Författare Ämne: Högt värmebärar delta  (läst 16573 gånger)
Utloggad GAMLE
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 21 oktober 2006, 22:10:43 »
Erhåller larmet Högt värmebärardelta.
Har rengjort silen på varma sidan (enl handboken) men felet kvarstår.
Är det någon som vet varför detta felet inträffar?
och vilka delta som gör att det blir larm?
Bifogar en graf, GT9 ser lita skakig ut kanske det är något fel på den?
//G
IVT HT + E9, Hus 220kvm byggår 1900.
Förbrukade 30000kwh el för vatten och uppvärmning innan VP. Södra norrlands kustland. 190m borrhål.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Högt värmebärar delta
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2006, 22:13:10 »
troligt att ngra termostater som stryper så att elementen ej blir varma,
eller att cirk.pumpen går för sakta
Utloggad GAMLE
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2006, 22:45:47 »
Har inga termostratrar på radiatorerna och cirkpumarna går med samma hastighet som förra vintern.
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2006, 07:02:26 »
Testa ändå med att öka cirkpumparna på VB-sidan. Tempdiffen ligger på 12 ºC ser det ut som.
Har du kurvdata från förra året att jämföra med?
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2006, 09:31:54 »
//G
Felsökning är mitt ämne per profession - dock inte VP specifikt.
Låt oss börja med vad fakta du har.
Larm för högt värmebärar delta.
Vad larmar?
När larmar det? Första gången? Sedan dess? I relation till din graf?
Graf med darr på värmebäraren.
Har du fler grafer över samma parametrar, med omslag i växelventilen? Hur ser dom isåfall ut?
Var mäts värmebärartempen?
Det här löser vi, det gör man alltid om man tar det lugnt och strukturerat.
Utloggad GAMLE
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2006, 10:33:39 »
Hej igen
Inget larm denna natt men GT9 är fortfarande skakig.
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2006, 18:43:58 »
Jag skulle gissa på problem med interna cirkpumpen, luft eller i värsta fall håller den på att ge upp.
Den verkar ju ge ett visst flöde även vid VV-laddning enligt första bilden.
Du har väl inte råkat komma åt någon strypventil på insidan av din VP?
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2006, 19:55:08 »
Det är ju kul när folk har några ideér om orsaker.
Erfarenheter kan man aldrig få för mycket av, men kanske problemdefinitionen ska vara klar innan gissningstävlingen börjar?
När man känner sig "säker" på vad det måste vara - varför inte inkludera hur man ska verifiera den tänkbara orsaken isåfall?
Således när erfarenheten inte räcker till, låt oss sluta "gissa" på allt som rör sig och ägna oss åt lite seriös felsökning istället.
Således exakt vad/var mäter du de olika parametrarna i dina två visade grafer?
För den som undrar vad jag sysslar med, som vill ha fakta istf. gissningar kan några länkar kanske förklara.
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/probsol.htm
http://home.att.net/~nickols/tentips.htm
https://engineering.purdue.edu/ChE/News_and_Events/Publications/teaching_engineering/chapter5.pdf
Jag håller på med  felsöknings och beslutsmetodik till svensk industri, och gör skarpa felsökningar/workshops till och från, när det blir kritiskt hos kunder som; Scania, Volvo, Sydkraft, Astra, Försvaret, Flyget, de flesta större datorföretag, som HP, Oracle, Sun, div. pappersbruk och gruvindustrin.
Utloggad GAMLE
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2006, 21:08:08 »
Eftersom jag har en IVT Greenline HT+ 9kw pump så sitter givarna där tillverkaren monterat dom.
Antar att dom som svarar på detta problem känner till GT8 och GT9 samt vad felet "Högt värmebärardelta" innebär.
Eftersom jag inte är någon expert på värmepumpar vänder jag mig till detta forumet där det förhoppningsvis finns andra med större erfarenhet.
Nisken verkar ju vara erfaren, men men inte på IVT pumpar iallafall, då borde han vetat var GT8 och GT9 sitter och vad dom mäter.
Utloggad GAMLE
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2006, 10:35:29 »
Min serviceman höjde varvet på den internacirkpumpen, får se om det hjälper.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2006, 11:10:08 »
Hej gamle man *vinkar*, du skulle ha en extra tempmätare och sätta på samma plats som den som den hackande kurvan, den verkar konstig.
Man kan se trenden på kurvan och den verkar följa det som den borde visa men fladdrar och endera fel på proben eller dålig kontakt mot mätytan så kan det nog se ut sådär.
Nåja nu har jag läst lite till av vad du skrev, det larmar ju, så loggern verkar ju ok.
Tempen på värmebäraren kan kanske fladdra sådär om det kommer luft i röret men det verkar vara rätt snabba förlopp, så jag gissarat det kommer vätska med annan temperatur,  kanske något som ändrar vätskans flödesväg, termostat som förändrar flödet.
Jag skulle prova med att flytta en av de andra proberna till den plats som fladdrar för att eliminera det felet.
Eftersom det verkar vara värmebärare in till pumpen som fladdrar så skulle jag flytta proben stegvis längre bort från pumpen på värmebäraren för att försöka lokalisera var detta fladder finns, finns det utanför pumpen t.ex.
Jag vet väldigt lite om din värmepump, så detta är bara lite spånande kring problemet.
MVH
Messer
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2006, 11:52:23 »
För att kunna göra seriös felsökning krävs det nog att man är på plats i detta fallet, det går knappast via ett forum. Det enda vi kan göra är att ge idéer på vad som kan vara fel, ska man vara någorlunda säker så krävs en mer omfattande undersökning av värmepumpen i fråga.
Verkar som att jag och servicemannen är ganska överense.  8)
« Senast ändrad: 23 oktober 2006, 11:55:04 av Carl N »
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2006, 13:01:04 »
Om detta mönster återkommer över tiden (och inte är bara en enstaka) , tycker inte jag glappkontakt kan förklara varför hacket innan och flera hack efter är ok och det bara är "fladder i ett hack". Inte för att fladdret verkar vara för högt värmebärartemp.
Men fortsätt gissa ni, jag lägger ner tills jag evt får svar på mina frågor.
MVH
Messer
Mitt svar inline kursivt.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2006, 13:40:14 »
byt GT9 givaren
Hade samma sak själv
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2006, 13:50:19 »
Ökade mina pumpar ett snäpp igår och nu ligger jag på 7-8 ºC delta.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10288.0
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=92&H=2640034&View=Pulse
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
