 2006, 16:05:06 »
Har nu ändrat rumsgivarhysteresen från 1.2 till 0.5 (Min).
Får nu lite andra grafer. Mer start o stopp än förut men dessa kanske är att föredrag när det blir kallare ute?
Utloggad Olle61
« Svar #29 skrivet: 06 november 2006, 19:40:41 »
Det ser väl bra ut? När det blir ännu kallare så kommer nog starterna att bli färre på grund av längre gångtider.
