Författare Ämne: Högt Delta!  (läst 7930 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
Högt Delta!
« skrivet: 20 oktober 2006, 09:39:14 »
Noterar att deltat i slutet av en laddning nu ligger på ca 10-11 ºC mot 7-8 ºC i vintras/våras. Det enda som är ändrat i systemet är att jag har bytt ut 7 st dåliga raddar mot nya rejäla mc22or. Cirkpumpen går med lägsta hastigheten (läge 1 av 3)
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
SV: Högt Delta!
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2006, 14:33:41 »
Har nu ändrat cirkpumpen från läge1 till läge3 för att se om det blir någon skillnad. Kanske den felkopplade radiatorn i vardagsrumet blir varmare på köpet  Sc:,h
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Högt Delta!
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2006, 14:34:58 »
Läge 2 verkar ju vara rekommenderat. Mät igen med detta läge.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Högt Delta!
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2006, 14:45:42 »
Hej Peter
Ta bort frontluckan när du mätar, då GT8:an sitter inne i pumpen så påverkas den lite av temperaturen från cirkpumpar, hetgas, kompressor o.s.v.
Kevin
Kevin
SV: Högt Delta!
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2006, 16:07:19 »
Rengör filtret ! du har nog fått lite skit i den efter ingreppet..
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
SV: Högt Delta!
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2006, 20:29:04 »
Det är ju iof inteomöjligt. Ska kollas upp  Thumbsup
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
SV: Högt Delta!
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2006, 21:11:15 »
Silen rengjord och inte mycket skit där. Interna pumpen står i läge 1 och extrna i läge 2.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
SV: Högt Delta!
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2006, 21:41:39 »
Kör nu interna i läge 2 och externa i läge 3 ch då får jag ett delta på 7-8 ºC
maha6305
maha6305
SV: Högt Delta!
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2006, 09:17:17 »
delta T på KB går också upp lite på hösten för att verkningsgraden (COP) är högre.
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
SV: Högt Delta!
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2006, 14:11:28 »
Jag hade tidigare ett Delta på 10-11 grader och provade då att sätta upp Cirkpumpen till läge 2 (från läge 1) med resultat att jag landade på Delta-T ca 7-8 grader. Jag hade samtidigt ett KB-in som sällan eller aldrig gick ner under 6 grader. Detta var när utetempen fortfarande låg på och över 10 grader.
Nu när tempen sjunkit en del och inte minst efter några kalla dagar och nätter (frost i helgen) så har KB-in gått ner till 4 grader som lägst men det intressanta är att plötsligt ligger Delta T på ca 5 grader med samma läge på pumpen. Varför blir det så?? Jag har för mig någon sagt att en Radiators verkningsgrad ökar med stigande temperatur, men detta skulle väl peka på motsatsen eller?  Sc:,h
maha6305
maha6305
SV: Högt Delta!
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2006, 14:40:59 »
Deta-T på KB varierar under året beroende på att COP varierar.
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
SV: Högt Delta!
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2006, 15:00:30 »
Ooops, jag inser att jag var lite otydlig i min formulering och blandade friskt mellan KB och VB utan att skriva ut det klart... ::)
Hur som helst, jag upprepar min fråga/fundering så här:
Varför är Delta-T VB bara 5 grader nu när det blivit kallare ute (och VB temp är högre)? Tidigare hade jag alltså 7-8 graders Delta T VB med samma hast på Cirkpumpen.
maha6305
maha6305
SV: Högt Delta!
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2006, 15:05:34 »
DET var en annan fråga ;)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Högt Delta!
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2006, 15:23:16 »
Om värmebärarflödet är konstant är deltaT proporionellt mot pumpens värmeeffekt. När det blir kallare ute går pumpen mer vilket ger lägre köldbärartemperatur (högre effektuttag från borrhålet) vilket ger att pumpens effekt minskar vilket minskar deltaT. Högre värmebärartemperatur bidrar också till att minska pumpens effekt då tryckförhållandet över kompressorn ökar.
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
SV: Högt Delta!
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2006, 16:01:12 »
Aha, jag tror jag hajar, lägre effekt (verkningsgrad) ger alltså mindre stegring av VB när det passerar pumpen vid en given genomströmningshastighet, det är ju logiskt.
Är det då så att man alltid anses ha optimalt Delta-T (VB) nånstans runt 7 grader? Med andra ord så är det helt korrekt att jag nu vid kallare väderlek ska dra ner lite på VP-cirkpumpen och på så sätt komma tillbaka till detta "optimum"?
Antaget givetvis att detta inte skapar andra problem som tex dålig värme vid de radiatorer som är längst bort i systemet osv.
Vem har förresten bestämt att just 7 grader är det bästa Delta-T??  :)
Nån som kan förklara så jag förstår varför det är bättre än något annat, tex 3-4 grader eller för den delen 10-11 graders Delta??
