Författare Ämne: Hur sparar man optimalt?  (läst 17019 gånger)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Hur sparar man optimalt?
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2006, 07:37:56 »
tyvärr kan jag bara säga det igen...OM ni måste köra vp med högsta hastighetan på fläkten så är den helt åt h-vete fel placerad , alltså inte optimalt. Går det inte att placera den optimalt, ja då kan ju frugan/tjejen ánvända den till hårfön ( så länge hon stannar) Och om det blir extra kallt kan man kanske höja, men ......
Jag tror inte att någon av de maskiner jag har installerat har körts på maxvarv någon gång under de 20 år jag har sålt och installerat utom när de har använts i kyldrift.
En luftvärmepump,(läs Comfort maskin) alltså den är ju för din comfort, skall ju inte upplevas som ett störningselement : Den skall ju finnas och helst inte höras.
Sedan kan jag tänka mig att norr om Gävle där kanske det blir det som ni talar om men återigen..då skall man nog ha mer kraft...eller ni är ju vana med att det blåser på fjället.....
LJ
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2006, 08:26:37 »
Måste nog instämma en del i det "Gästen" säger. Det vore förskräckligt att behöva köra på högsta fläktläget konstant! Inte ens i mars när det var -25-26° ute, behövde vi köra på maxfart för att ha 20° inomhus.
Undrar om inte "Paxmax" idag skulle ha valt en placering mer i mitten av huset, t.ex. vid entrédörren? Med nuvarande placering i v-rummet måste det vara näst intill omöjligt att värmen ska kunna nå till köket, även om högsta fläktläget används, vilket jag tror borde ha fungerat bättre från hallplaceringen...
Micra
« Senast ändrad: 26 oktober 2006, 10:18:22 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2006, 09:01:55 »
Men han skrev ju "undrar lite över vilka inställningar man bör köra med för att tjäna optimalt" och då är det väl ändå bättre att omsätta så mycket luft som möjligt som gäller. Sen att det inte är så kul att köra med maxfart på fläkten, det är en annan femma.
Sedan angående  paxmax´s placering, det passar inte med en vp i alla hus. Men i hans fall så beror det ju på en säljare som varit för säljkåt och inte tagit hänsyn till att kunden kanske inte kommer att bli riktigt nöjd. Säljaren vill kanske inte sälja till hans grannar!!
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 26 oktober 2006, 10:32:54 »
jman, -du har helt rätt! Tack för att du var mer uppmärksam på den grundläggande frågeställningen än vad jag var.
Som en logisk följd av mitt slarvläsande får jag be Paxmax, Gano och Gonzo om ursäkt...
Hälsningar
Micra
Pucko73
Pucko73
« Svar #19 skrivet: 26 oktober 2006, 11:31:39 »
Självklart vill man tjäna så mycket som möjligt. Hade ett helvete att övertyga frugan att få placera den där det är mest optimalt. Dvs efter golvet i vardagsrummet. (hon ville inte ha in den i vardagsrummet.)
Om det är så att man tjänar mer på att fläkten går med fullt blås så kan man ju köra den så när man går till jobbet eller så. Det ska bli spännande att se hur det blir när man får riktig vinter.  Nuvarande status är att pumpen värmer hela huset till en nästan jämn värme.
Skiljer 0.8 grader mellan vardagsrummet och sovrummet som ligger längst ifrån pumpen och fläkten går väldigt sällan upp i varv. Har sänkt den till 2'an vid ett tillvälle när jag satt 20 cm från den och tittade på tv och den gick upp lite i varv.
kan inte säga annat än att jag tror detta är mitt livs bästa investering. Är väldigt nöjd med resultatet så här långt.
gano
gano
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2006, 11:37:09 »
Hälsningar
Micra
Tack. Det värmde.
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #21 skrivet: 26 oktober 2006, 12:38:01 »
Ja det är ingen fara. Allt går att fixa.
Dock så är jag lite besviken på Pana styrningen, jag vill ha maxfart så fort vi inte är där. Typ man sover 8 timmar och många dagar jobbar man 8 timmar + kanske 60 minuters resa till från jobbet.
Så här ligger planerna just nu för att kompensera för L/L VP's problem:
1. Duct från golvnivå för att suga upp sval golv-luft. Placerade en fläkt på golvet och riktade upp den i taket som test. Då kunde jag sänka tempen på pumpen med 2 grader och ändå blev sittplatserna vid soffgruppen(v-rum nedre) 1 grad varmare!
2. Hål i taket + tangentialfläkt 70x12cm suger kall luft från två sovrumsgolv på övre våningen. Den ductas i riktning mot pumpen, förhoppningsvis så skall kallluften orka fram till pumpen innan gravitationen tar tag i den.
3. Ursprungliga hallhålet till v-rum täpps till, nytt öppnas mot allrum/kök. Eftersom värmen har en förkärlek att sticka upp för trappen så tjuvar jag lite av den för att stuffa hallen.
4. Eftersom det råder undertryck på övre plan så måste luften dit + det är en trapp så varmluften sticker först.
5. Eftersom luften inte sprids magiskt genom dörrhål i tillräckligt stor omfattning så tvingar jag den in i köket med tangentialfläkt 70x12cm högt placerad. Kallluften i golvet får lite sprätt i retur.
