Författare Ämne: Högt Delta!  (läst 8299 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Högt Delta!
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2006, 16:54:27 »
Det har dom som blandade gasen R407C bestämt.
Den består av tre komponenter vilka kondenserar i ett "fönster" på dryga 6 ºC
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
SV: Högt Delta!
« Svar #16 skrivet: 02 november 2006, 19:14:55 »
De som installerade min Thermia rådde mig att ligga på 9-10. Är det för högt?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Högt Delta!
« Svar #17 skrivet: 02 november 2006, 19:22:15 »
Nja, 9-10 är bra men 7-8 är lite lite bättre, men för att nå det kanske du måste höja hastigheten på cirkpumpen ett snäpp så någon större skillnad ekonomiskt blir det nog inte.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Högt Delta!
« Svar #18 skrivet: 02 november 2006, 21:43:24 »
Jag håller på att bygga ut och kommer koppla in fler slingor. Blir lite annan förutsättning för pumpen ur positivt hänseende så det är nog möjligt att få ner Delta-T utan att övervarva pumpen  ;)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Högt Delta!
« Svar #19 skrivet: 03 november 2006, 23:37:30 »
Jag meckade mycket med VB-diffen i vintras. Jag avråder starkt från att köra en VB-diff under 6 gr iallafall på Nibe. Jag har ingen teoretisk förklaring, men jag loggade ordentligt. Jag hade en VB-diff på ca 5,8 som sedan gick ned till 5,4 när det blev -10. Då fick VP:n spunk och käkade kWh så det stod härliga till, COP i botten och TS satte igång. För hög retur alltså. Jag körde då läge 2 på VB-kretsen. Med läge 1 ploppade det i radiatorerna, så istället ströp jag returen för att få ned flödet. Det gäller alltså att ha ett vred på returen. Sedan fick jag en VB-diff på 7,8 och jag upplevde en rejäl skillnad. Jag har nog skrivit om detta tidigare.
Som sagt, på forumet har man tidigare sagt att 6-8 är optimalt, men jag själv tror mer på 7-9.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