6. På låg fläktfart utan cirkulationshjälp så når ungefär pumpen hit, det kännbara draget. Vid denna punkt är luften hastighet så låg att värmen stiger hjälplöst till taket.
På det hela taget så spelar det nu ingen (spridningsmässig) roll om innerfläkten varvar ner, luften sugs ut ur v-rum iaf... med våld.
Ja just det... om ni kommer på besök så ta med egna hörselskydd! ;D
(skall kolla upp hur man enklast får tag på så'n där helikopter-interkom, den verkar bra för bullriga och brusiga miljöer ;) )
« Senast ändrad: 26 oktober 2006, 23:59:06 av Paxmax »
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #22 skrivet: 04 november 2006, 00:45:05 »
15. undvik 70W värmeslinga i tråget, självreglerande 10-16W kabel fungerar nog 98% av alla heminstallationer.
HEJ
var får man tag på såna värmeslingor??
Skulle vara kalas om du kunde rek. någon handlare. Kör man med termostat 3 grader till 16Wattaren som man har till dom vanliga 70 wattarna med?
Utloggad Paxmax
« Svar #23 skrivet: 05 november 2006, 01:53:27 »
Den kabeltypen som är att föredra (för dom flesta) är s.k. självreglerande kabel. Den slutar i princip att dra ström när temperaturen kryper en bit över nollstrecket. Så någon termostat behövs ej.
Dock är det väl onödigt och ha den inkopplad sålänge ingen frysrisk föreligger.
Värmekabeln säljs väl ursprungligen som frost/frys skydd för vattenledningar dräneringsrör stuprör et.c.
Kolla med byggvaruhus eller ring div. pumpleverantörer och fråga ifall dom kränger den typen av kabel.
Det enda jag råkar minnas var att tsfs.se sålde pumpar med självreglerande kablar.
Kan däremot inte yttra mig om det är bästa pris eller liknande.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #24 skrivet: 05 november 2006, 03:14:49 »
Ledsen men jag är ganska säker på att det inte finns sådana självreglerande kablar.
Jag skall försöka förklara, om den slutar värma när temperaturen är strax över noll grader så kan den bara värma sig själv upp till säg 2 grader, skulle då en kabel som är 2 grader varm räcka för att smälta isen.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #25 skrivet: 05 november 2006, 08:53:22 »
Dom självreglerande värmekablarna stänger inte av sig helt fören temperaturen är över 50-60 grader, men effekten avtar med stigande temperatur. När dom börjar stänga av sig är lite olika Thorin & Thorins ETL ger 10 watt/meter vid +5 grader och är avstängd vid 65 grader E8946000
och deras T2röd börjar stänga av sig vid 25grader .
I elektroskandias katalog hittar ni lite uppgifter om några av värmekablarna som dom säljer http://www.elektroskandia.se under katalog och lista 89
Utloggad Paxmax
« Svar #26 skrivet: 05 november 2006, 20:10:18 »
Om jag inte minns fel så lade "nån" här på forumet sin självreglerande kabel i frysen, den drog inte särskilt mer för det.
Sen testade han den i lite värme (minns ej hur mycket) och då drog den ännu mindre, nästan helt försumbart.
Kollade på elektroskandia Raychem Chemelex FS t.ex. 10W/m vid +5ºC. Låter helt ok.
Sen kan man ju som en personlig bonus ha den avstängd när det inte föreligger frostrisk.
Sen vilken yt-temperatur frostskyddskabeln har intresserar mig inte, bara den inte drar för mycket och fungerar som frostskydd.
Står inget om att den "måste" bli 50C varm, däremot får den inte användas i miljöer där det blir mer än 50C.
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #27 skrivet: 05 november 2006, 21:24:06 »
Utloggad Paxmax
« Svar #28 skrivet: 05 november 2006, 21:40:04 »
Ah! Här är informationen jag pratade om!
Fabriksmärkningen på min kabel är 20w per meter och den självreglerande delen mäter 0.8m (anslutningskabel 0.8m)
Vissa modeller har behöver en längd på 0.95 meter och den drar då 19w.
Kabeln börjar dra ström vid ca +4 till +5 grader. Provade att stoppa den i frysen (ca-18) och min
elmätare som inte är någon proffsgrej bör jag tillägga visade att den drog 17w då.
Testade även vid 0 grader och då visade mätaren 9w, vet inte hur trög kabeln är men den låg ca 5minuter i nollgradigt.
Det finns säkert någon elkunnig här på forumet som kan förklara på ett riktigt sätt vad det innebär med självbegränsande värmekabel. En del av beteckningen på kabeln är SELFLIMITING 20W/M 230V MAX 70C CLASS C CMS 120MAMP/M AT-10C
Nu när det är +8 grader ute drar den 0w.
Hoppas det var till någon hjälp.
TS Fastighetservice
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #29 skrivet: 06 november 2006, 02:27:33 »
PaxMax verkar ha rätt.
Jag skrev en hel del och skulle skicka bilder på min isbildning, men det sket sig för bilderna var för stora, ja och då försvann all min fina text och jag orkar inte skriva omden.
MVH
Messer
